9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Самый быстрый и самый маленький TCP-стек., По просьбам трудящихся.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 06:39
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Их никто и не складывает. Данные идут в одном направлении, а ACK'и - в другом.
Кстати, по фильтру не заметно. Ибо нет фильтрации. Так что оба направления считаются. Да и Ethereal тут показывает общий траффик - служебная информация (заголовки ETH, IP, TCP) - тоже в сумме.
Это и приводит к числу (Avg. MBit/s), больше 100мбит/с - что естественно, невозможно.
QUOTE
Пример - передача файла с MMC карточки.
А оно-то хоть заявленную скорость даст? Какая ФС используется? Сколько собственно в этой ФС буферов?
QUOTE
Можно читать данные с карты в колбеке - но это некамильфо, операция долгая, мало того что делать прийдется ее в прерывании
Делать ее придется не в самом приоритетном прерывании, так что не беда.
QUOTE
так еще и все другие сокеты встанут, приемный буфер сети переполнится (flow control нуна доделывать ) и так далее. Поэтому буферизация тут будет нужна без вариантов.
Встанут остальные сокеты - это да, это реальное ограничение. Хотя, конечно, его можно обойти.
QUOTE
А если надо наложить поверх такого TCP другой протокол со своими фреймами, типа PPTP или iSCSI, то без буферизации тут вешалка.
PPTP - это дело такое, там основной траффик GRE/IP, на рассматриваемый случай не ложится, а доп. TCP соединение для управления - ну просто замечательно укладывается на систему с колбеками - там машина состояний, все дела.
iSCSI - тоже песня, блоки с устройства читать. На колбеках как два пальца.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 07:36
Сообщение #32
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Не в скорости дело, а в том что нельзя надолго заниматься своими делами в колбеке. И не всегда это "надолго" связано с тем что устройство медленное. OK, другой пример. Возьмем Web сервер, только ресурсы его положим не в программную флеш (допустим ресурсы большие, или флешки для программы и так не хватает), а во внешний чип, скажем AT45, подключенную по SPI. И добавим еще одну задачу - какой-нить логгер, который просто собирает свои данные и записывает в эту AT45. Объем AT45 разделим в каком-нить соотношении между логгером и ресурсами Web. И получается что аппаратура SPI+AT45 разделяется между двумя задачами, нужна синхронизация, и вот из-за этой самой синхронизации сетевой колбек банально может надолго задуматься. Конечно, можно сделать "закат солнца вручную" - придумать свою какую-то модель синхронизации, например не ждать в колбеке данные а сразу выходить без посылки и прочее. Но тут кто за что борется - Вы за чистую скорость в отдельно взятом проекте, а я, например, за максимальное наследование кода в кучке разнородных проектов.
Конечно можно - с помошью буферизации wink.gif. Или есть какие-то другие идеи?
Подход на колбеках мной рассматривался неоднократно, в итоге я от него таки отказался - именно из-за возможной блокировки в колбеке вследствие синхронизации или просто длительной операции. Тот вариант который у меня сейчас есть на прием колбекам несильно уступает (данные вообще нигде не копируются), а по передаче - есть одно копирование (мб и избавлюсь со временем - сделаю реферальную отсылку, но тут выигрыш будет заметным именно при аппаратном полсчете сумм).
А кому нужно управляющее соединение без канала данных? Я сейчас как раз PPTP обдумываю (для девайсов с GPRS весьма и весьма нужен туннель), без буфера ну никак не получится.
Угу, щаз biggrin.gif. У меня есть искази инициатор, исказевые PDU без промежуточной буферизации ретрансмиттить будет просто нереально.
Ну в целом, имхо, у Вас получилось удачно - для многих несложных устройств вполне будет работать. Хорошо бы причесать код (по железкам файлы разнести - PHY отдельно, EMAC отдельно, чтобы порты делать), написать документацию (не слишком объемную притом) и придумать хорошее название (типа "Тисипец ™" sm.gif) - многим вполне может быть интересно.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 07:48
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Подумал про передачу данных, например, с MMC. Да, для пущего профита желательно в стеке разделить этапы приготовления к передаче нового сегмента и собственно генерацию данных для передачи. Тогда, при необходимости передачи новых данных callback на приготовление запускает чтение с MMC и вываливает с прерывания. Когда от MMC приходит готовность, опять происходит wakeup стека и непосредственно чтение по SPI (ну или 4хбитному интерфейсу) происходит уже в буфер передачи.
Когда дело дойдет до ФС в проекте - сделаю.
QUOTE
Так канал данных не через TCP организован. Посему мы его тут не рассматриваем.
QUOTE
Угу, щаз . У меня есть искази инициатор, исказевые PDU без промежуточной буферизации ретрансмиттить будет просто нереально.
