SIM900D GPRS, SAPBR ИЛИ APPTCP |
Jul 25 2011, 11:35
Пользователь №: 65 161
AT OK AT+CGATT=1 OK AT+CIPCSGP=1,"IP","internet.beeline.ru" OK AT+CSTT OK AT+CIICR OK AT+CIFSR 90.133.36.139
at+cipstart="TCP","XXX.XXX.31.8","80"
CONECT OK
AT+CIPSEND > GET/DATA.php?VASY=FEDY HTTP/1.0 Host:SITE.ru
SEND OK Но скрипт на сайте не выполняется.
А вот через HTTP Работает без проблем тоесть:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru" AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT AT+HTTPPARA="CID",1 AT+HTTPPARA="URL","www.xxx.ru/DATA.php?VASY=FEDY" AT+HTTPACTION=0 AT+HTTPREAD
---------------------------------------------- Два вопроса: 1. про TCP: Почему через TCP не работает метод GET
2. про SAPBR: Есть ли команда для проверки установлено ли GPRS соединение.
Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
В качестве терминалок использовалось hyper terminal , putyy и ещё кучу.
Сообщение отредактировал tku - Jul 25 2011, 11:38
Jul 27 2011, 08:27
Так чо некто не шарит что ли в gprs , никто не знает есть ли команда для проверки gprs соединения. Или здесь только избранным отвечают на вопросы.
Jul 27 2011, 09:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Работает -> AT+CIPSEND //Issue Send Command <- > //wait for module to return '>' prompt to indicate it's ready to receive data -> GET / HTTP/1.1 //Send data - this example is an HTTP request for the google -> Host: http://www.google.com-> Connection: Keep-Alive -> Accept: */* -> Accept-Language: en-us -> <- //data from server returned - Server will return data here
Jul 27 2011, 11:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Цитата(tku @ Jul 27 2011, 15:27)  Так чо некто не шарит что ли в gprs , никто не знает есть ли команда для проверки gprs соединения. Или здесь только избранным отвечают на вопросы. см. команду: AT+CGATT?
Jul 28 2011, 07:49
Цитата(ap77 @ Jul 27 2011, 15:08)  см. команду: AT+CGATT? За ответ спасибо только не катит такая команда если использовать в методе SAPBR AT+CGATT? +CME ERROR: operation not allowed Видно не судьба мне проверить подключен gprs или нет Цитата(CADiLO @ Jul 27 2011, 13:27)  Работает -> AT+CIPSEND //Issue Send Command <- > //wait for module to return '>' prompt to indicate it's ready to receive data -> GET / HTTP/1.1 //Send data - this example is an HTTP request for the google -> Host: http://www.google.com-> Connection: Keep-Alive -> Accept: */* -> Accept-Language: en-us -> <- //data from server returned - Server will return data here Спасибо CADiLO за ответ Проблема такая AT+CIPSEND > GET / HTTP/1.1 (здесь чего тока не пробывал и ctr +inter и сtr +z и стрелку на право на клаве и символы перевода строки #13,#10,#13,#10 и просто #13 и всяко разно и #26 сразу выдаёт send ok Какой терминалкой пользуетесь CADiLO будь добр подскажи как сделать ->
Jul 28 2011, 07:53
Из: Днепр
>>>>Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено, но меня интересует есть ли для этого специальная команда. В этом режиме специальной команды нет - только так как выше описано. >>>AT+CIPSEND > GET/DATA.php?VASY=FEDY HTTP/1.0 Host:SITE.ru SEND OK Но скрипт на сайте не выполняется. До сайта точно доходит ? Если на принимающей стороне это появилось - то надо разбираться с синтаксисом - это уже к сайтописателям вопрос, я тут не знаю как правильно. Если делать как в апнотесах - то работает. Более детально я не вникал. Апнотесы разные. SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02.pdf SIM900_IP_Application Note_V1.01.pdf И сюда загляните http://www.edaboard.com/thread151958.htmlYou need to include the HTTP header data: (>> indicates what you send to GSM, << indicates what GSM sends to you) Each of those line need a CRLF after them. You also need the "blank" line (two CRLF pairs together) to indicate the end of the header. и далее....
Jul 28 2011, 08:06
Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 11:53)  >>>>Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено, но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
В этом режиме специальной команды нет - только так как выше описано. Понял еще вопрос если gprs соединение уже установлено то AT+SAPBR=1,1 +CME ERROR: operation not allowed это в принципе правильно но не очень удобно. А восьмой прошивки также Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 11:53)  >>>>Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено, но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
Апнотесы разные. SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02.pdf SIM900_IP_Application Note_V1.01.pdf Если бы проблема была в сайте тогда бы не работал и режим SAPBR Но он работает без проблем : AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru" AT+SAPBR=1,1 AT+HTTPINIT AT+HTTPPARA="CID",1 AT+HTTPPARA="URL","www.xxx.ru/DATA.php?VASY=FEDY" AT+HTTPACTION=0 AT+HTTPREAD
Jul 28 2011, 08:28
Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 12:21)  Попробуйте еще советы с польского форума - то что я выше написал.... http://www.edaboard.com/thread151958.htmlдолжно работать. Кстати а какая текущая прошивка модуля? Спасибо за ссылку посмотрел и почитал так я вроде всё так и делаю прошивка шестая
Jul 28 2011, 08:59
Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 12:37)  Вроде по CIPSEND изменений не было, но попробуйте обновиться до 8 версии. Релиз нотес в архиве Понял попробую В прошивки восьмерки изменения Added "AT+SAPBR" command to save SAPBR parameters in flash and support flash interface to save and load the value как я понял если установлю параметр AT+SAPBR=1,1 то gprs будет подключатся автоматически при включении после загрузки модуля
Jul 28 2011, 09:58
Цитата(CADiLO @ Jul 28 2011, 13:08)  не проверял, но по контексту можно понять именно так. CADiLO я уже наверное вас достал но ещё один вопрос можно ли модуль программно перезагрузить.
Dec 5 2011, 16:42
Пользователь №: 58 899
to tku Доброго всем всего! Получилось сделать как хотели? Или обновлятся надо? У меня так: AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru" AT+SAPBR=1,1 AT+HTTPINIT AT+HTTPPARA="CID",1 AT+HTTPPARA="URL","www.xxx.ru/DATA.php?VASY=FEDY" AT+HTTPACTION=0 AT+HTTPREAD Все как надо выдает. А по рекомендациям с http://www.edaboard.com/thread151958.html после SEND DATA OK ничего не выдает. Модуль sim900d, прошивка седьмой версии.
Сообщение отредактировал SanteyPetrov - Dec 5 2011, 16:45
