> Как правельно сэкономить энегрию
Neon_613
сообщение Aug 2 2011, 13:51
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
есть МК и есть сдвиговый регистр к нему приделаны светодиоды.
в определенный момент мне надо как можно меньше потреблять энергии. МК в power down а как быть с сдвиговым регистром?
есть 2 варианта.
1:
перед power down выставить на выходе регистра все 1 и уйти в power down.
2:
перед power down выставить на выходе регистра все 0 и уйти в power down.
Вопрос:
Какой из вариантов правильнее?
В каком из вариантов будет меньше энергопотребление?
и почему?
- Neon_613   Как правельно сэкономить энегрию   Aug 2 2011, 13:51
- - GefarD   У него есть вход OE (output enable input) переводя...   Aug 2 2011, 14:27
|- - ivanoffer   Цитата(GefarD @ Aug 2 2011, 17:27) У него...   Aug 2 2011, 14:49
- - ILYAUL   поставьте по питанию регистра полевик и отключайте   Aug 2 2011, 14:39
- - Neon_613   ЦитатаУ него есть вход OE (output enable input) пе...   Aug 2 2011, 14:46
- - xemul   Цитата(Neon_613 @ Aug 2 2011, 17:51) Како...   Aug 2 2011, 14:57
- - GefarD   Если есть возможность проверьте на практике навесн...   Aug 2 2011, 15:18
- - Neon_613   Спасибо за советы! вот накидал схемку (частич...   Aug 2 2011, 23:55
|- - xemul   Цитата(Neon_613 @ Aug 3 2011, 03:55) вот ...   Aug 3 2011, 12:11
|- - ILYAUL   Цитата(xemul @ Aug 3 2011, 16:11) Мозгокл...   Aug 3 2011, 12:39
|- - xemul   Цитата(ILYAUL @ Aug 3 2011, 16:39) Ну не ...   Aug 3 2011, 14:07
- - aaarrr   1. А регистры-то выдержат 40мА * 8? 2. Транзистор ...   Aug 3 2011, 00:10
- - Neon_613   Цитата1. А регистры-то выдержат 40мА * 8? точно н...   Aug 3 2011, 00:31
|- - Ariel   Цитатаа как комильфо? вот так:   Aug 3 2011, 04:21
|- - Alexashka   Цитата(Ariel @ Aug 3 2011, 08:21) вот так...   Aug 3 2011, 05:25
- - Sirko   Цитатавот так:Если проц питается от тех-же 4.5В, т...   Aug 3 2011, 10:09
|- - Ariel   [/quote] Да, если управляющий сигнал имеет амплиту...   Aug 3 2011, 10:23
- - Neon_613   ЦитатаМозгоклюйство на ровном месте. Используйте у...   Aug 3 2011, 12:32
- - GefarD   Я тоже считаю что нужно использовать OE, ведь Вы в...   Aug 3 2011, 14:02
|- - ILYAUL   Цитата(GefarD @ Aug 3 2011, 18:02) И неиз...   Aug 3 2011, 15:54
|- - xemul   Цитата(GefarD @ Aug 3 2011, 18:02) И неиз...   Aug 3 2011, 16:36
|- - Alexashka   Цитата(xemul @ Aug 3 2011, 20:36) Можно п...   Aug 4 2011, 04:41
- - Allregia   А может лучше вместо 595-го регистра попробовать T...   Aug 3 2011, 15:43
- - GefarD   Цитата(Neon_613 @ Aug 3 2011, 03:55) (с к...   Aug 3 2011, 16:13
- - Neon_613   ЦитатаИ неизвесто что будет когда вы "оторвет...   Aug 3 2011, 16:21
- - Neon_613   можно использовать аккумуляторы, например литий-ио...   Aug 3 2011, 17:21
|- - xemul   Цитата(Neon_613 @ Aug 3 2011, 21:21) можн...   Aug 3 2011, 19:34
- - Neon_613   Подскажите можно в питании МК убрать один регулято...   Aug 7 2011, 19:23
|- - aaarrr   Цитата(Neon_613 @ Aug 7 2011, 23:23) так ...   Aug 7 2011, 19:30
- - Neon_613   стоит два LM317LDG резисторами настроен на 1.8 и 3...   Aug 7 2011, 20:33
- - aaarrr   Посмотрите современные LDO - найти с падением 0.2в...   Aug 8 2011, 05:25
- - Neon_613   Спасибо! нашел падение напряжения 40мВ)   Aug 9 2011, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
