> SIM900D GPRS, SAPBR ИЛИ APPTCP
tku
сообщение Jul 25 2011, 11:35
Пользователь №: 65 161
AT
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"IP","internet.beeline.ru"
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
90.133.36.139
at+cipstart="TCP","XXX.XXX.31.8","80"
CONECT OK
AT+CIPSEND
> GET/DATA.php?VASY=FEDY HTTP/1.0
Host:SITE.ru
SEND OK
Но скрипт на сайте не выполняется.
А вот через HTTP Работает без проблем тоесть:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru"
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+HTTPPARA="URL","www.xxx.ru/DATA.php?VASY=FEDY"
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
Два вопроса:
1. про TCP: Почему через TCP не работает метод GET
2. про SAPBR: Есть ли команда для проверки установлено ли GPRS соединение.
Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено
но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
В качестве терминалок использовалось hyper terminal , putyy и ещё кучу.
Сообщение отредактировал tku - Jul 25 2011, 11:38
tku
сообщение Jul 27 2011, 08:27
Так чо некто не шарит что ли в gprs , никто не знает есть ли команда для проверки gprs соединения.
Или здесь только избранным отвечают на вопросы.
CADiLO
сообщение Jul 27 2011, 09:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Работает
-> AT+CIPSEND //Issue Send Command
<- > //wait for module to return '>' prompt to indicate it's ready to receive data
-> GET / HTTP/1.1 //Send data - this example is an HTTP request for the google
-> Host: http://www.google.com
-> Connection: Keep-Alive
-> Accept: */*
-> Accept-Language: en-us
<- //data from server returned - Server will return data here
ap77
сообщение Jul 27 2011, 11:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
см. команду:
AT+CGATT?
tku
сообщение Jul 28 2011, 07:49
Цитата(ap77 @ Jul 27 2011, 15:08) *
см. команду:
AT+CGATT?
За ответ спасибо только
не катит такая команда если использовать в методе SAPBR
AT+CGATT?
+CME ERROR: operation not allowed
Видно не судьба мне проверить подключен gprs или нет
Цитата(CADiLO @ Jul 27 2011, 13:27) *
Работает
-> Accept: */*
Спасибо CADiLO за ответ
Проблема такая
AT+CIPSEND
GET / HTTP/1.1 (здесь чего тока не пробывал и ctr +inter и сtr +z и стрелку на право на клаве
и символы перевода строки #13,#10,#13,#10 и просто #13 и всяко разно и #26
сразу выдаёт send ok
Какой терминалкой пользуетесь
CADiLO будь добр подскажи как сделать ->
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 07:53
Из: Днепр
>>>>Конечно можно проверить например AT+SAPBR=2,1 есть ли ip адрес не 0,0,0,0 то установлено, но меня интересует есть ли для этого специальная команда.
В этом режиме специальной команды нет - только так как выше описано.
>>>AT+CIPSEND
Host:SITE.ru
SEND OK
До сайта точно доходит ? Если на принимающей стороне это появилось - то надо разбираться с синтаксисом - это уже к сайтописателям вопрос, я тут не знаю как правильно.
Если делать как в апнотесах - то работает. Более детально я не вникал.
Апнотесы разные.
SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02.pdf
SIM900_IP_Application Note_V1.01.pdf
И сюда загляните wink.gif http://www.edaboard.com/thread151958.html
You need to include the HTTP header data: (>> indicates what you send to GSM, << indicates what GSM sends to you)
Each of those line need a CRLF after them. You also need the "blank" line (two CRLF pairs together) to indicate the end of the header.
и далее....
tku
сообщение Jul 28 2011, 08:06
Понял еще вопрос если gprs соединение уже установлено то
AT+SAPBR=1,1
это в принципе правильно
но не очень удобно.
А восьмой прошивки также
>>>AT+CIPSEND
Host:SITE.ru
SEND OK
Апнотесы разные.
Если бы проблема была в сайте тогда бы не работал и режим SAPBR
Но он работает без проблем :
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 08:21
Из: Днепр
Попробуйте еще советы с польского форума - то что я выше написал....
должно работать.
Кстати а какая текущая прошивка модуля?
tku
сообщение Jul 28 2011, 08:28
должно работать.
Спасибо за ссылку посмотрел и почитал так я вроде всё так и делаю
прошивка шестая
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 08:37
Из: Днепр
Вроде по CIPSEND изменений не было, но попробуйте обновиться до 8 версии.
Релиз нотес в архиве
tku
сообщение Jul 28 2011, 08:59
Понял попробую
В прошивки восьмерки изменения
Added "AT+SAPBR" command to save SAPBR parameters in flash and support flash interface
to save and load the value
как я понял если установлю параметр AT+SAPBR=1,1
то gprs будет подключатся автоматически при включении после загрузки модуля
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 09:08
Из: Днепр
не проверял, но по контексту можно понять именно так.
tku
сообщение Jul 28 2011, 09:58
CADiLO я уже наверное вас достал но ещё один вопрос можно ли модуль программно перезагрузить.
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 10:05
Из: Днепр
Смотря насколько перегрузить.
Частичная переинициализация будет после CFUN=0,1 а затем CFUN=1,1
SanteyPetrov
сообщение Dec 5 2011, 16:42
Пользователь №: 58 899
to tku
Доброго всем всего! Получилось сделать как хотели? Или обновлятся надо?
У меня так:
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPREAD
Все как надо выдает.
А по рекомендациям с http://www.edaboard.com/thread151958.html после SEND DATA OK ничего не выдает.
Модуль sim900d, прошивка седьмой версии.
Сообщение отредактировал SanteyPetrov - Dec 5 2011, 16:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
