2 страниц V  < 1 2
> схема заряда
Alexashka
сообщение Jul 28 2011, 05:57
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(N_e_o @ Jul 27 2011, 22:50) *
это так, черновой вариант, буду переделывать, оставлю скорее всего только загорание, когда напряжение меньше 3.6 В, а то, что аккумулятор заряжен, буду использовать вывод контроллера заряда.
И все таки главный мой вопрос с транзистором по прежнему актуален.
Можно сделать вот так
DC_IN в моем случае было напряжение USB 5В, что больше, чем у аккум., поэтому паразитный диод в VT2 всегда закрыт когда подается внешнее питание. Плюс при этом запирается и сам VT2.
Когда внешнего питания нет, VT2 открыт и потерь практически нет.
N_e_o
сообщение Aug 1 2011, 17:56
Сообщение #17
Пользователь №: 66 073
Alexashka, спасибо большое вам, теперь понятно!
XVR
сообщение Aug 2 2011, 08:52
Сообщение #18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Угу, т.е. при практически полностью разряженном аккумуляторе вы дополнительно подключите к нему светодиод, что бы аккумулятор мог без помех и в наиболее кратчайшие сроки дать дуба окончательно (от переразряда) cranky.gif
Aner
сообщение Aug 2 2011, 09:00
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если аккомуляторы Li-xx норальные (не старьё, не дешевка и тд) т.е. с PCM модулем ( или микросхемкой) то перезаряда не будет по любому.
N_e_o
сообщение Aug 3 2011, 05:58
Сообщение #20
Ну а как по-другому? я считаю, чтоб разряд был виден всегда, иначе можно просто забыть. сначала конечно думал сделать индикацию, чтоб нажимал на кнопку и светодиоды загорались только в это время. аккумуляторы нормальные, в переразряд не уйдут.
Alexashka
сообщение Aug 3 2011, 08:08
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
N_e_o
сообщение Aug 3 2011, 09:30
Сообщение #22
N_e_o
сообщение Aug 9 2011, 08:47
Сообщение #23
Есть еще вопрос, есть аккумулятор от HP iPaq HX4700, хочу его использовать, у него семь выводов: 1,2 - это "+"; 3 - PS; 4 - DQ; 5,6 - это "-"; 7 - PIO. Если я буду брать только плюс и минус, для питания и его зарядки, аккум будет нормально функционировать? Что за выводы PS, DQ, PIO? Про PIO есть инфа в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/PIO насколько я понял это про него как-раз таки?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.03158 секунд с 7
