> симистор на 50А, для управдения нагрузкой в 11 кВт
addi
сообщение Aug 3 2011, 10:23
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте, ищу симистор на 50 А для управдения нагрузкой(ТЭН) в 11 кВт(380В)
Максимум нашел на 30 А....
Может кто подскажет, заранее благодарен
Nixon
сообщение Aug 3 2011, 10:33
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Симисторов вы возможно и не найдете с такими параметрами, а тиристоров таких валом. Из дешевых на вскидку BTW69.
Вам помочь или не мешать?
san822
сообщение Aug 3 2011, 10:36
Пользователь №: 7 111
+1
addi
сообщение Aug 3 2011, 21:11
Цитата(san822 @ Aug 3 2011, 14:36) *
спасибо за поддержку
Тиристор к сожалению не пойдет, т.к в моем случае придется ставить два на полный период синусоды
Нашел BTB41 - 40А, теперь вот думаю как от нагрузки включать в каждом пулопкриоде....
Прошу прокомментировать схему во вложении на правильность включения, заранее благодарен
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 03:47
Пользователь №: 29 509
Вы сами поняли, что написали?
11кВт(380В) это по 10А при соединении ТЭНОВ треугольником, либо по 16А при соед. звездой с обязательным заземлением/занулением в общей точке.
Для такой задачи(рассматриваем только звезду) - подходят 3шт. BTA41-600 + хорошие автоматы С25А. На каждую фазу. А если Вы будете 50А тянуть только с одной фазы, к Вам придут энергетики и будут бить. Ногами. sm.gif
Не хватает:
а) последовательной RC цепи параллельно симистору - 10н 39 Ом. Кондюк пленочный.
б) варистора 14-го размера, например FNR14k-471 параллельно симистору.
addi
сообщение Aug 4 2011, 05:16
Не хватает:
по поводу управления BTA41-600, напряжение управления согласно спецификации 5В, я поставил делитель с коэффициентом 76
Т.к напряжение управдения +5В, то у меня воспрос - будет ли открыватся симистор в отрицательную полуволну?
vladec
сообщение Aug 4 2011, 05:27
Пользователь №: 9 158
Вот Вам семистор на 50А http://element.zp.ua/products/pdfs/19%20ts132.pdf
addi
сообщение Aug 4 2011, 07:07
Не хватает:
а какой резистор по мощности ставить на 39 Ом?
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 12:29
По резисторам в цепи мос3083 - по даташиту стоят 360 и 300 Ом ( тоже 1ватт)
BTA41 - это standard level triac -
- оно немножко не так.
по схеме с мос3083 и резисторами по даташиту - будет
addi
сообщение Aug 8 2011, 18:07
BTA41 - это standard level triac - - оно немножко не так.
спасибо большое за поддержку
_Pasha
сообщение Aug 8 2011, 19:58
Пожалуйста.
Еще добавлю, что у BTA41 оч. хороший I^2 * t, что позволяет с помощью автоматического выключателя С16/20/25 любого качества свести вероятность его прожига от сверхтоков практически к нулю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
