> Как передать структуру битов или битовое поле в функцию? (CVAVR)
mmavka
сообщение Aug 2 2011, 19:29
Из: Yar
Пользователь №: 44 780
Доброго времени суток!
У меня возникло затруднение. Я не могу понять как передать в функцию в параметрах битовое поле или структуру битов???
Часть кода:
char temp=0,i;
eeprom char hour_on,hour_off,min_on,min_off;
struct {
unsigned char fh_on : 1;
unsigned char fh_off : 1;
unsigned char fm_on : 1;
unsigned char fm_off : 1;
unsigned char prog : 1;
} flags;                           //структура битов в данном случае
void check(?????? active,???????? next,char eep, char limit) //как передать не понимаю....
    if (SET_STATE==0 & active == 1)
        temp++;
        led(1);                    //функция мигания диодом
        if (temp>=limit)
            temp=0;
    if (REC_STATE==0 & active == 1)
       led(temp);                //функция мигания диодом
        eep = temp;
        active ^= active;
        next ^= next;
        temp = 0;
        delay_ms(250);
void main (void)
check(flags.fh_on, flags.fh_off, hour_on, 24);    //?????????????????????
вот функция как я ее представляю, но компилятор говорит что я не понимаю что творю...
Прошу помощи.
=GM=
сообщение Aug 2 2011, 20:32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вы не структуру передаёте, а обычные аргументы, которые являются элементами структуры, так и передавайте.
В описании функции
void check(unsigned char active,unsigned char next,char eep, char limit)
В вызове функции
check(flags.fh_on,flags.fh_off, hour_on, 24);
mmavka
сообщение Aug 2 2011, 21:18
Из: Yar
Цитата(=GM= @ Aug 3 2011, 00:32) *
В описании функции
Да все заработало! спасибо!
У меня вопрос. А как передать указатель на структуру и передать как бы "указатель" на те этементы структуры которые нужно изменить или использовать при логических сравнениях. Может это бред, если так то простите может вопрос поставлен не правильно, но думаю суть ясна.
Sirko
сообщение Aug 2 2011, 21:32
Пользователь №: 29 795
Точно так, как Вы передаете указатель на char или int.
Такой фокус не пройдет, да это и не нужно. Просто в теле функции обрабатывайте нужные поля.
=GM=
сообщение Aug 3 2011, 13:10
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Передача адреса структуры в аргументе
check(struct FLGS *flags,char eep,char limit)
Вызов функции
check(&flags,eep,limit);
Теперь, поскольку вы явно передаёте адрес структуры, чтобы добраться до элемента структуры внутри подпрограммы, надо использовать стрелку, например,
flags->fh_on ^= flags->fh_on
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
