9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Самый быстрый и самый маленький TCP-стек., По просьбам трудящихся.
VslavX
сообщение Jul 27 2011, 14:54
Сообщение #16
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(prottoss @ Jul 27 2011, 15:33) *
А че он самый быстрый то? С чем сравнивалось?
У мя тоже есть свой стек rolleyes.gif правда в LPC я не силен sm.gif Но есть SAM7X... Как нить измерю сантиметры
Может быть, обсудим методику тестирования производительности TCP и я напишу ответное тестовое приложение (под Win32) и выложу тут исходники? Авторы стеков напишут ответку на своих платформах и сразу будет видно - у кого скока см МБ/сек. Или может готовое приложение есть? Я смотрел на ntttcp, но MS деталей этого теста, увы, не раскрывает.
PS. Если просто по TCP слать в discard, то мой стек на LPC17@100 дает чуть более 4Мбайт/сек, но хотелось бы таки более осмысленного теста.
PPS. exe-шники для at200 и getdata, имхо, в архиве лишние, а вот исходники embpack - не помешали бы, ну и библиотек (типа cc3260.dll) к нему не хватает.
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 15:08
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Я не знаю, что там обсуждать. Я просто в своей тестовой софтине принимаю из сокета и пишу в файл (ибо на самом деле моя тестовая софтина для получения данных с АЦП была). Сто метров с замером времени - вполне адекватный тест. Следующая серия тестов - накатываем dummy net, втыкаем очередь-задержку (можно небольшую, пара миллисекунд вполне для отсева пионерских поделок) и наслаждаемся sm.gif
QUOTE
Положу, пардон, совсем забыл.
prottoss
сообщение Jul 27 2011, 15:09
Сообщение #18
Пользователь №: 3 659
Цитата(Rst7 @ Jul 27 2011, 20:27) *
Так - поднял свой пыльный стек sm.gif Теперь пытаюсь вникнуть в приложение на билдере. Сразу скажу, что сетевые приложения под Win32 не программировал, по этому туго. Чего там оно просит?
if ((he=gethostbyname("nikee_cm3.tst"))==NULL)
                ShowMessage("Error: gethostbyname failed!");
                return;
Можно на пальцах? Другим тоже, думаю, интересно будет.
Сокет, я так понимаю, сервером открывать?
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 15:23
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
В windows/drivers/etc/hosts добавьте запись nikee_cm3.tst с нужным Вам IP-адресом.
Да, сокет на младшем брате должен быть серверный.
blackfin
сообщение Jul 27 2011, 15:36
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
Можно, например, Ethereal'ом протестировать..
Но для полноты картины хорошо бы три-четыре сокета открыть:
[attachment=59138:Ethereal.jpg]
VslavX
сообщение Jul 27 2011, 17:08
Сообщение #21
Из: Осокорки
Можно, но там нужно долго в цифры втыкать - например, смотрю - показывает что два пакета по 1460 байт принимаются с интервалом 7 мкс, хотя на скорости 100Мбпс это ну никак. Потом подумал - оно ж у меня в гигабитный свитч воткнуто, тот мог такое учудить, вполне... Не-а, даже на гигабите в 7 мкс не укладывается sm.gif. У меня "продвинутый" свитч - он порт-мирроринг позволяет (только так можно помониторить свой девайс, например, к NAS-у подключенным), так на зеркальном порту тайминги вообще уезжают.
В-общем, со своего тестика тоже отряхнул пыль, прикрутил новый блочный режим TCP, который с тех времен появился, потестил - 5.8Мбайт/сек в дискард оно бросает. Анализ траффика показывает что банально недостаточные размеры буферов TCP-сокета в моем стеке не дают разогнаться (также реализован механизм предотвращения заторов, но он тут даже нормально накопить статистики не успевает sm.gif). Банально - кидаем 4К в буфер сокета TCP, оно отдает три пакета по 1460+1460+остаток и ждет ACK. Пока ACK нету - буфер полный, новые данные приложение в сокет не пишет - некуда, все стоит. Пришел ACK, буфер почистился - кидаем новые 4К данных, они тут же снова улетают - и опять ждем ACK. Вот так оно кусочками и дергается. Если выкинуть промежуточный свич (там он еще и на зеркальный порт кидает траффик) то пинг уменьшиться, и скорость еще может на пару-тройку процентов вырасти.
Надо сказать, что отправка данных по TCP у меня организована слегка неоптимально - есть копирование с одновременным подсчетом контрольной суммы TCP. Я вот жду LPC18xx - у него EMAC продвинутый, IP/TCP суммы умеет аппаратно считать, под это дело буду также учится делать отправку данных без копирования - по ссылке.
blackfin
сообщение Jul 27 2011, 17:16
Сообщение #22
Цитата(VslavX @ Jul 27 2011, 21:08) *
Я вот жду LPC18xx - у него EMAC продвинутый, IP/TCP суммы умеет аппаратно считать...
Да ладно, не переживайте..
TCP уже не модно: Cisco to cut 6,500 jobs, sell plant.
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 18:24
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Однако я обхожусь без сей аппаратной приблуды. А скорость в два раза выше wink.gif
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 20:34
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Только еще бы выделить чистый траффик по полезной нагрузке, ибо как-то в общую сумму складывать ACK'и и вообще служебную ересь нехорошо. Банальное чтение данных из сокета на большом брате и измерение времени - самое то.