Я, конечно, внимательно на досуге покурю соответствующий RFC ради спортивного интереса, но, думаю, Вы преувеличиваете. Если у Вас блочное устройство как источник данных - в любом случае нет проблем с откатом.
QUOTE
См. чуть выше, описал идею и метод, пока Вы писали свой пост.
QUOTE
Ну для этого нужно разбить примерно пополам файл emac.c. Только смысл? Ибо там того кода с гулькин куй и все прозрачно.
Выносить в отдельный файл работу с EMAC в собственно стеке считаю вредным и бесполезным.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 07:56
Сообщение #34
Из: Осокорки
Угу, а если стек занят (ну по другому сокету что-то отдает или удаленный хост задумался, пакет пропал и тд) и этот wakeup задерживается? Причем в общем случае он так нехило на секунды задержаться может. При этом ресурс MMC+SPI заблокирован и никто им больше пользоваться в этот момент не может (ну там логгер чего писнуть хочет).
Еще интересно как тут с приемом. В нормальном стеке с внутренней буферизацией всегда можно четко вычислить свое окно и передать его удаленному хосту. А тут если по колбеку всегда выггребание непонятно как TCP-шный хендшейк себя вести будет. Или таки есть внутренни приемный буфер у сокета?
Ага, это я упустил - не дошел до инкапсуляции еще.
Искази это не только блочные устройства, это транспорт вообще для скази. В случае блочных устройств проблем с откатом до данным нету, но будут проблемы с заголовками, их там достаточно много и разнообразные. И этот поток формируется не из одного источника а из кучи - у каждой выполняемой команды свои нужды. Так что без буфера восстановить такой поток очень непросто.
Вечером прокомментирую - мне щаз убегать нужно, сорри.
prottoss
сообщение Jul 28 2011, 08:03
Сообщение #35
Пользователь №: 3 659
Цитата(Rst7 @ Jul 27 2011, 19:24) *
Так а по-простому? Прикрутите к подходящему Вашему проекту тестовый сокет, в который скормится метров 100 рандома и вуаля. Я такой использую:
  r=r*1103515245+12345;
Софтик для теста можете у меня из архива взять.
Вчера таки поправил проект под ИАР 5, правда TCP заработал только в полном DEBUG-е. Получил примерно 3500-4500 кбит/с при разных замерах sad.gif. РС с платкой соединен через 4-х портовый модем. А Вы тестировали точка-точка? Сегодня попробую разобраться, че там компилятор в TCP выкидывает. Платформа AT91SAM7X256 + DM9161. Компилировал в ARM-режиме.
Конечно можно - с помошью буферизации wink.gif . Или есть какие-то другие идеи?
Можно, используя RTOS и вместо колбеков флаги. Относительно легко переделывается.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 08:14
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Почему? Задержка будет максимум на время приготовления или обработки пакета. Конечно, надо всегда минимизировать время обработки данных.
QUOTE
И тут всегда можно вычислить. А иногда - например, для разбора HTTP-запросов, оно и нафиг не нужно, все делается на лету.
В общем, при такой архитектуре принципиально иным должно быть построение остального кода. Только тогда будут скорости. Хотя, в общем-то и в обычных bsd-style дизайнах нельзя забывать о том, что, например, очень нежелательно кормить, скажем, функцию send по одному байту. Понятное дело, что есть буферизация, но накладные расходы на вызов будут просто феерические.
А с другой стороны сама по себе bsd-style архитектура не позволяет работать с zero-copy. А zero-copy - это не только в самом стеке, но и еще и в генераторе/приемнике данных. Т.е. проблему скорости надо решать в комплексе.
QUOTE
Свич торчит 16типортовый между девайсом и большим братом.
QUOTE
Там все-же сложнее ситуация. И опять-же, повторюсь, решать ее надо в комплексе. Обработчик медленный и печальный - уносите его в низкоприоритетную задачу/прерывание (я просто разноприоритетными прерываниями как неким аналогом RTOS пользуюсь), разбивайте его на подзадачи, возможно - добавляйте ему необходимые буфера.
AlexandrY
сообщение Jul 28 2011, 10:08
Сообщение #37
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Rst7 @ Jul 27 2011, 13:57) *
Итак, по просьбам трудящихся выкладываю порт своего стека на LPC1768, выдранный из текущего проекта, над которым щас тружусь.
Никаких шансов что это самый быстрый стек.
Еще года 3-и назад выкладывал результаты работы микриумовского стека.
Там без проблем было сделать 98 Mbit/s на 90 MГц процессоре, причем в среде RTOS!
Посмотрел ваш код и вижу вы даже не пытались оптимизировать расчет IP и TCP CRC, нет попыток оптимизировать пересылки в памяти.
