4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> scmRTOS & MSPGCC. Ошибка компиляции примеров
aliko
сообщение Aug 2 2011, 10:08
Сообщение #16
Пользователь №: 11 254
Цитата(AHTOXA @ Aug 2 2011, 13:30) *
Победил это добавлением ключа линкера
    LD_FLAGS    += -nostdlib
Перестают работать все стандартные библиотечные функции - memcpy, printf и т.д...
Поставьте решёточку перед строкой .SILENT - может прояснится. Скорее всего, ругается на mkdir. Попробуйте создать директории bak, obj, lst, exe вручную.
Помогло. Действительно проблема была в создании катлогов.
Однако теперь 4я версия ОС при использовании mspgcc2011... под виндовс ругается на отсутствие libstdc++ аналогично линуксовской версии этого же компилятора, в то время как mspgcc4 собирает проект под виндовс отлично.
В то же время 3я версия ОС собирается без проблем любым компилятором и в любой ОС. ПОхоже все-таки где-то в мейкфайле надо копаться
AHTOXA
сообщение Aug 2 2011, 11:06
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
ЗЫ. Кстати, у меня не собралась и третья версия. Ругается:
ld.exe: unrecognised emulation mode: msp430x149
Supported emulations: msp430
aliko
сообщение Aug 2 2011, 11:44
Сообщение #18
Цитата(AHTOXA @ Aug 2 2011, 15:06) *
единственное что я добавил в мейкфайл от 3й версии - опцию -fno-threadsafe-statics иначе не собиралось, ну и -save-temps для удобства...
AHTOXA
сообщение Aug 3 2011, 03:44
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Я разобрался, в чём отличие мейкфайлов. В мейкфайле от третьей версии в качестве линкера вызывается gcc, а в четвёртой версии - g++. Поменяв в мейкфайле от четвёртой версии
LD = $(TOOL)g++
на
LD = $(TOOL)gcc
, я смог скомпилировать четвёртую версию. Не знаю только, работоспособен ли результат, не на чем проверить сейчас.
AHTOXA
сообщение Aug 3 2011, 05:28
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Проверил на небольшом проекте. Работает.
Расстроила пара моментов:
1. Зачем-то убрали удобные алиасы типа SSEL_ACLK, TASSEL_SMCLK, MC_CONT, и проч. Чем они мешали, непонятно.
2. Не работает с ключами компилера/линкера -ffunction-sections -fdata-sections / -gc-sections. Что-то лишнее выбрасывается. Надо разбираться со скриптами линкера, сейчас некогда.
MrYuran
сообщение Aug 3 2011, 06:19
Сообщение #21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я попробовал свой проектик скомпилить, так у меня процентов 70 выкинуло, включая main() smile3046.gif
Системы в действиях линкера не обнаружил.
aliko
сообщение Aug 3 2011, 07:24
Сообщение #22
А чем чревато отсутствие этих ключей? В мейкфале для 3й версии ОС их вроде и не было и все прекрасно без них пока что работает в моем проекте, который не так уж и мал...
MrYuran
сообщение Aug 3 2011, 07:35
Сообщение #23
Из: Н.Новгород
Все функции и данные, которые есть в исходниках, окажутся в бинарнике, независимо от их использования/неиспользования.
aliko
сообщение Aug 3 2011, 07:40
Сообщение #24
Да уж, не весело... Что и библиотека стандартных функций целиком полезет в бинарник или хотя бы библиотечные функции будут браться поштучно?
UPD
попробовал включить эти флаги и все прекрасно откомпилировалось и слинковалось
разница правда небольшая:
mspgcc4: (GCC4.4):
text data bss dec hex filename
18424 6 1972 20402 4fb2 .\exe/epp.elf
mspgcc2011... (GCC 4.5):
16684 6 1978 18668 48ec .\exe/epp.elf
mspgcc2011... (GCC4.5) c флагами -ffunction-sections -fdata-sections / -gc-sections:
16682 6 1968 18656 48e0 .\exe/epp.elf
Сообщение отредактировал aliko - Aug 3 2011, 07:49
AHTOXA
сообщение Aug 3 2011, 07:53
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Библиотечные будут поштучно. В принципе ничего страшного, если проект помещается в кристалл. Просто как-то это "неаккуратненько".
