5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> регулируемая нагрузка 3кВт, ищу дешевое решение
SergCh
сообщение Jul 28 2011, 18:14
Сообщение #46
Пользователь №: 55 343
Цитата(Microwatt @ Jul 28 2011, 20:33) *
Делать нужно так, чтобы не возникали автоколебания. Раз у других получается, значит сделать можно.
Цель снизить затраты любых ресурсов всегда должна присутствовать у инженера.
Делать нужно так как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Вот бы уметь всё делать правильно с первого раза, а так это время и деньги
потраченные не на выпуск продукции, а на призрачное снижение затрат. Я в этой затее вижу только головную боль здесь и сейчас с туманными перспективами. Для испытания мощностей в тысячи и миллионы киловатт вероятно это решение оправдано, но для источников в 3 кВт? Зачем?!
Это как делать корректор мощности для зарядки от телефона.
А о том как "снизить затраты любых ресурсов" должны начальники и маркетологи думать. Задача инженера - сделать прибор так чтобы не было претензий к технической стороне вопроса в первую очередь. И уже потом, вероятно с подачи начальника, задуматься :"...а зачем нам на выходе источника дорогостоящие керамические конденсаторы, если можно обойтись дешёвым электролитом"... Ну например, да?
Сообщение отредактировал SergCh - Jul 28 2011, 18:16
Microwatt
сообщение Jul 28 2011, 19:21
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ладно, ушел от обсуждения.
Dimmix
сообщение Sep 4 2011, 08:30
Сообщение #48
Пользователь №: 10 033
Цитата(elman @ Jul 25 2011, 19:12) *
Всем привет.
Самое очевидное решение - батарея резисторов и ключей имеет существенный недостаток - цена, мощные монтируемые на радиатор резисторы недешевы.
Какие еще варианті могут быть.
Пара стальных тросов прокатывает, а вапще можно типа ЛАТРА намотать на чемто и крутилкой регулировать, аля проволочный переменник
Ydaloj
сообщение Sep 4 2011, 18:52
Сообщение #49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
У меня сейчас успешно работает эквивалент на 150Вт на шести MJE13009 (ТО247), снятых со старых компьютерных БП.
Расчёт простой, по 30Вт на каждом, все на большой радиатор и сверху пропеллер на 12см диаметром.
На 150Вт мощности радиатор горячий на 70 градусов, для транзисторов это норма (Rпк=1градус/Вт)
Используется токовый шунт на десяти двухваттных 0,1Ом, от которого работает амперметр на 7107 и на входе ещё вольтметр на 7107.
Точность приближённая, да и не нужна точность-то. Эквивалент чисто для прогонки БП.
С этого же токового шунта управляется ОУ в схеме стабилизатора тока ключей.
Сейчас буду таким же способом делать 2 эквивалента на 500Вт. Транзисторы есть. Радиаторы от процессоров пентиум4. Шумно, да. Габаритно, да. Да и чёрт с ним. Можно в Питере заказать профиль алюминиевый крупный, если что.
Алфизик
сообщение Sep 15 2011, 08:40
Сообщение #50
Пользователь №: 35 353
В книге Мелешина видел описание нерассеивающей электронной нагрузки с возвратом энергии в сеть.
Но это устройство намного сложнее, чем полевики с резисторами.
iiv
сообщение Oct 26 2011, 17:14
Сообщение #51
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Если хочется сделать слегка регулируемую нагрузку на 250-2500Ватт 3-50кВольт, это только на резисторах реализуется (типа 3 Ваттные по 100-1000 штук последовательно на площади в 10квм + вентилятор) или есть какое-то более простое решение, скажите, пожалуйста? Под слегка регулируемой я понимаю, что мне достаточно несколько фиксированных значений, типа 1, 2, 3, ..., 10 МОм, расчитанные на 250-2500Ватт в зависимости от приложенного напряжения.
