4 страниц V   1 2 3 > »
> Разбивка HDD, Как ОС определяет кол-во логических головок на винте?
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Собсно два вопроса. Первый вопрос:
Как ОС (MS-DOS or Windows) определяет кол-во логических головок на винте?
В первом секторе винта находится MBR с разметкой разделов.
Не знаю как в новых, больших винтах, но в старых используется CHS адресация в первых 8 байтах описания раздела. Во вторых 8 байтах идёт описание только в логических секторах. При работе через прерывание 13h необходимо задавать логическую головку. Причём это не те головки, что физически присутствуют на винте, или даже логически используются в интерфейсе ATA.
Второй вопрос:
При таком логическом переразделении винта в CHS формат прерывания 13h в конце винта отбрасывается небольшая часть свободного места из-за округления в меньшую сторону по кол-ву цилиндров. Почему нельзя округлять раздел в большую сторону, а уже в описании логического диска остаток раздела, которого физически не существует на винте просто не использовать, ограничив число секторов раздела уже внутри логического диска? Тогда было бы почти 100% использование винта, за исключением последнего неполного кластера.
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 10:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 12:26) *
В данных BIOS смотрят. Win, если в BIOS данные отсутствуют, сам читает 512 байтовый блок данных из HDD и разбирается с кем имеет дело.
QUOTE
Это уже не в старых, а безумно старых, ну или сейчас разве только в мелких CF.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 11:29
Из: Россия
У меня в стареньком ноуте в BIOS стоит автоопределение и оно показывает логические CHS уровня ATA, а не уровня BIOS Int 13h.
А в HDD средней "старости", которые от 8 ГБ до 2 ТБ, у них нет в конце диска неиспользуемого места из-за округления по кол-ву цилиндров/головок?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 11:32
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 11:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:18) *
BIOS может пользоваться и пользуется (если умеет) только данными полученными с ATA. Другое дело, что он по Вашему приказу, может на них наплевать и/или воспользоваться, например, древней таблицей "стандарных" HDD. HDD это все равно, если в размер укладывается. Единственно, что может рухнуть файловая система из-за изменения размеров разделов.
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:29) *
Они вообще не могут адресоваться CHS - размеры далеко уходят за возможности CHS адресации.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 11:37
Из: Россия
Ну это явно не так. Int 13 как раз к BIOS относится. Если, конечно, его не перехватывает ОС, что ещё нужно подтвердить.
Int 13 принимает в виде параметров CHS уровня BIOS, а не уровня АТА.
Вопрос не в этом. Читайте внимательно.
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 11:43
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:37) *
Когда сами себе сможете объяснить, что написали, то попробуйте задать вопрос еще раз.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 11:50
Из: Россия
Объясняю.
В BIOS у меня написано, что кол-во головок 15. В MBR винта, как и в загр.секторе диска С, указано, что кол-во головок 255. Через Int 13 я могу считывать головки 0-254. То есть не 15, которые в настройках BIOS и передаются через АТА. На каком-то уровне ОС/BIOS происходит конвертация CHS OS (BIOS?) в CHS ATA.
Я конечно же знаю про функции 4x прерывания int 13, использующие линейную одномерную адресацию по логическим секторам, но сейчас не об этом, а о функциях < 10h Int 13h.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 12:21
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 12:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 13:50) *
Объясняю.
Типа INT13h/AH=13h ?
QUOTE
Ну и какая такая функция AH < 10h Вам возвращает параметры диска?
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 12:17
Из: Россия
Никакая не возвращает. По крайней мере я не знаю какая и это не важно в моих вопросах.
Взять к примеру функции 02h и 03h. Они не возвращают, а принимают в качестве параметров CHS уровня OS/BIOS. Точнее, я не знаю кому принадлежит этот уровень. Проще называть уровня Int 13h func < 40h. Эти параметры 100% отличаются от уровня CHS ATA. Мне непонятно, откуда Int 13 узнаёт сколько на этом уровне будет головок и как их конвертировать в CHS ATA.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 12:20
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 12:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:17) *
Взять к примеру функции 02h и 03h. Они не возвращают, а принимают в качестве параметров CHS уровня OS/BIOS. Эти параметры 100% отличаются от уровня CHS ATA.
Прежде, чем обратиться, Вы должны спросить параметры. Это 13h функция. Начиная с MSDOS 5.0 это ДОСОВСКАЯ, а не BOIS функция. Соответственно она все ретранслирует. Для обращения так-же производится ретрансляция. Иначе ~500 мегабайт был предел.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 12:30
Из: Россия
ОК. А DOS откуда узнаёт, ведь это какой-то виртуальный уровень?
DOS это выясняет из MBR или загрузочного сектора логического диска?
Кроме того, ещё до запуска DOS, то бишь во время запуска загрузочного сектора используется Int 13h для загрузки IO.SYS и Int 13h передаются в виде параметров CHS уже этого виртуального уровня, якобы неизвестного BIOS.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 12:32
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 12:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:30) *
Уже писал, из области данных BIOS. BIOS считывает идентификатор IDE. Только пересчет тех CHS которые и видите в BIOS ведется под максимальные 255 головок и 63 сектора.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 12:38
Из: Россия
А вот и нет!
Пересчёт может быть под разные варианты. Как минимум мне попадались 255, 64,32,16. Не суть важно что там возвращает INT13h/AH=13h. Важно откуда Int 13 узнаёт это магическое число головок.
zltigo
сообщение Jul 30 2011, 12:42
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 30 2011, 14:38) *
Сомневаюсь в необходимости разных вариантов, поскольку вся эта возня затевалась для достижения адресации максимального объема диска ПОСЛЕ ~500 мегабайт. Но даже если вдруг там есть зачем-то какая-то стратегия выбора, то она абсолютно произвольна.
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 12:49
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Jul 30 2011, 17:42) *
Сомневаюсь в необходимости разных вариантов, поскольку вся эта возня затевалась для достижения адресации максимального объема диска. Но даже если вдруг там есть зачем-то какая-то стратегия выбора, то она абсолютно произвольна.
Всё не дано понять...
Фишка в том, что досовские проги используют эту виртуальную CHS и умудряются правильно её определять. Хотя может я чего-то и упустил. Но заглянул бы сюда какой-нить спец по DOS/BIOS чтобы указать что именно.
А винда, скорее всего, работает с одномерными логическими секторами через Int 13 func > 40h, или своими аналогичными. Поэтому там вопрос так остро не стоит. Хотя и под виндой я разбивал 4 гиговый винт, у которого в результате был обрезан конец винта при округлении до целого числа цилиндров (255 головок).
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
