> шум от источника питания
Ariel
сообщение Jul 24 2011, 06:31
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Имеется устройство, предназначенное для передачи данных через кабель CAT5. Устройство состоит из двух коробочек: передатчика и приемника. Для связи с CAT5 используются 10Gbase-T трансформаторы H1008 (PULSE), причем через central pоint этих трансформаторов передается 48V для питания приемника, так что передатчик и приемник питаются от одного источника. В качестве этого источника используется этот 220V/48V regulator. Все блоки передатчика и приемника гальванически изолированы от 48V.
Корпус передатчика и приемника металлический. Проблема в том, что если имеется гальвагическая связь между коробочкой 48V источника и коробочкой передатчика, а CAT5 имеет металлическую оплетку (соединенную, естествено, с корпусами передатчика и приемника)б то резко возрастает количество ошибок передаваемого сигнала. Если 48V источник изолировать от коробочки передатчика, и следовательно от оплетки CAT5, то все работает хорошо. Как обьяснить это явление, и существует ли другое решение? Дело в том, что то коробочки уже изготовлениы, и вносить в них изменения непросто?
- Ariel   шум от источника питания   Jul 24 2011, 06:31
- - XVR   Не очень понятна схема включения всего этого хозяй...   Jul 24 2011, 09:41
|- - Ariel   Цитата(XVR @ Jul 24 2011, 13:41) Не очень...   Jul 24 2011, 17:56
|- - =AK=   Цитата(Ariel @ Jul 25 2011, 03:26) Как я ...   Jul 28 2011, 10:36
|- - ValeriyM   Цитата(Ariel @ Jul 24 2011, 21:56) Да, эт...   Jul 28 2011, 10:55
|- - ValeriyM   Цитата(ValeriyM @ Jul 28 2011, 14:55) Дан...   Jul 28 2011, 12:20
|- - Ariel   [/quote] ЦитатаПроблема может быть и в мостах to V...   Aug 1 2011, 04:27
|- - Ariel   Мы отправили указанные модули MEANWELL на эксперти...   Aug 7 2011, 08:38
||- - Microwatt   Цитата(Ariel @ Aug 7 2011, 11:38) Мы отпр...   Aug 7 2011, 08:53
||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Aug 7 2011, 10:53) Нем...   Aug 7 2011, 14:03
||- - Ariel   Цитата+60dBuV - типа один милливольт. +60dBuV - эт...   Aug 7 2011, 17:01
||- - zltigo   QUOTE (Ariel @ Aug 7 2011, 19:01) +60dBuV...   Aug 7 2011, 17:11
||- - Ariel   [/quote] Цитата+60dB относительно одного МИКРОВОЛЬ...   Aug 8 2011, 07:10
||- - ValeriyM   Цитата(Ariel @ Aug 8 2011, 11:10) to Vale...   Aug 8 2011, 08:22
|- - ValeriyM   Цитата(Ariel @ Aug 1 2011, 08:27) to Vale...   Aug 7 2011, 19:12
|- - zltigo   QUOTE (ValeriyM @ Aug 7 2011, 21:12) Вооб...   Aug 7 2011, 19:40
|- - ValeriyM   Цитата(zltigo @ Aug 7 2011, 23:40) Вообще...   Aug 7 2011, 20:55
- - paskal   Цитата(Ariel @ Jul 24 2011, 10:31) Корпус...   Jul 24 2011, 14:47
|- - Ariel   Цитата(paskal @ Jul 24 2011, 17:47) Вообщ...   Jul 28 2011, 08:01
- - halfdoom   В похожем случае производитель попросил выслать фо...   Aug 8 2011, 03:56
- - Rst7   QUOTE Полоса пропускания спектроанализатора состав...   Aug 8 2011, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
