> SIM900D Согласование уровней с контроллерами, 2.7V,3.3V,5V
tku
сообщение Jul 28 2011, 13:38
Пользователь №: 65 161
Использую два стабилизатора ST1S10PHR 4вольт и 2.65вольт
стабилизатор 2.65в запускается от status
от этого стабилизатора питаются 2 шинных транслятора SN74LVC1T45
они то и согласуют уровни с любым контроллером хоть 1.8вольта хоть 5вольт
Работает все без проблем фантомная запитка исключена.
Блин большую часть платы занимают два стабилизатора ST1S10PHR из за критичности разводки
приходится всё делать согласно рекомендации производителя.
Народ но ведь это безумие два источника питания ST1S10PHR две SN74LVC1T45
нельзя ли что то на транзисторах может у кого есть реально работающая схема согласования
на одном биополярном транзисторе одностороняя без косяков.
Slonofil
сообщение Jul 28 2011, 13:42
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Почему бы не применить LDO? У Вас что, токи в пару ампер для цифровой части?
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 13:57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Модуль питаем от мощного PWM, а цифровую часть от LDO.
Для малых напряжений я ставил TL431 в затвор полевика.
Aner
сообщение Jul 28 2011, 13:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если LDO не устраивает, пользуйте одну микросхему LT3501 для двух напряжений.
Для согласования уровней использование трансляторов предпочтительно, пользуйте 74LVC244A например,
транзисторное согласование не очень хорошее решение, из-за разбросов параметров и утечек.
CADiLO
сообщение Jul 28 2011, 14:03
Из: Днепр
На биполярнике с ОБ может не работать из-за достаточного падения - а вот полевик с ОЗ в самый раз.
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html
tku
сообщение Jul 28 2011, 14:16
А что LDO бывают на 2.7вольта
Вот это очень даже неплохо.
Это всё хорошо если кто подскажет LDO на 2.7 вольта для запитки одной стороны трансляторов
хотя наверно если взять LDO на 1.8вольта и в управляющий вход сунуть стабилитрон на 1вольт
будет ли так работать
Конечно можно запитать sim900D от 2.8 использовать это же напряжение для питания одной
стороны трансляторов но думаю модуль при таких напряжениях будет работать не устойчиво.
Без разницы от чего питается контроллер 1.8-5.5вольт главное отчего будет питатся транслятор
со стороны модуля.
Сообщение отредактировал tku - Jul 28 2011, 14:24
Aner
сообщение Jul 28 2011, 14:23
Из: СПБ
LDO бывают на 2.7вольта. Также можете пользовать ADJ + 2 резистора. Стабилитрон на 1вольт ... не совсем то.
tku
сообщение Jul 28 2011, 14:50
Ещё не забывайте о том что LDO 2.7 должен быть управлемый по status. А это ещё целая куча деталей.
В случае с ST1S10PHR он управляется прямо c ноги status модуля без транзисторов и прочих инверторов.
По совету CADILO думаю вот хороший вариант
Но опять же таже самая проблема где взять 2.7вольт
Приходят в голову бредовые идеи взять прямо со status но вытянит ли он
Конечно можно понадеятся на супрессоры в модуле и подобрать резюки в данной схеме а есть ли они там
супрессоры то.
Сообщение отредактировал tku - Jul 28 2011, 15:10
MKdemiurg
сообщение Jul 28 2011, 15:10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
использовал для запитки схемы согласования IRU1205adj - выдаёт до 300 мА в корпусе SOT23-5. Есть нога on/off. Стоит 5 грн.
tku
сообщение Jul 28 2011, 15:30
Вот это уже другое дело, сейчас глянул даташит (IRU1205 без букв adj) нога on/off да ещё и регулируемый то что надо и стоит копейки.
IRU1205
Aner
Из: СПБ
Не сильно то радуйтесь, этот IRU1205adj от 0...125С только работает нормально, при минусе плывет сильно.
Так что если нужно чтобы от -20С работало ещё, ищите другой.
tku
сообщение Jul 28 2011, 15:35
Да об этом я не подумал, у кого какие мысли насчет оптимального для наших целей LDO
Что то ничего не могу найти. если TL431, TL432 так они вроде не управляемые
ШИМ- DC/DC полно -40....+85.... но они ни чем не проще ST1S10
Сообщение отредактировал tku - Jul 28 2011, 15:56
MKdemiurg
сообщение Jul 28 2011, 15:58
Из: Россия
Вот, -40 +125 в корпусах TSOP. есть на 2.85В.
tku
сообщение Jul 28 2011, 16:09
Спасибо надо поискать где купить
tku
сообщение Jul 28 2011, 18:34
Вот нашел собщение от CADILO в другой похожей теме:
А никогда не видели сглаживание фронтов сигнала после резисторного делителя?
Я столкнулся с тем что модуль "сбоил" общаясь с контроллером на этой скорости - после замены делителя на шотки + резистор все стало нормально.
И что действительно работает и долго?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