Много мест где в программном цикле ожидаются сигналы.
Т.е. на RTOS код не портируется, а попытка исполнения одновременно с вашим TCP стеком других быстрых асинхронных задач, например с той же скоростью обслуживать USB приведет к полной деградации одной из задач.
Кстати называть ваш код "стеком" принципиально не верно. Как раз стек протоколов там не реализован ибо все уровни сведены в одну процедуру.
Т.е. нет элементов стека которые можно было бы несколько раз накладывать друг на друга получая тоннели или менять медиасреду.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 10:30
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это не так накладно, как кажется. Даже сейчас там чуть менее чем 2 такта на байт, т.е. на полновесный пакет имеем ~30мкс. Конечно, эту оптимизацию можно провести, но это копейки.
QUOTE
Там нет больших пересылок. Нечего оптимизировать.
QUOTE
Это место там одно - ожидание освобождения передатчика. Про это я упоминал, и да, оно поддается оптимизации.
QUOTE
Не вижу проблем, кстати, с портом под RTOS
QUOTE
Смысл этого комментария мне неясен. Если две задачи в сумме дают CPU load более 100%, то естественно, что вместе они будут давать меньшую производительность каждая.
QUOTE
Не согласен. Стек - он не потому что он в исходнике иерархичен, а от того, что иерархично обрабатывает протоколы.
QUOTE
Именно это и приводит к потери производительности.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 10:53
Сообщение #39
Из: Осокорки
Ну я понял Вас так - что когда надо читать данные с MMC в сокет, то вызывается колбек, на MMC посылается команда чтения сектора, и управление возвращается в стек. Потом некто в фоне прокручивает протокол MMC по SPI и по готовности снова пытаеся начать передачу в сокет. То есть - SPI занят, MMC готова давать данные, осталось только получить передающий буфер сети. А тут засада - идет передача по другому сокету, например, и все - аппаратный ресурс SPI+MMC тупо простаивает, потому как нет буфера. C MMC есть еще засада - SDHC карты отдают сектора только целиком, поэтому если REGENERATE будет невыравнен (а он в 99% невыравнен) по границе сектора, то возникает оверхед. В-общем, это я к тому что без буфера можно сделать, но коряво оно будет.
А как тут вычислишь - если приложение всегда забирает данные, и ackno тупо инкрементитцо перед rx колбеком. А если приложение не может забрать данные - допустим пишет оно их в MMC, и темп поступления данных по сети выше темпа записи? Где тут "дульный компенсатор" который регулирует поток входящих данных?
А zero-copy вполне можно и без колбеков сделать - на прием в моей реализации это есть и сейчас, то есть сетевые буфера которые записал EMAC вполне можно отдать приложению в таком же виде, причем такой блочный интерфейс одновременно сосуществует и работает с bsd-style вызовами, эта архитектурная проблема решается без напряга. На передачу по UDP тоже сделан zero-copy - буфер аллоцируется сразу у нужного сетевого драйвера, при этом готовятся все нужные заголовки нижних уровней - с учетом физики, фрагментации и прочего. Но по TCP вот засада - именно из-за ретрансмитта, поэтому пока есть одно копирование. Вы из этой проблемы выскочили при помощи REGENERATE, но не всем такое катит.
Эту работу можно вынести в отдельные .c/.h файлы так, что генерируемый код останется почти таким же самым - то есть основная идея "сплавить стек в единый кусок" wink.gif не пострадает, а вот портируемость и читабельность сильно возрастет. Соответственно ценен будет для большего количества людей.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 11:27
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, о максимальной пропускной способности.
Имеем максимальный пакет 1518 байт с полезной TCP-нагрузкой 1460 байт. Плюс 96 бит IFG. Итого максимальная скорость в битах в секунду по полезной нагрузке равна 95424836. И те, кто заявляет больше (например - 98 у AlexandrY wink.gif ) привирают.
QUOTE
Буфер появится как только освободится предыдущий. А точнее, предыдущий передается, текущий - создается. Так что никаких задержек не будет. Если, конечно, вторая задача вменяема и не генерирует данные секундами.
QUOTE
Это надуманная проблема. Свести выравнивание к границе сектора - цена одного пакета. Так что никакого геморроя.
QUOTE
Крутите окно заранее. В принципе, можно и небольшой буфер использовать, только без фанатизма. Вообще грамотный выбор окна и MTU - залог успеха при ограниченных объемах ОЗУ.
Кстати, а дайте-ка описание SDHC протокола карт, попробую сделать пример реализации - все одно в хозяйстве пригодится.
QUOTE
Эту работу можно вынести в отдельные .c/.h файлы так, что генерируемый код останется почти таким же самым - то есть основная идея "сплавить стек в единый кусок" не пострадает, а вот портируемость и читабельность сильно возрастет. Соответственно ценен будет для большего количества людей.