ЗЫ. Советую переключиться на четвёртую версию, раз уж она тоже заработала.
2 байта? Это не тоsm.gif Ключ линкеру надо давать вот так:
-Wl,--gc-sections
aliko
сообщение Aug 3 2011, 07:59
Сообщение #26
А я уже давно переключился, просто мейкфайл у меня с третьей версии а сам проект на четвертой... Точнее даже меняя ключ мейкфайла я могу скомпилировать проект и на 3й и на 4й версии ОС, чтобы если вдруг что не так пойдет была возможность преверить на др версии
-Wl,--gc-sections
вот как выглядит строка флагов линкера у меня:
ldflags        := -mmcu=$(cpu) -Wl,-Map=$(mapfile),--cref --gc-sections
что-то тут не так? все собирается вроде нормально...
AHTOXA
сообщение Aug 3 2011, 08:04
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Вместо пробела - запятая.
ldflags        := -mmcu=$(cpu) -Wl,-Map=$(mapfile),--cref,--gc-sections
aliko
сообщение Aug 3 2011, 08:08
Сообщение #28
причем и на mspgcc4 (GCC4.4)
msp430-ld.exe: : No such file: Invalid argument
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [.\exe/epp.elf] Error 1
и на mspgcc2011.. (GCC4.5):
ld.exe : cannot find : Invalid argument
Сообщение отредактировал aliko - Aug 3 2011, 08:09
AHTOXA
сообщение Aug 3 2011, 08:34
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Напишите тогда
-mmcu=$(cpu) -Wl,-Map=$(mapfile),--cref -Wl,--gc-sections
Или возьмите уже мейкфайл от 4й версии, просто поправьте линкер g++ на gcc, как я писал выше.
Нашёл в чём дело. В линкерном скрипте почему-то убраны KEEP от секций initX.
После исправления в файле MSPGCC\20110716\msp430\lib\ldscripts\msp430.x строчек
    KEEP(*(.init))
    *(.init0)  /* Start here after reset.               */
    *(.init1)  /* User definable.                       */
    *(.init2)  /* Initialize stack.                     */
    *(.init3)  /* Initialize hardware, user definable.  */
    *(.init4)  /* Copy data to .data, clear bss.        */
    *(.init5)  /* User definable.                       */
    *(.init6)  /* C++ constructors.                     */
    *(.init7)  /* User definable.                       */
    *(.init8)  /* User definable.                       */
    *(.init9)  /* Call main().                          */
на
    KEEP(*(.init))
    KEEP(*(.init0)) /* Start here after reset.               */
    KEEP(*(.init1)) /* User definable.                       */
    KEEP(*(.init2)) /* Initialize stack.                     */
    KEEP(*(.init3)) /* Initialize hardware, user definable.  */
    KEEP(*(.init4)) /* Copy data to .data, clear bss.        */
    KEEP(*(.init5)) /* User definable.                       */
    KEEP(*(.init6)) /* C++ constructors.                     */
    KEEP(*(.init7)) /* User definable.                       */
    KEEP(*(.init8)) /* User definable.                       */
    KEEP(*(.init9)) /* Call main().                          */
Ну ладно, вроде разобралисьsm.gif На днях закоммичу изменения.
ЗЫ. Вспомнил! Возьмите map-файл в кавычки:
ldflags        := -mmcu=$(cpu) -Wl,-Map="$(mapfile)",--cref,--gc-sections
aliko
сообщение Aug 3 2011, 08:43
Сообщение #30
Исправил ВСЕ строчки initX согласно вашей рекомендации, однако это ни на байт не уменьшило размер программы...
Может надо было править только до main как в вашем примере?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
