7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Терраэлектроника - производитель встраиваемых систем, Встраиваемые системы производства Терраэлектроники
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 16 2010, 11:51
Сообщение #46
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Цитата(Terraelectronica @ Nov 16 2010, 13:10) *
Проверьте почту, меня уверили, что все уже выслано вам. Возможно, случилась осечка.
Спасибо!
Пока нет, но у провайдера работы производятся.
Буду ждать.
Андрей Смирнов
Terraelectronica
сообщение Nov 29 2010, 05:52
Сообщение #47
Пользователь №: 51 684
Обратите внимание на изменение конфигурации модуля миниатюрного модуля TE-MIN168, на плате которого теперь штатно устанавливается 12-разрядный ЦАП MCP4725 компании Microchip.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
Terraelectronica
сообщение Nov 30 2010, 06:01
Сообщение #48
Файл параметров для программной оболочки Arduino, который при установке в директорию \arduino-0021\hardware\arduinо\ обеспечивает конфигурацию оболочки для корректной работы с модулем TE-MINI168. Файл прислал разработчик Дмитрий Сухоцкий.
Terraelectronica
сообщение Dec 8 2010, 08:57
Сообщение #49
Модуль TE-AT91SAM9XE512LCD с 5,6” дисплеем и сенсорным экраном
TE-AT91SAM9XE512LCD - новейший дисплейный модуль компании Терраэлектроника, выполненный на базе 32-разрядного ARM9-микроконтроллера AT91SAM9XE512 компании Atmel и цветного графического дисплея 5,6” с сенсорным экраном.
Микроконтроллер обеспечивает быстродействие 200 MIPS при тактовой частоте 180 МГц, отличается наличием внутренней Flash-памяти объемом 512 Кбайт, что уникально для микроконтроллеров ARM9. Набор команд включает группу DSP инструкций. Имеются менеджер памяти MMU, интерфейс внешней магистрали EBI и блок поддержки эмуляции EmbeddedICE.
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер AT91SAM9XE512: 16/32-разрядное ядро ARM926EJ-S, 200MIPS при 180 МГц, 512 Кбайт flash-памяти программ, 32 КБайта ROM, 32 КБайта SRAM, интерфейс внешней магистрали EBI, 10/100M Ethernet, USB-host (12 Мбит/сек), USB-device (12 Мбит/сек), видеоинтерфейс ITU-R BT. 601/656, контроллер MCI обслуживания карт SD/MMC, 4х USART, 2х SPI, 10-бит АЦП (4 канала), TQFP208;
  • дисплей 5,6” (640х480, сенсорный экран);
  • внешняя NAND Flash-память 64 Мбайта и SDRAM 32 Мбайт;
  • слот карты microSD;
  • мост USB-UART c разъемом miniUSB;
  • два разъема IDC40 с линиями GPIO микроконтроллера;
  • отладочный разъем JTAG 2x10;
  • кнопки Reset, Wake Up, Erase Flash;
  • 3 светодиода на линиях портов микроконтроллера, 3 светодиода индикации состояния и питания моста USB-UART;
  • разъемы питания 5…9 В;
  • размеры платы 120х85 мм.
На плате установлены два разъема IDC40, на который выведены линии портов микроконтроллера. На двухрядную группу контактных площадок выведены линии внешней магистрали (с блока EBI).
На компакт-диске имеется проект тестовой программы для системы IAR. Он демонстрирует работу с SDRAM, NAND Flash, обращение к карте microSD, работу с параллельной шиной. Таким образом, модуль может быть проверен в любой момент в процессе эксплуатации.
Terraelectronica
сообщение Feb 1 2011, 05:24
Сообщение #50
Модуль TE-MINI328 на базе микроконтроллера ATmega328 программируется в среде Arduino
TE-MINI328 - встраиваемый модуль разработанный на базе микроконтроллера ATmega328. Модуль является близнецом TE-MINI168, на идентичной плате установлен микроконтроллер с большей Flash-памятью. Программа также может быть разработана в среде Arduino.
Модуль TE-MINI328 конструктивно выполнен в формате DIL32. Плата содержит микроконтроллер ATmega328 с элементами обвязки, мост UART-USB на микросхеме FT232, стабилизатор питания +5 В от внешнего источника (рис.1).
Для программирования памяти программ микроконтроллера модуль соединяется USB-кабелем с компьютером, на котором установлена среда Arduino. Программирование осуществляется с использованием интегрированного в среду загрузчика.
