2 страниц V  < 1 2
> Стабилизация тока через светодиод при работе в импульсном режиме
Microwatt
сообщение Aug 2 2011, 05:47
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(dinam @ Aug 2 2011, 08:10) *
P.S. Это я предположил, что закорачивающик полевой транзистор имеет малое сопротивление и потерями на нем пренебрегаем. Хотя может это и неправильно 05.gif
Да правильно, правильно. Ключ ничего практически рассеивать не будет и источник тоже.
Рассеиваться будет энергия, запасенная в выходном фильтре. А это немало очень при высокой частоте включения
Tanya
сообщение Aug 2 2011, 05:53
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(dinam @ Aug 2 2011, 08:47) *
. Для этого же и нужно фронты покороче, т.к. стабильную длительность фронтов сделать на первый взгляд ещё сложнее.
Вот если для фоторегистрации, то при длительности импульса в 10 единиц биться за фронты лучше 2 нет смысла. А синхронизация имелась в виду для импульсного стабилизатора - пока он раскочегарится... Не всегда можно синхронизироваться от собственного сигнала, часто Природа упрямится.
stells
сообщение Aug 2 2011, 06:13
Сообщение #18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
драйвер с частотой диммирования до 20кГц:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX16819-MAX16820.pdf
сообщение Aug 2 2011, 06:14
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Как совершенно верно сказал Microwatt, здесь подойдёт любой готовый ШИМ-стабилизатор с обратной связью по току.
Одно "но" — эта обратная связь у них относительная, а не абсолютная, т.е. никакой точности задания тока она не обеспечивает схемотехнически, просто за банальной ненадобностью в алгоритме работы. Все допуски параметров, относящихся к данным частям микросхем, в их бумагах всегда очень грубые.
Если действительно нужно точное задание тока, то такой источник можно собрать на рассыпухе — взять любой синхронный драйвер затворов, например, LM27222, пару (или сборку) транзисторов, например, Si4204DY, дроссель (с приемлемыми для данных токов и частот потерями), миллиомного диапазона резистор, достаточно быстродействующий компаратор и логический элемент NC7SZ58 (для инвертирования сигнала с компаратора и создания входа управления).
Логический элемент сконфигурировать как "И" с одним инверсным входом, на который подать сигнал с компаратора. Выход логического элемента завести на драйвер, создав автогенератор. Транзисторы здесь включены полумостом, и с его выхода на "землю" надо завести последовательную цепь из дросселя, светодиода и резистора.
Сигнал с резистора завести на компаратор и добавить небольшой гистерезис, например, чтобы было 2±0,2 А — т.е. от него будет обратно пропорционально зависеть частота автоколебаний.
Если управляющий сигнал приходит с микроконтроллера, то второй, неинверсный вход логического элемента, на который он подан, надо притянуть резистором к земле — чтобы он не болтался в момент сброса или прочих невменяемостей этого микроконтроллера.
Да, и для всего этого нужно сперва иметь напряжение питания — заведомо большее, чем напряжение светодиода плюс рабочее напряжение схемы модуляции, и заведомо меньшее предельных значений на компоненты, в частности, для логических элементов это 5,5 В.
dinam
сообщение Aug 2 2011, 06:31
Сообщение #20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
В нашем случаем стоит бится и за 0.2 единицы, т.к. от стабильности количества света может напрямую зависить точность измерения наших изделий.
Это тут совершенно не причем. Синхронизоваться не надо, надо дергать входом Enable sm.gif.
Что-то я не совсем понял, можете привести какой-нибудь datasheet и сказать о каком параметре идет речь? Нам абсолютная точность не нужна, нужна стабильность.
Zandy
сообщение Aug 2 2011, 07:23
Сообщение #21
Пользователь №: 3 098
Подробно пока не изучал, но похоже, это то что надо. Спасибо.
W^W
сообщение Aug 2 2011, 07:27
Сообщение #22
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Вот не надо страхи рисовать. Для светодиодов хватит точности стабилизации тока от "любой готовый ШИМ-стабилизатор с обратной связью по току"
Сообщение отредактировал W^W - Aug 2 2011, 07:27
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
сообщение Aug 2 2011, 09:20
Сообщение #23
Вы лучше создайте свою тему, и опишите свои проблемы, в самом её начале.
Но это тоже ничего не гарантирует. Вот здесь, например, автор на словах хотел КПД, а на деле согласен и на диодный выпрямитель, и на 200 мВ потерь на резисторе.
domowoj
сообщение Aug 2 2011, 16:15
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
а что молчит ТС.
конкретизировал бы свою задачу
И на камнях растут деревья!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
