> Самый быстрый и самый маленький TCP-стек., По просьбам трудящихся.
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 10:57
Сообщение #101
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Итак, по просьбам трудящихся выкладываю порт своего стека на LPC1768, выдранный из текущего проекта, над которым щас тружусь.
Собирается IAR'ом 6.20.3 (вроде крайний на текущий момент), за подправить для GCC - даже не просите.
В качестве PHY используется KSZ8041TL, что, в общем, не принципиально - править, если что, файл emac.c
Тактовая проца в проекте - 100МГц, кварц - 20МГц, менять - функция InitPLL в файле hardware_init.c
Так же для генерации 50МГц REFCLK используется сам процессор через модуль CLKOUT. Кому не надо, в файле hardware_init.c необходимо убрать
CODE
  //Нужно если 50МГц для RMII генерируется процом
  PINSEL3 |= (0x01UL<<22); //CLKOUT on P1.27
  CLKOUTCFG=0x00000110; //CLKOUT 100MHz/2=50MHz used for RMII
Стек поддерживает TCP (и серверные, и клиентские сокеты), ICMP. Очень не долго прикрутить UDP. Поддерживается Fast Retransmit на передачу. На прием - сделаю чуть позже (если, конечно, понадобится).
Архитектура стека - callback по событиям из низкоприоритетного прерывания (используется модуль RIT как таймер, необходимый для TCP и заодно происходит Wakeup этого потока при поступлении пакетов - через прерывание от EMAC, которые должно быть высокоприоритетным (но при этом очень короткое, TODO - управление Flow Control)). Сам стек - network.c.
По умолчанию IP-адрес - 192.168.0.100.
Есть вебинтерфейс, даже с поддержкой ajax - можно поставить галочку Update Graphics и повеселиться (естественно, с браузером, который понимает HTML5 - Опера, Хром, Тормозилла - все годится). Кнопки "<<" и ">>" тоже можно понажимать. Для создания и отображения этих данных копать show_data.c и HTMLsource/http_root_level3.
Эмулятор EEPROM в проекте не прикручен, так что на страничке конфигурации настройки стека не сохраняются. Когда у себя в проекте прикручу, сюда сделаю порт.
На порту 2000 висит отдаватель файла со случайными числами размером 100 мегабайт - это для теста скорости. В папочке GetData лежит проект забирателя для большого брата (собирать C++ Builder'ом).
Ну вот теперь, собственно, за скорость. По TCP - 90Мбит/с.
На этом, кстати, предлагаю закончить спор о максимально достижимой скорости по TCP.
Ну размеры вообще не угадываются - 3.7кБ собственно стек, вебсервер - 3.5кБ. Ах да, там еще странички пакуются, но это осталось с версии для AVR, можно честно выбросить.
Собственно, примеры использования можно смотреть в rx_tcp_dump.c (тупой отправлятель данных) и http_server.c (веб-сервер, там берегите мозг).
Ну и на посошок - лицензии. От это все - GPL, так что пользуйтесь.
На все вопросы постараюсь ответить тут.
Добавлено 29 июня 2011г:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=956930 - ревизия 1315.
Добавлено 30 июля 2011г:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=957213 - ревизия 1318.
- Rst7   Самый быстрый и самый маленький TCP-стек.   Jul 27 2011, 10:57
- - Rst7   QUOTE Надо зарытую собаку искать, поэтому тут не т...   Jul 30 2011, 15:50
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jul 30 2011, 18:50) Ну когд...   Jul 30 2011, 15:54
- - Nixon   Прекращаете троллить Rst7 - он же не написал что е...   Jul 30 2011, 16:07
- - Rst7   QUOTE При приеме я сталкивался с реализациями TCP ...   Jul 30 2011, 16:10
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jul 30 2011, 19:10) Кстати,...   Jul 30 2011, 17:33
- - Rst7   QUOTE Надо сказать, что QNAP все исходники выложил...   Jul 30 2011, 18:34
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2011, 00:34) Допилил...   Jul 31 2011, 09:24
- - Rst7   QUOTE Наверное фигню сморозил - проще, может быть,...   Jul 31 2011, 10:58
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2011, 16:58) Если мн...   Jul 31 2011, 11:08
- - Rst7   QUOTE Интересно, но в ARM-режиме производительност...   Jul 31 2011, 11:14
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2011, 17:14) Есть на...   Jul 31 2011, 11:17
|- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Jul 31 2011, 13:17) Не ...   Jul 31 2011, 11:20
- - Rst7   QUOTE Например: Оно самое. В контексте рассматрив...   Jul 31 2011, 11:35
|- - prottoss   zltigo, Rst7 Поднял производительность на целыx по...   Jul 31 2011, 12:16
|- - zltigo   QUOTE (prottoss @ Jul 31 2011, 14:16) Под...   Jul 31 2011, 14:29
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jul 31 2011, 20:29) Дежав...   Jul 31 2011, 16:01
- - Rst7   QUOTE Дежавю О блин, плохо дело с портом на SAM7....   Jul 31 2011, 14:46
|- - VslavX   Цитата(Rst7 @ Jul 31 2011, 17:46) О блин,...   Jul 31 2011, 15:19
- - Rst7   QUOTE Можно хранить и в выравненном - для SAM7X мо...   Jul 31 2011, 16:01
- - igneous   Собрал версию 1318 на LPC1769 @ 100 Mhz. Тест скор...   Aug 1 2011, 04:42
- - Hoksmur   Доброго здравия всем! Что тема старая - вижу...   Feb 8 2016, 07:50
- - Rst7   Не важно, как подключен. 100М вполне достижимая ск...   Feb 9 2016, 16:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