Проверенная схемотехника, оптимизированная топология платы, наличие моста USB-UART позволяют использовать модуль TE-MINI328 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы.
Прикладные программы модуля TE-MINI328 могут использовать графический интерфейс при подключении к нему дисплейных модулей TE-ULCD35 или TE-ULCD56.
* микроконтроллер ATmega328;
* мост USB-UART на микросхеме FT232;
* стабилизатор напряжения +5 В;
* место под установку микросхемы ЦАП;
* место под установку ISP разъема;
* конструктивный формат DIL32;
* размеры модуля 20х50 мм.
Terraelectronica
сообщение May 18 2011, 11:54
Сообщение #51
Многоцелевой модуль TE-STM8S208 на базе микроконтроллера для ответственных применений
Компанией Терраэлектроника разработан многоцелевой модуль TE-STM8S208 БУЛАТ, выполненный на базе 8-разрядного микроконтроллера (МК) семейства STM8S STMicroelectronics, ориентированного на ответственные применения, имеющих хорошую производительность, стабильность параметров и эксплуатационную надежность.
Скорость 20 MIPS / 24 МГц достигается выборкой команд через 32-разрядную шину и использованием 3-уровневого конвейера. Безопасность обеспечивает развитый механизм защиты памяти от чтения и записи. Защита против электромагнитных помех и электростатики соответствует стандарту IEC 60335 класс B.
Устойчивость работы МК поддерживает контроллер синхросигнала с двумя независимыми сторожевыми таймерами, система CSS (Clock Security System). Система CSS переключает МК на внутренний генератор 16 МГц при сбое во внешнем синхросигнале.
Отличительные особенности модуля TE-STM8S208:
  • МК STM8S208MB: Fmax= 24 МГц, 128 Кбайт Flash-памяти программ, 6 Кбайт RAM, 2 Кбайта EEPROM, 10-разрядный АЦП (16 каналов), 1xSPI, 1xI2C, 2xUART, 1xCAN, LQFP-64;
  • слот microSD-карт памяти;
  • разъем интерфейса RS-485;
  • разъем miniUSB моста USB-UART;
  • разъем SWIM для загрузки и отладки программ;
  • разъем CAN-порта и драйвер;
  • кнопка Reset и две кнопки на линиях портов для подачи логического «0»;
  • на штыревые разъемы выведены линии портов микроконтроллера;
  • разъем питания +5 В;
  • размеры платы 70x70 мм.
В комплекте поставки есть все для быстрого старта. На компакт-диске находятся бесплатные версии систем программирования, а также демо-программа с исходным текстом. В комплект входит отладчик ST-LINK для микроконтроллеров STM8.
Terraelectronica
сообщение May 27 2011, 04:48
Сообщение #52
TE-ST-LINK – внутрисхемный эмулятор/программатор компании Терраэлектроника для микроконтроллеров STM8 и STM32. Устройство является функциональным аналогом ST-LINK V.2 и производится на основе документации компании STMicroelectronics. Подключается к целевому устройству через стандартный интерфейс JTAG (МК семейства STM32) или интерфейс SWIM (МК семейства STM).
  • программирование МК семейств STM8 и STM32;
  • стандартный ARM JTAG разъем 2х10 для STM32;
  • однопроводный SWIM интерфейс для МК STM8;
  • интерфейс USB Full Speed 2.0 для подключения к компьютеру;
  • отладка программ МК STM8 с использованием ST Visual Develop – STVD;
  • программирование МК STM8 с использованием ST Visual Program – STVP;
  • при программировании и отладке МК STM32 совместим с IAR toolset EWARM (не ниже версии 5.30) и Keil toolset ARM-MDK (не ниже версии 3.3);
  • питание от порта USB.
Terraelectronica
сообщение May 31 2011, 04:36
Сообщение #53
Модуль TE-STM32F207 с ядром Cortex-M3 120МГц и портом Ethernet
TE-STM32F207 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F207 компании STMicroelectronics. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M3 , порты USB OTG и Ethernet, два порта CAN. Максимальная тактовая частота микроконтроллера составляет 120 МГц, быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2 MSPS (6 MSPS при групповой работе). Эти параметры, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов с помощью микроконтроллеров семейства STM32 F2.
