> Не могу запустить STM32
dubb
сообщение Jul 29 2011, 07:51
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Здравствуйте!
При работе с контроллером STM32F100C4 возникли непреодолимые трудности в том месте, где их совсем не ждали. Собираюсь использовать STM дискавери для прошивки. Была разведена плата (жизненноважные ноги были подключены в соответствии с даташитом, и схемой дискавери).
PCB файл платы
На плате кроме STM ещё аналоговый акселерометр, BT-модуль, стабилизатор на TPS62220. Разводка пока под лазерный утюг.
Собственно в чём проблема:
На первой плате МК при включении питания (3.3 В) не подавал никаких признаков жизни. Тактовой частоты на кварцы (8МГц и 32768Гц) не было. Соответственно и ответа на попытки запрограммировать с помощью Дискавери ни к чему не привели.
МК на второй плате при включении питания некоторое время выдавал на кварц тактовую частоту, потом перестал.
Всё это навело на мысль об ошибке в разводке или монтаже - проверил - никаких признаков этого не нашёл, спаяно всё норм. Вот собственно, перед тем как идти к гадалке решил спросить...
ZiB
сообщение Jul 29 2011, 08:09
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
1) На вывод сброса (7) у вас подано Vdd_3.3V ?
2) После сброса мк тактируется от встроенного RC-генератора, следовательно все внешние отключены.
В целом трассировка выполнена без соблюденный элементарных правил. Особенно это касается внешних компонентов высокочастотного кварцевого генератора.
Это на вскидку.
scifi
сообщение Jul 29 2011, 09:21
Пользователь №: 25 136
Мои 5 копеек.
У меня на плате стоит STM32F100C4T6. Подключено питание 3,3В (включая Vdda), BOOT0 на землю, SWD на отладочный разъём, NRST висит в воздухе. Больше ничего. Всё отлично работает.
Aaron
сообщение Jul 29 2011, 11:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Это на вскидку.
По поводу функций цепей ничего не скажу, а вот насчёт кварца - STM32F100 имеет цитирую: "Internal 8 MHz factory-trimmed RC". Зачем вообще нужен внешний кварц?
Ну скажем так, тут ещё не самый худший вариант sm.gif В первую очередь смотрите за питанием. Землю максимально добавить, - у вас сверху под микроконтроллером пусто - почему бы землю там не соединить? то же самое касается нижнего слоя - свободные участки залить земляной сеткой, и в ответственных местах (читай, рядом с МК) от выводов земли сделать переходные на нижний земляной слой. Думаю, так будет надёжнее.
dubb
сообщение Jul 29 2011, 12:56
Из: Сибири
Да с косяками по плате согласен - пока это первый вариант, да и разводил её человек, недавно этим занимающийся. Всё заработало. Была проблема с контактами SWD. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