С уважением
ИИВ
Serg SP
сообщение Oct 26 2011, 17:39
Сообщение #52
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
На работе имеется несколько мощных разрядных устройств для АБ, разных производителей. Ни одно из них не работает с отдачей энергии в сеть, хотя все импортные, некоторые ооччень дорогие (TORKEL 840 стоит 18 килоевро). Все, кроме одного (DIGATRON 12/200), - импульсные. В TORKEL 840 нужно ещё убедиться, что резистор, который он (торкель) выбрал для нужного напряжения в начале разряда, сможет обеспечить заданный ток в конце разряда, когда напряжение на АБ может существенно снизиться.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
falling_stone
сообщение Oct 26 2011, 22:54
Сообщение #53
Пользователь №: 793
Пример нагрузки, возвращающей энергию в сеть можно увидеть тут:
http://www.chromausa.com/coolburn.php
Ключевые слова при поиске: regenerative DC load.
In_an_im_di
сообщение Oct 29 2011, 00:10
Сообщение #54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Собственно, речь изначально шла о дешевой нагрузке.
Как-то понадобилось нагрузить источники 1кВт. На скорую руку за пару часов сделал из 25-ваттных резисторов, предварительно убедившись, что при интенсивном обдуве они вполне годно рассеивают 50-70Вт.
Итого все материалы(что-то примерно на 1000 рублей):
- 20 шт переменных резисторов ППБ25
- 5 вентиляторов и БП 12В для них
- П-профиль дюраль 20-ка
- 2-а болта 70х5 с гайками
Фото:
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 29 2011, 00:21
tyro
сообщение Oct 29 2011, 06:42
Сообщение #55
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Огласите полный список, пожалуйста.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Oct 29 2011, 09:04
Сообщение #56
Пользователь №: 11 287
Serg SP
сообщение Oct 29 2011, 09:58
Сообщение #57
1. TORKEL 840.
2. DIGATRON 12/200 (насчёт приставки 12/200 не уверен, но позволяет разряжать АБ от одного элемента, т.е. от 2В до 6 элементов, т.е. до 12В. Максимальное входное напряжение 15В). Ток от 0.1 А до 200 А.
3. MEDCOM 200. Входное напряжение от 25В до 70В. Ток от 11 А до 200 А.
4. BASSI BDX. 5 штук. От 12В до 96В, ток до 200А.
Цитата(Herz @ Oct 29 2011, 13:04) *
А инжеНЕГР на что?
Сообщение отредактировал Serg SP - Oct 29 2011, 10:59
In_an_im_di
сообщение Oct 30 2011, 17:44
Сообщение #58
Из: Зеленоград
Цитата(Herz @ Oct 29 2011, 12:04) *
А механика для синхронного вращения ручек потенциометров? :05:
Для моей задачи не надо их было вращать синхронно.
Синхронно существуют потребности как в универсальных, так и в дешевых, "на один раз", нагрузках.
И да, мне моя конструкция нравится высочайшим параметром "места на рабочем столе" - 1кВт/кв.дм площади, что, несомненно, ставит ее в ряд выдающихся достижений нагрузкостроения)))
Вообще, тема интересная.
сообщение Oct 31 2011, 07:31
Сообщение #59
Да, тема называлась "регулируемая нагрузка".
Конечно, Ваш новаторский опыт по установке на алюминиевый профиль двух десятков резисторов безусловно заслуживает пристального внимания и изучения.
Burner
сообщение Nov 6 2011, 13:16
Сообщение #60
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ага. Тем более, что изучать недолго. Только если они в параллель, то выкрутив движок, можно получить большую мощность на короткий кусок спирали. И сжечь его. Можно напр. типа термо предохранителя к резистору приделать. Паять отскакивающую проволочку легкоплавким припоем на тот контакт резистора, что перегреется при выкручивании. Или даже ПОС-60. Такая нагрузка удобна для примерно постоянного тока и широкого диапазона напряжения.
А рег. нагрузка -
Набрать из параллельных веток резисторов, коммутиремых полевиками или реле - будет удобно для примерно постоянного напряжения и сильно изменяющегося тока. А чтоб и ток, и напряжение в широком диапазоне - пожалуй, удобнее чисто транзисторы. Токо это дороже.
Кстати, если на полевике сделать генератор тока с резистором в истоке, а затвор зашунтировать на массу большим конденсатором(порядка 0,1 мкФ) - думаю, транзистор не возбудится. Ну или на крайняк поможет резистор последовательно с затвором в десятки-сотни Ом.
Сообщение отредактировал Burner - Nov 6 2011, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
