> LVDS -> Spartan3 -> LVCMOS, конвертер
-=Sergei=-
сообщение Jul 27 2011, 07:12
Пользователь №: 985
Понадобилось мне сделать конвертер из LVDS в LVCMOS.
Может кто уже делал подобное, если не затруднит выложите схему платки для примера, либо ссылочку на какиенить appnotes.
Планирую сделать на Spartan3 (XC3S50)
Boris_TS
сообщение Jul 27 2011, 10:53
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
А чем Вас не устраивают LVDS Drivers & Receivers и им подобные микросхемы ?
Bad0512
сообщение Jul 27 2011, 15:49
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Из пушки по воробьям. Пользуйте спец. микрухи от TI например. Дешевле и характеристики будут лучше.
-=Sergei=-
сообщение Jul 27 2011, 17:33
Пользователь №: 985
В ПЛИС будет экстрагироваться частота и данные и передаваться далее по LVCMOS в DDR режиме.
Вообщем, если есть что либо похожее я бы взял...
Bad0512
сообщение Jul 28 2011, 08:35
Из: Томск
Если отдельного клока для LVDS у вас нет (предполагается извлекать клок из LVDS сигнала), то надо пользовать связку CDR (Clock and Data Recovery) + LVDS->CMOS convertor. Учтите, что максимальная скорость передачи данных по CMOS ниже, чем по LVDS, поэтому DDR там может и не прокатить (надо знать какие там частоты и насколько далеко предполагается передавать эти CMOS линии).
Boris_TS
сообщение Jul 28 2011, 09:15
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Несколько непонятно что именно и как должна делать FPGA. Но при любом раскладе, Spartan-3 уже не жилец - он снимается с производства (а может уже и снят, на сайте он уже находится в категории старья), поэтому я бы порекомендовал Spartan-3A(N) либо уже Spartan-6. Spartan-3AN может оказаться интереснее Spartan-6, из-за встроенной в Spartan-3AN Configuration SPI Flash ROM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
