3 страниц V  < 1 2 3
> Ограничение пускового зарядного тока конденсаторов, в электроприводе постоянного тока
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2011, 11:22
Сообщение #31
Пользователь №: 42 252
Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 14:47) *
Если отрицательный температурный коэффициент, то это ускорит разогрев.
Как это поможет ему выжить? Какой в этом смысл?
При повторных включениях конденсатор не успеет разрядится..
Точно, получается что уменьшается. От него эффект только для ограничения резкого пика тока, пока он не разогрет. А энергия выделенная всё равно одна и та же.
Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 14:44) *
Рассчитать время заряда конденсатора, при замене резистора термистором.
Почти то же самое будет, только переходый процесс будет глаже
По схеме
ссылки отсюда
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 11:25
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(PhX @ Jul 29 2011, 15:03) *
Ставят NTC и правильно делают, поскольку при первом включении он имеет большое сопротивление и, неуспев нагреться, ограничит зарядный ток, затем в нормальном режиме работы прибора NTC нагревается, снижает собственное сопротивление и потребляет меньшую мощность. А вот про повторные пуски промах, здесь уже двойкой запахло... rolleyes.gif
Вы полагаете, что ток в "нормальном" режиме будет больше нагревать термистор для поддержания его высокой температуры? Тогда уж его нужно окутать теплоизолятором. А что будет при повторном пуске?
Еще есть реле... Они быстро могут "нагреваться".
Microwatt
сообщение Jul 29 2011, 12:51
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, смысл кое-какой в терморезисторе есть. Не так важна энергия при пуске, как потом, при нормальной работе двигателя.
Конечно, если двигатель работает длительно и нет частых повторных пусков.
Для таких случаев нужно городить что-то получше просто гасящего резистора. Генератор тока.
kernel
сообщение Jul 29 2011, 14:09
Сообщение #34
Пользователь №: 38 908
Уважаемые Дамы и Господа, позвольте мне вернуться к вопросу, который я задавал на предыдущей страничке sm.gif
И все же, как выбрать резистор (мощность, сопротивление)? Я, возможно, опять промахнулся с темой и не там спросил - вроде в начале этой ветки шла речь о пусковом конденсаторе на двигателе. У меня же - вообще нет никакой нагрузки, если не считать резистор разряда конденсатора (схема на 2 странице). В дополнение к схеме, напомню, я говорил, что контактами реле замыкается резистор накоротко.
Сообщение отредактировал kernel - Jul 29 2011, 14:09
PhX
сообщение Jul 29 2011, 14:11
Сообщение #35
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Так мыж вроде на той страничке все разжевали уже, только проглотить осталось... laughing.gif
Определите температуру. Меньше 80 грС - проходит.
Если все, то не я...
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 14:20
Сообщение #36
И все же, как выбрать резистор (мощность, сопротивление)? .
Как? Так, чтобы максимальный начальный ток не выжег диоды выпрямителя. Энергия же, идущая на нагрев не зависит от номинала.
Или... в чем все-таки вопрос?
kernel
сообщение Jul 29 2011, 14:47
Сообщение #37
Правильно ли я понимаю, что по тем рассчетам резистор нагреется всего до чуть более 45 градусов С за 3 секунды?
А резистору все равно, что через него "пропускается" мощность более, чем мощность самого резистора?
Сообщение отредактировал kernel - Jul 29 2011, 14:48
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 14:59
Сообщение #38
Если резистор объемный, - то никогда. Если пленочный, то... можно начинать думать об этом только при временах меньших, чем характерный размер(толщина стенки керамической трубочки)/скорость звука. Есть еще "плохие" резистры, в которых ширина дорожки сильно меняется по длине... А есть хорошие... С2-10 и т.п.
Кажется, что и 2-ваттные не должны гореть.... Если их сверху покрыть краской - будет лучше... Как бы это ни казалось странным.
PhX
сообщение Jul 29 2011, 15:29
Сообщение #39
Да, правильно, только там абстрактный резистор весом 5 грамм. Подставьте параметры реального.
kernel
сообщение Jul 29 2011, 16:02
Сообщение #40
svnikolay
сообщение Oct 26 2011, 02:30
Сообщение #41
Из: томск
Пользователь №: 43 952
Цитата(syoma @ Dec 25 2008, 19:05) *
А мы в наших устройствах используем вот такие резисторы серии AZ: http://www.ohmite.com/catalog/pdf/a_series.pdf
+ Контактор на шунтирование
Они позволяют рассеивать большую мощность в короткие промежутки времени - то что надо для быстрого заряда.
Там указана энергия единичного импульса в 2800Дж - кто-то может сказать, что это означает?
А не подскажете где можно их купить, как раз делаем привод трехфазный хотелось бы их попробовать.???
gte
сообщение Oct 26 2011, 07:42
Сообщение #42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Digikey
Можете еще посмотреть 40 серию или 58
У них допустима 10 кратная перегрузка и цена божеская.
Overload: 5 watts and over:
10 times rated wattage for
5 seconds.
Цитата(kernel @ Jul 29 2011, 17:47) *
Если хотите гарантий, используйте специальный поиск на сайте Ohmite.
Energy Rating Calculator
EUrry
сообщение Oct 26 2011, 17:43
Сообщение #43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ничего странного. Для поглощения импульсной энергии важна теплоемкость и массивность непосредственно резистивного элемента и контактирующмих с ним материалов. Теплопроводность сказывается уже при длительном рассеянии средней мощности.
Собственно, зачем встрял (крутится некий близкий вопрос): почему-то никто проволочные резисторы не упомянул. Не подходят для этих целей? Индуктивность или...? И всё-таки, как пленочные себя чувствуют при этом (по возможности, конкретные типы)? Какова длительность запуска с ограниченным током? Есть версия, что 3 полупериода, но это вроде бы для не приводов, а источников питания. Может, конечно, в принципе запуска у них и нет разницы, но не судите строго, в теме не силен. Пока хотелось бы информации набрать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
