2 страниц V  < 1 2
> Atxmega Внешний кварц
Юрий_СВ
сообщение Aug 1 2011, 18:07
Сообщение #16
Пользователь №: 37 272
Цитата(uzig @ Aug 1 2011, 20:39) *
Не проходит у меня снятие защиты в CCP:
  CCP = 0xD8;
  CLK.CTRL = 0x04;
Неужели без ассемблерных вставок код не успевает за 4 цикла прописать CLK.CTRL ?
Компилячу в AVR Studio 5 его gcc.
WinAVR делает так (кажись, 5 тактов) :
CPU_CCP=0xd8;     // разрешить (сигнатурой) изменение важного регистра (следущая строка)
2b2:    88 ed           ldi    r24, 0xD8; 216
2b4:    84 bf           out    0x34, r24; 52
CLK.CTRL=0x04;    // источник системной синхронизации - синтезатор частоты
2b6:    e0 e4           ldi    r30, 0x40; 64
2b8:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
2ba:    84 e0           ldi    r24, 0x04; 4
2bc:    80 93 40 00     sts    0x0040, r24
Т.е. компилирует очень эффективно, но для данного случая просто нужен другой порядок тех же команд.
Но если немножко схитрить, то получается 2 такта... sm.gif)
2b2:    e0 e4           ldi    r30, 0x40; 64
2b4:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
2b6:    94 e0           ldi    r25, 0x04; 4
2b8:    90 93 40 00     sts    0x0040, r25
2bc:    88 ed           ldi    r24, 0xD8; 216
2be:    84 bf           out    0x34, r24; 52
2c0:    90 93 40 00     sts    0x0040, r25
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Aug 1 2011, 18:09
uzig
сообщение Aug 1 2011, 18:18
Сообщение #17
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Юрий_СВ
Leonmezon
сообщение Aug 1 2011, 18:21
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Вот мой код:
// Функция установки тактирования от кварцевого генератора с умножением частоты в 2 раза
void clock_system (void)
//Настраиваем тактирование
//Кварц 14,7456МГц, умножение на 2
OSC.XOSCCTRL=0xcb; //Кварц(12-16),16К циклов (сb) или 256К -  (с3)
OSC.CTRL|=0x08; //Включаем кварцевый генератор
do{} while ((OSC.STATUS & 0x08)==0); //ожидаем готовности кв. генератора
OSC.PLLCTRL=0xc2;// PLL от кварца, К=2
OSC.CTRL|=0x10;//Включаем PLL
do{} while ((OSC.STATUS & 0x10)==0); //Ожидаем готовности PLL
//переключаемся на тактирование от PLL
asm ("ldi r16,0xd8");
asm ("ldi r17,0x04");
asm ("out 0x34,r16");
asm ("sts 64,r17");
OSC.CTRL=0x18; //выключаем все генераторы, кроме кварца и PLL
а без асемблера - вроде по даташиту неработает (необходимо очень быстро переключать источники тактирования.
uzig
сообщение Aug 1 2011, 18:33
Сообщение #19
Из: Мытищи
Но выше приведен код без ассемблера (авторы asm_lock и Юрий_СВ). Видимо в их случае компилятор укладывал код более компактно.
Leonmezon
сообщение Aug 1 2011, 18:54
Сообщение #20
Из: Краснодар
Тогда фактически все будет зависить от компилятора (переведет он в компактный код или нет) (хотя есть вариант что в последних версиях уже добавлен этот код (асемблер) для переключения (на уровне компиляции: т.е. пользователь не видит, пишет на "с", а на самом деле за него поддумали разработчики кода при оптимизации кода на "с" под xmega).
GarikBaza
сообщение Aug 1 2011, 21:08
Сообщение #21
Из: Brovary
Пользователь №: 33 378
IAR 5.51.0, без оптимизации, все работает.
Внешний кварц на 8.000 Мгц, тактовая 32.000МГц
CODE
void init_clk ( void )
CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_2TO9_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc );
CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_XOSC_gc );
CLKSYS_Disable( OSC_RC2MEN_bm );
CLKSYS_PLL_Config ( OSC_PLLSRC_XOSC_gc, 4);
CLKSYS_Enable( OSC_PLLEN_bm );
CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_PLLRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_PLL_gc );
Сообщение отредактировал GarikBaza - Aug 1 2011, 21:10
Leonmezon
сообщение Aug 2 2011, 04:34
Сообщение #22
Из: Краснодар
Тогда надо смотреть что из себя представляет функция CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_PLL_gc ); в IAR 5.51.0 (а именно после компиляции) и сравнивать с кодом Atmel (асмеблеровский из даташита)
(Веть IAR писала свои функции на основе информации Atmel и может все эти моменты учла?)
GarikBaza
сообщение Aug 2 2011, 11:06
Сообщение #23
Из: Brovary
CODE
/*! \brief This function selects the main system clock source.
* Hardware will disregard any attempts to select a clock source that is not
* enabled or not stable. If the change fails, make sure the source is ready
* and running and try again.
* \param clockSource Clock source to use as input for the system clock
* prescaler block.
* \return Non-zero if change was successful.
uint8_t CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_t clockSource )
uint8_t clkCtrl = ( CLK.CTRL & ~CLK_SCLKSEL_gm ) | clockSource;
CCPWrite( &CLK.CTRL, clkCtrl );
clkCtrl = ( CLK.CTRL & clockSource );
return clkCtrl;
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/AVR1003.zip
Можно подсмотреть как
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 18:26