VslavX
сообщение Jul 27 2011, 20:57
Сообщение #25
Из: Осокорки
Ну, допустим, не в два, а чуть больше чем в полтора wink.gif. А сейчас я поигрался конфигурацией, отключил отладку - и получилось чуть более 70Мбит/сек - 16Мбайт ушло за 1910 мс. При этом потребовалось 31К кода и 16К оперативки. Так что спорить что Ваш стек самый быстрый и маленький - не буду sm.gif.
Вопрос такой - я правильно понял, что источник данных кладет данные прямо в сетевой буфер эзернета в колбек-процедуре. А если требуется повторная отправка, то вызывается событие REGENERATE? Тогда получается что приложение должно само решать вопросы хранения данных у себя до подтверждения их получения удаленной стороной со стороны TCP. То есть - в-общем случае, стек буферов данных у себя не имеет, а просто сваливает проблему на приложение, отсюда и расход памяти собственно в стеке маленький.
Да я не переживаю wink.gif. Rst7, конечно, выкатил свой очередной шедевр, но он как болид F1 - ездит быстро, но это машинка не на каждый день чтобы на работу добираться.
Ага, Циска от непрофильного ширпотребного производства избавляется и собирается как раз на "немодном TCP" сосредоточиться (на сетевом оборудовании).
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 21:28
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Имеем заявленные мной 90мбит/с = 11Мбайт/с (примерно). А Вы заявляли о 5.8Мбайт/с. 11/5.8=1.9. "Маша - это Маша, а два раза - это два раза" (ЦЭ) biggrin.gif
QUOTE
QUOTE
Да, и смысл в этом самый глубокий. Незачем навешивать лишних буферов. Само приложение куда лучше стека знает, как работать с генератором тех данных, которые будут передаваться в сокет. Да, это усложняет написание кода, но увеличивает быстродействие. И в общем зачете уменьшает количество требуемого ОЗУ.
Я уже как-то писал об этом, повторюсь:
QUOTE
У меня в стеке есть три callback'а для режима передачи
SEND - сгенерить новых данных для передачи (не более стольки-то) и вернуть количество сгенеренных данных.
REGENERATE - откатиться на точку последнего подтверждения
ACK - переместить точку последнего подтверждения на сколько-то байт.
CODE
char *out;
char *ack;
SEND(p,max)
   len=max;
   memcpy(p,out,len);
   out+=len;
   return len;
REGENERATE(p,max)
   len=max;
   memcpy(p,ack,len);
   out=ack;
   return len;
ACK(len)
   ack+=len;
В начале out и ack указывают на начало буфера передачи.
На самом деле в реальности там нет memcpy. Это псевдокод для иллюстрации. На самом деле там какой-то циклический буфер, или железка, или еще чего - например, http-сервер в виде машины состояний, который непосредственно печатает в p, а ack и out для него - не более чем состояние.
halfdoom
сообщение Jul 28 2011, 04:04
Сообщение #27
Пользователь №: 2 072
Цитата(Rst7 @ Jul 27 2011, 13:57) *
Ну вот теперь, собственно, за скорость. По TCP - 90Мбит/с.
Неплохо, у нас тут народ пилил что-то опенсорсное, так выше 68Мбит/c забраться не удалось. Про размеры кода вообще молчу sm.gif.
blackfin
сообщение Jul 28 2011, 04:15
Сообщение #28
Их никто и не складывает. Данные идут в одном направлении, а ACK'и - в другом.
Измерение скорости в Ethereal'е нужно начинать уже после того как на PC запущено тестовое приложение и созданы сокеты. Это исключает "служебную ересь", связанную с открытием сокетов.
Сообщение отредактировал blackfin - Jul 28 2011, 04:15
andrewlekar
сообщение Jul 28 2011, 04:19
Сообщение #29
Пользователь №: 25 163
А что, собственно стек не интересен?
Не особо. Мне только обработка прерывания EMAC интересна.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 06:08
Сообщение #30
Из: Осокорки
Сейчас Маша осталась Машей (с внутристековой буферизацией), но при этом 70Мбит/с biggrin.gif.
А теперь предлагаю вставить dummy net с задержкой пакетов на 2-3мс
Хотите сказать что у Вас скорость не упадет? В случае генерации псевдослучайных данных - вполне может быть, и неудивительно - тут буфера нет. А вот если передавать что-то осмысленно-реальное, то буфер все равно появится - в приложении. И как только емкость канала превысит размер этого буфера - скорость упадет как миленькая. Пример - передача файла с MMC карточки. Можно читать данные с карты в колбеке - но это некамильфо, операция долгая, мало того что делать прийдется ее в прерывании, так еще и все другие сокеты встанут, приемный буфер сети переполнится (flow control нуна доделывать wink.gif) и так далее. Поэтому буферизация тут будет нужна без вариантов.
Смотря какое приложение. Если относительно простое - то такой подход справляется. А если приложение относительно сложное - то ну его нафиг - добавлять в него еше тисипишные заморочки типа "ну не шмогла, давай повторим". А если надо наложить поверх такого TCP другой протокол со своими фреймами, типа PPTP или iSCSI, то без буферизации тут вешалка.
В-общем, реализация на колбеках любопытная, но вся работа по буферизации свалена на приложение. Если буферизация приложению не нужна - все выглядит интересно, но если приложение делает хоть шаг в сторону, то "вечер перестает быть томным" ©. Режим работы TCP с колбеками несложно добавить и в мой стек, сижу вот думаю, что оно реально может дать на моих задачах - пока выгода неочевидна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.02426 секунд с 7