  • микроконтроллер STM32F207VGT6: 120МГц Cortex-M3, 1Mбайт флэш-памяти программ, 128Кбайт ОЗУ, три 12-разрядных АЦП, два 12-разрядных ЦАП, Ethernet MAC 10/100, USB OTG, 2xCAN, 5х USART, 3х SPI, I2C, SDIO, корпус LQFP100;
  • SPI флэш-память AT45DB161D (16 Мбит);
  • разъем и драйвер порта Ethernet;
  • разъем порта USB OTG;
  • 2 разъема и драйверы портов CAN;
  • 2 разъема портов RS-232;
  • разъем JTAG;
  • аудио-усилитель и динамик;
  • 31 линия портов микроконтроллера выведена на разъем;
  • разъем питания +7,5 … 9,0 В;
  • размеры платы модуля 85х70 мм.
На CD, входящем в комплект поставки, записаны проекты демо-программ для систем IAR и Eclipse/GCC.
Комплектация:
  • плата TE-STM32F207;
  • CD с документацией и программным обеспечением;
  • «Руководство пользователя» в печатном виде.
Terraelectronica
сообщение Jun 20 2011, 08:10
Сообщение #54
Отладочный модуль TE-SL6087-NV08C (GLONASS/GPS-приемник и GSM-модем)
TE-SL6087-NV08C - отладочный модуль производства компании Терраэлектроника, построенный на базе навигационного GLONASS/GPS-приемника NV08C-CSM компании «КБ НАВИС» и GSM-модема SL6087 компании Sierra Wireless.
Модуль TE-SL6087-NV08C может быть использован для знакомства с технологиями GSM/GPRS/EDGE/GLONASS/GPS, отработки приемов управления GSM-модулем с помощью AT-команд и для разработки законченных навигационно-связных систем слежения за подвижными объектами. Отладочный модуль TE-SL6087-NV08C позволяет определить текущие координаты, вектор скорости и текущее время по сигналам глобальных навигационных систем GLONASS, GPS, GALILEO, COMPASS, SBAS и передать эти данные через GSM-сеть с помощью технологий GSM(CSD), GPRS/EDGE, SMS.
Программируемый GSM-модем SL6087 в данной конфигурации является центральным интеллектуальным блоком, который управляет работой GLONASS/GPS-модуля NV08C-CSM с помощью специального приложения «Расширение АТ команд» (загружаемый программный модуль OPEN AT, доступен в исходных кодах). В случае необходимости, навигационный приемник NV08C-CSM может использоваться как независимое устройство – для этого на плате предусмотрен отдельный разъем для подключения персонального компьютера к навигационному модулю NV08C-CSM с помощью интерфейса RS-232.
Кроме GSM-модема SL6087 и приемника NV08C-CSM, на плате установлены: держатель SIM-карты, разъем телефонной трубки, динамик для подачи сигнала вызова, конфигурационные переключатели, системные разъемы, средства индикации и управления. Плата предусматривает раздельное подключение антенны GSM и совмещенной антенны GPS/GLONASS. Для работы с сигналом 1PPS установлен отдельный высокочастотный разъем.
Доступное бесплатное программное обеспечение разработано компанией «3D Телеметрия» и включает в себя набор дополнительных AT-команд SL6087 для управления приемником NV08C-CSM, а также программу для демонстрации возможностей отладочного модуля TE-SL6087-NV08C как навигационно-связного решения, включенного в реальную систему мониторинга подвижных объектов. «Расширение АТ команд» доступно в открытых исходных кодах, что позволяет расширять и адаптировать его под свои конкретные нужды, и использовать в качестве отправной точки для разработки Вашего собственного навигационного приложения.
  • GLONASS/GPS приемник NV08C-CSM;
  • GSM трансивера SL6087;
  • держатель SIM-карты;
  • два антенных входа и выход PPS;
  • интерфейс USB-device для загрузки приложений OPENAT;
  • разъем телефонной трубки;
  • два порта RS-232 (трансивера SL6087 и приемника NV08C-CSM);
  • разъем GPIO трансивера SL6087;
  • клемный и штекерный разъемы питания +(7,5..16) В;
  • размеры платы 100х80 мм.
ПО и документация:
  • Программа для демонстрации возможностей отладочного модуля TE-SL6087-NV08C как навигационно-связного решения, включенного в реальную систему мониторинга подвижных объектов;
  • Руководство по установке демонстрационной программы.
