32 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Олежик
сообщение Apr 5 2010, 12:52
Сообщение #121
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как присваивать правила по имени элемента ?
Конкретно, на плате у меня две "заливки" (Polygon plane) и нужно, чтобы одна из них делала бОльшие отступы(clearance), чем вторая.
Получается лишь присваивать правила ко всем "заливкам", а нужно только к одной.
В одном образце есть такая строка: InNamedPolygon('GND_L1')
peshkoff
сообщение Apr 6 2010, 07:09
Сообщение #122
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Олежик @ Apr 5 2010, 16:52) *
Здравствуйте.
Я с правилами делаю так:
выделяю по FindSimilar, то что мне нужно, затем получившуюся строку забиваю в рулезы.
Здесь я выделил полигон и сделал Find Similar, там выбрал
Poly - Same
Name - Same
Он мне выдал строку (ObjectKind = 'Poly') And (Name = 'GND_L1')
Ее забиваем в правила Clearance
Олежик
сообщение Apr 6 2010, 16:08
Сообщение #123
Из: Прибалтика
peshkoff,
Получается выделять объекты через Find Similar, спасибо... Но вот где там "выдается строка" ?
Кстати, есть похожая задача: понавтыкал тучу переходных отверстий (для уменьшения паразитной емкости между двумя слоями) и надо им всем присвоить Net-земля. Как это делается, ведь если просто выделить все via's и нажать правой кнопкой, то манипулировать можно только одним объектом (via)?
Владимир
сообщение Apr 6 2010, 17:40
Сообщение #124
Пользователь №: 3 671
не надо правой. Жмите F11 и правьте для всех выделенных
Олежик
сообщение Apr 6 2010, 18:06
Сообщение #125
Из: Прибалтика
Ооо, это просто спасение, очень удобно !
peshkoff
сообщение Apr 7 2010, 04:15
Сообщение #126
Цитата(Олежик @ Apr 6 2010, 20:23) *
peshkoff,
Отобразить панель инструментов PCB Filter
Выбираем имя и ставим галочку создать уравнение Create Expression
Выражение появится на панели инструментов Filter
И на панели PCB Filter
Олежик
сообщение Apr 7 2010, 07:41
Сообщение #127
Из: Прибалтика
peshkoff,
MihailS
сообщение Apr 9 2010, 00:00
Сообщение #128
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Цитата(Murzik_6011 @ Mar 15 2010, 12:59) *
Я долго не думал laughing.gif и создал класс цепей, у которых довольно большой потенциал. Ну а при разводке платы создал правило, по которому для цепей этого класса выдерживать больший зазор.
Класс цепей можно создать только в редакторе плат, но в последних версиях появилась возможность создать на схеме директиву, которая создаЁт класс цепей при "update"'е платы. "Place" -> "Directives" -> "Net class".
Хорошо, я тоже пока так делаю, но не всегда корректно это получается. Например в случае полумоста:
среднюю точку транзисторов определяю как высоковольтную, ставлю правило, мол от нее до всех зазор 1мм, и вот не задача-то защитный резистор затвор- исток верхнего ключа SMD, засстояние между контактами у него менее 1 мм - светиться начинает, не фатально, внимание просто на него не обращаю, но как-то неприятно. Вроде подразумевается богатые возможности написания правил, наворотили всякого, а по итогу приходится самому такие моменты отслеживать. Я понимаю, что АД разрабатывался для FPGA разработчиков, но зачем силовую электронику так обижать. crying.gif
peshkoff
сообщение Apr 9 2010, 03:48
Сообщение #129
MihailS, можно создать правило для этого участка. ROOM, например.
Для BGA такие правила создаются.
Владимир
сообщение Apr 9 2010, 05:21
Сообщение #130
Укажите в правиле ссылку на этот резистор, м для него отдельные правила.
Пишутся легко. То что их много-- что ж поделать. блоках питания много зазоров, что надо следить.
peshkoff
сообщение Aug 2 2011, 17:16
Сообщение #131
Как указать зазор между дифф парами не указывая конкретно имен?
Например нужно, чтобы между всеми диффпарами было 50mil
meh2000
сообщение Aug 3 2011, 09:58
Сообщение #132
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Что бы Via подключались к полигону на прямую, а Pad'ы соответственно через термобарьер. Для цепи GND.
Как правильно создать такое правило?
TOREX
сообщение Aug 3 2011, 10:08
Сообщение #133
Пользователь №: 55 187
Попробуйте так:
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
meh2000
сообщение Aug 3 2011, 11:24
Сообщение #134
Из: Саратов
Получается вот такой результат, при прописки правил.
АД10 platform 10.577.22514
Сообщение отредактировал meh2000 - Aug 3 2011, 12:01
TOREX
сообщение Aug 3 2011, 14:25
Сообщение #135
Дык оставь только IsVia. У тебя же нет класса площадок DC.
Я просто привел пример из прокта и там были КП с прямым подключением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
