9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Самый быстрый и самый маленький TCP-стек., По просьбам трудящихся.
zltigo
сообщение Jul 28 2011, 19:43
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (VslavX @ Jul 28 2011, 22:32) *
И что? Это неплохая технология
А я что-то плохое говорил??? Я просто отметил, что Вам стало тесно в рамках простейшего взаимодействия между уровнями. Это НОРМАЛЬНО.
QUOTE
Вполне нормально ложится, есть .... если ... то .... просто будет ....
Так о чем Вы это? О том, что можно добавить, углубить, расширить, улучшить.... Так я ровно о том-же, что можно, но и в первую очередь о том, что в абстрактном стеке всего этого НЕТ и придется его дорабатывать под возможности MAC. Либо НЕ дорабатывать - и так сойдет.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 19:45
Сообщение #62
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Rst7 @ Jul 28 2011, 22:23) *
конечно, да. Но заявки-то - "хотим 100M через TCP". А теперь давайте считать. Все ОЗУ там - 64кБайт. При скорости в
Это заявки оторванные от реальности. Передать-принять 100мбит/сек, допустим, у Вас получилось, и похоже таки со 100% загрузкой ядра (раз 92 мбита из 95), но кто на этом проце и всего с 64К памяти осмысленно сгенерировать или обработать 12Мбайт/сек сможет? Вы можете привести пример, когда на LPC17xx нужно 100Мбит/сек и от этого будет смысл?
В реальной жизни это означает, что три обычных неуправляемых L2-свича в гирлянде приведут к падению скорости и ничего Вы стандартным построением TCP-стека не сделаете.
Да и на Вашей реализации тоже ничего не сделаете. Как только данные станут осмысленными (а не генератор ПСЧ), то в приложении у Вас появится буфер, и упретесь в те же самые 64K.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 20:04
Сообщение #63
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
А вот тут тонкость. Я малость оптимизировал (сократил в два раза с 30 до 15мкс) расчет IP Checksum, а результат не изменился. Так что CPU load там походу меньше 100%, но пока неясно недостижение теорпредела. Раз пошла такая пьянка, то я решил таки доделать вменяемую процедуру отправки пакета, которая не будет ждать готовности тупо в цикле. Правда, за сегодня сделать не успел, но, думаю, завтра получим нормальные данные по загрузке CPU.
QUOTE
Ну я понимаю, что http-сервер недостаточно осмысленные данные генерирует, но ладно wink.gif Придется таки сделать читалку с SD с топовой скоростью. C 45DB даже смысла обсуждать нет, ибо там есть вообще произвольное чтение.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 20:20
Сообщение #64
Из: Осокорки
Хм, а разве он их генерирует, а не просто берет ресурс из флешки? Тогда это у Вас аналог буфера на 512К, просто тип буфера const wink.gif
Имхо, не получится с SD по SPI ничего с нормальной скоростью прочитать. Ну в идеале будет 3Мбайт/сек - больше просто SPI не позволит. Надо ждать LPC1788 - там SD контроллер 4-битный и аппаратный, вот там можно попробовать до 100Мбит подняться.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 20:28
Сообщение #65
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Распаковывает на ходу и подставляет изменяемые параметры. Даже если и рассматривать флеш как буфер на 512к, у Вас-то такого нет wink.gif
QUOTE
Да ладно, я ногодрыгом 4хбитный интерфейс сэмулирую, мне не привыкать.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 20:36
Сообщение #66
Из: Осокорки
Это для пакета в 1460 байт? Примерно 1 такт на байт? Можно глянуть код основного цикла подсчета? Потому как у меня полтора такта на байт выходит.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 20:43
Сообщение #67
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да. Я щас не у своего рабочего компа, завтра буду у него, выложу. Хотя... Момент...
CODE
static UREG16 IPChecksum(UINT16 *data, UREG16 len)
unsigned long long acc=0;
UINT32 *p=(UINT32*)data;
UREG i=len>>5;
if (i)
len-=i<<5;
do
acc += *p++;
acc += *p++;
acc += *p++;
acc += *p++;
acc += *p++;
acc += *p++;
acc += *p++;
acc += *p++;
while(--i);
i=len>>2;
if (i)
len-=i<<2;
do
acc+=*p++;
while(--i);
data=(UINT16*)p;
if (len >=2) {acc+=*data;len-=2;}
if(len == 1)
acc += *(UINT8 *)data;
do
acc=(acc&0xFFFF)+(acc>>16);
while((acc>>32));
UINT32 acc32=acc;
do
acc32=(acc32&0xFFFF)+(acc32>>16);
while((acc32>>16));
return (~acc32)&0xFFFF;
Ну такое, туповато, но действенно.
VslavX
сообщение Jul 28 2011, 20:44
Сообщение #68
Из: Осокорки
Кста, сегодня я коллегам (которые пишут приложения юзающие мой стек) предложил "покрутить окно руками" и нарвался на встречное предложение "покрутить мое лицо ногами" biggrin.gif . Ну не нужны им проблемы протокола - там у них своих хватает.
А что - на PIO получится 25МГц выдать? Да и процессорного времени отожрет, ну да ладно.
Rst7
сообщение Jul 28 2011, 20:55
Сообщение #69
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну придется извратнуться, конечно. Главное там - не процом ждать готовности, на этот предмет есть пара идей.
QUOTE
biggrin.gif biggrin.gif Ну это кто на что учился.
aaarrr
сообщение Jul 28 2011, 22:06
Сообщение #70
Пользователь №: 1 448
А еще придется CRC16 считать для каждой из четырех линий отдельно. Не стоит овчинка выделки - сделать можно, но скорость едва ли будет выше чем при работе через SPI.
Rst7
сообщение Jul 29 2011, 06:59
Сообщение #71
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ох ты... Этот момент я как-то просмотрел. Надо, конечно, подумать, но, боюсь, что Вы правы, зопа.
Rst7
сообщение Jul 29 2011, 08:18
Сообщение #72
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
По моим расчетам скорость вытаскивания данных из SD может быть 8 мегабайт/с. Это ногодрыгом с одновременным расчетом CRC. Вроде бы, конечно, если не обсчитался.
Rst7
сообщение Jul 29 2011, 10:00
Сообщение #73
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Сделал правильный отправлятель пакетов (без тупого ожидания) и отображение загрузки CPU.
Прикрепленный файл  NikeE_CM3_rev1315.zip ( 357.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Почему-то рассчитанный мной теорпредел не достигается (числа пляшут в районе 91..92Мбит/с), но мне сейчас нечем разобраться - нет достаточно быстродействующего осциллографа, чтобы рассмотреть точно паузы между пакетами.
При этом загрузка процессора - 43%.
RA3WUM
сообщение Jul 29 2011, 15:28
Сообщение #74
Пользователь №: 25 578
Rst7
Сколько данный стек занимает RAM? В LPC1114 можно использовать?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Rst7
сообщение Jul 29 2011, 19:02
Сообщение #75
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Дык тут нижний уровень не такой, как на AVR, тут используется модуль EMAC в LPC17xx, никакой рукопашной, как это в том проекте. Повторять эпопею мне что-то не улыбается.
Или как Вы его хотите использовать? От этого, кстати, и требования к ОЗУ зависят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
