> Стабилизация тока через светодиод при работе в импульсном режиме
Zandy
сообщение Aug 1 2011, 13:33
Пользователь №: 3 098
Мощный светодиод работает в импульсном режиме. Длит. имп. 20 - 100мкс. Скважность 10. Ток в импульсе 2А. Необходимо стабилизировать импульсный ток. Не хотелось бы использовать линейные стабилизаторы тока из-за низкого КПД. Существуют ли преобразователи (ШИМ), пригодные для такой задачи?
- Zandy   Стабилизация тока через светодиод при работе в импульсном режиме   Aug 1 2011, 13:33
- - Tanya   Цитата(Zandy @ Aug 1 2011, 17:33) Мощный ...   Aug 1 2011, 14:24
- - yakub_EZ   Да, это практически любой ШИМ стабилитзатор которо...   Aug 1 2011, 18:20
|- - Zandy   Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2011, 22:20) Да, ...   Aug 1 2011, 21:50
- - GetSmart   Ограничитель тока - банальный резистор, на котором...   Aug 1 2011, 22:29
- - Microwatt   Цитата(Zandy @ Aug 1 2011, 16:33) Мощный ...   Aug 1 2011, 22:35
- - dinam   Я для подобной задачи использую классический источ...   Aug 2 2011, 01:28
- - domowoj   Цитата(Zandy @ Aug 1 2011, 20:33) Мощный ...   Aug 2 2011, 01:54
|- - dinam   Цитата(domowoj @ Aug 2 2011, 08:54) Для п...   Aug 2 2011, 02:14
- - jackBU   Если Вы сделали стабилизатор тока, то почему нельз...   Aug 2 2011, 02:14
|- - dinam   Цитата(jackBU @ Aug 2 2011, 09:14) Если В...   Aug 2 2011, 04:47
|- - stells   Цитата(dinam @ Aug 2 2011, 08:47) Кстати,...   Aug 2 2011, 04:58
||- - dinam   Цитата(stells @ Aug 2 2011, 11:58) при ск...   Aug 2 2011, 05:10
||- - Microwatt   Цитата(dinam @ Aug 2 2011, 08:10) P.S. Эт...   Aug 2 2011, 05:47
|- - Tanya   Цитата(dinam @ Aug 2 2011, 08:47) . Для э...   Aug 2 2011, 05:53
|- - dinam   Цитата(Tanya @ Aug 2 2011, 12:53) Вот есл...   Aug 2 2011, 06:31
|- - Plain   Цитата(dinam @ Aug 2 2011, 10:31) сказать...   Aug 2 2011, 09:20
- - Microwatt   Нет, "собрание отклоняется от намеченной гене...   Aug 2 2011, 03:25
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 07:25) Нет...   Aug 2 2011, 03:56
- - stells   драйвер с частотой диммирования до 20кГц: http://d...   Aug 2 2011, 06:13
|- - Zandy   Цитата(stells @ Aug 2 2011, 10:13) драйве...   Aug 2 2011, 07:23
- - Plain   Как совершенно верно сказал Microwatt, здесь подой...   Aug 2 2011, 06:14
|- - W^W   Цитата(Plain @ Aug 2 2011, 09:14) Как сов...   Aug 2 2011, 07:27
- - domowoj   а что молчит ТС. конкретизировал бы свою задачу   Aug 2 2011, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