DS
сообщение Jul 25 2011, 18:34
Сообщение #55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Уважаемая Терраэлектроника !
Поправьте, пожалуйста, почту, с которой приходят автоматические сообщения при регистрации/заказах. Я сегодня натолкнулся, что письма не проходят на служебный mail, стал спрашивать, оказывается у многих проблема такая же.
Компьютерщики посмотрели логи, проблема в том, что адрес отправителя стоит www@terraelectronica.ru, и он не потдтверждается на запрос принимающего сервера (выдается "нет такого адреса"). Заводить на общедоступнах серверах специально для этого аккаунт, да еще там и счета хранить как-то не комильфо.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Terraelectronica
сообщение Aug 1 2011, 06:24
Сообщение #56
Никогда такого не практиковали, у нас изначально имеется свой сервер.
Адрес подправили, спасибо за сообщение.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - Aug 1 2011, 06:25
DS
сообщение Aug 2 2011, 09:21
Сообщение #57
Это я про себя, а не про Ваш сервер. Спасибо.
Terraelectronica
сообщение Aug 25 2011, 04:34
Сообщение #58
Модуль TE-STM32F217 с ядром Cortex-M3 120 МГц и 16 МБ PSRAM
TE-STM32F217 "Наутилус" - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F217ZGT6 компании STMicroelectronics.
Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M3, процессор криптографии, контроллер цифровой видеокамеры, порты Ethernet и USB OTG, два порта CAN.
В микроконтроллере процессор и внутренняя память программ работают без тактов ожидания на всех частотах, вплоть до максимальной. Это достигнуто за счет введения специального блока ART Accelerator. На максимальной тактовой частоте 120 МГц быстродействие центрального процессора составляет 150 DMIPS.
FSMC-контроллер микроконтроллера STM32F217ZGT6 позволяет работать с оперативной памятью SRAM и PSRAM, Flash-памятью NOR, NAND, Compact Flash и LCD 8080/6800.
Удобство применения и надежность работы увеличивают два внутренних RC генератора - 16 МГц и 32 кГц.
Три 12-разрядных АЦП имеют скорость обработки 2 MSPS (6 MSPS при групповой работе), имеется 12-разрядный ЦАП. Коэффициент энергопотребления равен 188 мкА/МГц.
Эти параметры микроконтроллера STM32F217ZGT6, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов.
Модуль TE-STM32F217 для реализации алгоритмов обработки сигналов и криптографии, хранения данных имеет большую внешнюю оперативную и Flash-память.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-STM32F217 НАУТИЛУС как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
  • микроконтроллер STM32F217ZGT6: 120 МГц Cortex-M3, 1 Mбайт флэш-памяти программ, 128 Кбайт ОЗУ, процессор криптографии, три 12-разрядных АЦП, 12-разрядный ЦАП, Ethernet MAC10/100, 2х USB OTG, 2xCAN, 6хUSART, 3хSPI, 3хI2C, 3хI2S, SDIO, корпус LQFP144;
  • внешняя оперативная память PSRAM объемом 16 MB;
  • внешняя память NAND-Flash объемом 64 MB;
  • разъем JTAG;
  • три светодиода на линиях портов микроконтроллера;
  • линии портов микроконтроллера выведены на две группы контактных площадок;
  • разъем питания +5,0 В;
  • размеры платы модуля 80х65 мм.
На CD, входящем в комплект поставки, записан проект демо-программы для системы IAR.
Комплектация TE-STM32F217:
  • плата TE-STM32F217;
  • CD с документацией и программным обеспечением.
Terraelectronica
сообщение Sep 12 2011, 08:14
Сообщение #59
Исходные тексты библиотек модулей ULCD
В свободный доступ выложены исходные тексты графических библиотек, используемых для модулей TE-ULCD35 и TE-ULCD56. При разработке, библиотеки транслировались компилятором GCC в Linux. Обратите внимание, что данные материалы предназначены исключительно для подготовленных разработчиков. Мы открыли исходники для коллективного развития и надеемся, что их новые варианты будут выкладываться разработчиками также в свободный доступ. Обсуждение библиотек может вестись в отдельной ветке нашей Конференции или здесь.
Terraelectronica
сообщение Sep 22 2011, 12:34
Сообщение #60
В карточку каталога для модуля TE-STM8S208 добавили принципиальную схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.04451 секунд с 7
