3 страниц V  < 1 2 3
> Прочитать передачу
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 19:14
Сообщение #31
Пользователь №: 33 339
Цитата(Marian @ Aug 2 2011, 23:14) *
Это не соответствует действительности.
Скорее так :
"Скорость ==" частота проца делить на "количеству команд используемых в обработке прерывания "
Конечно, конечно
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Marian
сообщение Aug 2 2011, 19:19
Сообщение #32
Пользователь №: 25 618
Цитата(ILYAUL @ Aug 2 2011, 22:05) *
И ещё настораживает вот эта фраза из кода
Что тут не понятного, пауза после посылки.
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 19:28
Сообщение #33
Там слово телеграмма - а это накладывает определённые параметры на протокол передачи и и обычно это USART
Закон Мерфи:
Marian
сообщение Aug 2 2011, 19:33
Сообщение #34
Посмотрите Отрисовка сигнала.
Создавалась для отрисовки сигнала пультов, отрисует и цифровой сигнал, если подойдет по скорости,
Есть проект для протеуса, если интересует могу выложить.
Сообщение отредактировал Marian - Aug 2 2011, 19:34
нечитатель
сообщение Aug 2 2011, 19:41
Сообщение #35
Пользователь №: 61 032
Цитата(micronano @ Aug 2 2011, 13:50) *
по первому биту запускать таймер, и с частотой раз в бит увожу контроллер в прерывание, где считываю значение порта.
Но огромное количество ошибок самого разного плана: сдвиг, чтение 1 вместо 0, чтение 0 вместо 1
На всякий случай вспомнил бы о картинках из описания к микросхеме типа AVR *. Которые в разделе про уарт. В смысле асинхронный. Которые переопубликовывать вручную уже от своего имени представляется нецелесообразным.
Или много букв про не понял что здесь пишут.
* особенно когда даже название раздела выбрано...
Сообщение отредактировал нечитатель - Aug 2 2011, 19:45
ILYAUL
сообщение Aug 2 2011, 19:52
Сообщение #36
А почему бы и нет , положите вот сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934
Вдруг и в правду кому-то понадобится , а по поводу этого топика , при таком "количестве "полезной" информации от топикстартера, мы можем только гадать
Закон Мерфи:
Dog Pawlowa
сообщение Aug 2 2011, 20:37
Сообщение #37
Пользователь №: 18 823
Цитата(micronano @ Aug 2 2011, 13:36) *
каждое сообщение (порядка 60 бит)
Похоже, Вы мучаете интерфейс какой-нить микросхемы радио управления.
Есть простой способ - используете прерывание capture и складываете отсчеты таймера в буфер. Индекс буфера обнуляется при отсутствии фронтов в течение определенного времени.
Потом, пройдясь по буферу с начала до конца, можно спокойно проанализировать, что же там передавалось.
Уходя, оставьте свет...
micronano
сообщение Aug 3 2011, 08:58
Сообщение #38
Пользователь №: 60 133
Marian, ILYAUL, спасибо.
Попробую сделать на прерываниях по фронту/спаду и записью длительности...
Dog Pawlowa, нет, это не интерфейс какой-нить микросхемы радио управления. =)
ArtemKAD
сообщение Aug 3 2011, 09:13
Сообщение #39
Пользователь №: 18 364
Цитата(micronano @ Aug 2 2011, 15:14) *
ILYAUL, считайте что хотите.
Чем вам не понравилось слово прямоугольный, не понимаю.
Наверное тем, что когда речь о "0" и "1" или о протоколе, они все прямоугольные... Это не информативно.
Надо знать как передается эти "0" и "1". Это может быть просто уровень, это может быть скважность, это может быть период(частота), это может быть что-то еще. Вариантов там воз и маленькая тележка.
И вообще, что Вы знаете о сигнале кроме того, что он прямоугольный?
ЗЫ. А вообще, самый разумный был совет - используйте запоминающий осциллограф или логический анализатор и внимательно рассмотрите сам сигнал. Пока половина советов тут сводилась к попытке сделать простейший лог. анализатор подручными средствами...
Marian
сообщение Aug 3 2011, 14:39
Сообщение #40
Вроде capture работает по фронту импульса.
Измерить длительность лог."0" так не получится.
ArtemKAD
сообщение Aug 4 2011, 17:06
Сообщение #41
Работает по обоим фронтам (какой укажешь и можно менять по ходу дела) и по результату компаратора. Измерить длительность нуля - очень просто. Ловишь падающий, меняешь в прерывании каптура на нарастающий и запоминаешь текущее. В следующем прерывании вычитаешь текущее от запомненного = измерили.
Плюс можно компарами ставить ограничения на допустимые пределы длительности нуля/импульса.
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 17:31
Сообщение #42
Цитата(ArtemKAD @ Aug 4 2011, 21:06) *
....и запоминаешь текущее. В следующем прерывании вычитаешь текущее от запомненного = измерили.
А надо ли ? По условию задания ему нужно только
Кто-нибудь может подсказать как прочитать передачу некоего интерфейса
К тому же
Известна его его скорость и структура
Насчёт длительности импульсов ничего не сказано. И даже если , что-то считать , то только не в прерывании. К тому же по каждому прерыванию , можно просто перезапускать счётчик, предворительно считав предыдущие данные, которые можно потом сохранить выйдя из прерывания. И считать полученные данные до следующего прерывания.
Но неизвестны ни скорость передачи ни структура сигнала- не озвучены. А так можно было прикинуть программу обработки. Но и проц не известен.
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Aug 4 2011, 20:57
Сообщение #43
Пользователь №: 40 106
Цитата(micronano @ Aug 2 2011, 12:50) *
как прочитать передачу некоего интерфейса?
Цитата(micronano @ Aug 2 2011, 13:43) *
#include <avr/io.h>
Глупы ошибки это да... =)
сорри за офтоп
ASZ
сообщение Aug 5 2011, 11:27
Сообщение #44
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
В документации на любой микроконтроллер AVR (раз уж эта ветка в МК AVR), содержащий UART, очень детально расписан принцип детектирования последовательного сигнала.
ИМХО, к этому добавить нечего.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