Я попробую. Хотя, честно говоря, особо не вижу смысла. Стек сей - не для бездумного ^C^V в свой проект. Сначала надо подумать, потом сделать.
AlexandrY
сообщение Jul 28 2011, 12:51
Сообщение #41
Ally
Я думаю это на самом деле повышает производительность.
Ваш текст пересыщен прыганьями по двойным указателям.
Потому как в процессе обработки вы работает с разнородными разнесенными структурами.
В настоящей стековой архитектуре обработка на каждом этапе идет на близких данных, эффективнее используется кэш или буфер данных.
Потом менеджеры net буферов не делают монолитный пакет в линейной области памяти, пакет рассредоточен по нескольким буферам с выровненными границами.
А передача делается цепочечным DMA.
Но вообще если вы не смогли достичь физического максимума скорости значит вы нагрузили проц на все 100%.
Т.е. любая дополнительная реальная задача резко уменьшит производительность вашего "стека" и не факт что линейно.
Правильнее было бы действительно продемонстрировать скорость при одновременной работе TCP и файловой системы.
А так это коня в вакууме напоминает.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 13:03
Сообщение #42
Из: Осокорки
Буфер-то в стеке появится, но будет отдан другому сокету, например. И пока это другой сокет не прекратит передачу - MMC будет стоять.
Что значит крутить окно заранее? Это вообще не задача приложения - крутить окно. Вы на примере, пожалуйста, прокомментируйте - нужно писать входящий поток из сокета в MMC, просто - последовательно по секторам, без всякой файловой системы. Как это предполагается сделать и где тут "крутить окно"? Скорость ММС ну пусть будет 512байт/мс. А сети - пусть 10Кбайт/мс.
Это не надуманная проблема, это следствие необходимости удовлетворять REGENERATE по произвольной границе при отсутствии буфера. И допустим, слать выравнено по границе сектора еще можно (вообще дикость, ну и мы ж за пропускную бьемся, да? 1460 - наше фсе sm.gif), а как это вы заставите удаленный хост подтверждать прием четко по границе сектора? То есть - в любой момент может прийти REGENERATE типа "а дайте-ка мне вот 5 байт из этого сектора и далее".
В закромах есть.
Это Ваша оценка ценности этого модуля. Еще паре-тройке-десятке человек на форуме интересно обсудить теоретические вопросы. А "трудящимся", по "просьбе" которых это выложено, ценны именно читабельность и портабельность.
Тут вроде бы проблем с таким нету - и данные заголовка влезут в кеш и сам код обработчика тоже влезет в кеш (насчет вот колбеков вопрос открыт, правда). Но хранить MAC-адрес удаленного хоста в TCP-сокете - это готично biggrin.gif. А если нету вообще снизу MAC-адреса (кстати, а как тут с примитивной маршрутизацией - хотя бы на gw, есть такое?), например PPP вместо эзернета? А если несколько интерфейсов, один с эзернетом, другой с PPP, куда бедному TCP-сокету податься? biggrin.gif
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 13:33
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
То и значит. Приложение знает, чего происходит у него, а у сферического стека в вакууме один способ - буферизация. В условиях недостатка ОЗУ в микроконтроллерных применениях это единственный способ - смычка города с деревней более глубокое взаимодействие приложения и стека.
QUOTE
Для таких скоростей проще выставить окно в 512 байт и закрыть вопрос. Получили пакет - запустили запись. По готовности - отправили Window Update. Все. Если хочется достичь теоретической производительности в данном случае - надо сделать буфер на один сектор. Это все при условии минимального Round Trip Time.
QUOTE
Все в порядке. Хотя и необычно реализовано.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 14:10
Сообщение #44
Из: Осокорки
Угу, и еще залезли в s->win и сделали его нулевым, потому как вдруг уйдет ACK с новым ACKNO и удаленный хост вышлет новые данные. Готична.
Угу, и еще достаточно много случаев когда приложение от буферизации никуда не денется, и все равно будет решать эту проблему. Попутно оно еще будет решать кучу проблем протокола типа "прикрутить окно" и требовать проверки-отладки при изменении сетевого окружения - конфигурации активных сокетов, скорости линка, смены среды передачи и т.д. Н-е-е-е-т, ну его нафиг - написание таких приложений.
halfdoom
сообщение Jul 28 2011, 14:24
Сообщение #45
Пользователь №: 2 072
Возможно я не прав, но реализация протокола от Rst7 заточена под вполне конкретное применение. Это позволяет выжать максимум скорости для данной реализации. Отсюда и MAC, и коллбэки, и не совсем четко разнесенная по уровням обработка. Но если устройство соответствует ТЗ, то это абсолютно не важно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
