> Проигрывание звука, Кто-нибудь пробовал проигрывать звуковые файлы?
romanvas
сообщение Mar 13 2006, 13:52
Пользователь №: 8 085
Есть ли у кого-нибудь идеи, как можно с помощью подсоединённого к какому-нибудь порту платы на Atmega128 динамика проиграть wav или midi файл?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Stanislav
сообщение Mar 16 2006, 16:28
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Kovrov @ Mar 16 2006, 11:58) *
Я так понял реализация PWM1, PWM2 - под Т0 - это один канал аппаратный под ОС0, другой канал программный?
ну и каковы результаты? в смысле качества-разборчивости?
Нет, оба канала аппаратные: один формируется с помощью регистра OCRxA, другой - OCRxB (выводы OCxA и OCxB соответственно). Режим - Fast PWM. На каждом выходе получается независимая ШИМ (16-битное число должно быть беззнаковым, ессно). Далее напряжения ШИМ складываются с коэффициентами 255/256 и 1/256 соответственно, формируя 16-битную выходную величину.
Всё это использовалось для вывода 8 кГц речи, с простой интерполяцией до 32-х кГц, субьективно качество практически не отличимо от "телефонных" 16-бит сигма-дельта ЦАП.
Подняв частоту ШИМ, можно ожидать не очень плохих результатов и при воспроизведении аудио (искажения, однако, такому способу вывода звука присущи принципиально). Необходимо только оценить выч. затраты на интерполяцию.
Существенного уменьшения искажений можно попытаться добиться применением Phase-Correct PWM. Однако, это снизит частоту и увеличит вычислительную нагрузку на процессор.
Stanislav
сообщение Mar 16 2006, 17:05
Сообщение #17
Цитата(Evgeny_CD @ Mar 16 2006, 13:14) *
Вот тут все очень подробно расписано
http://focus.ti.com/lit/an/slaa131/slaa131.pdf
Да, весьма похоже. Но 16 бит точности в такой схеме не получится...
Kovrov
сообщение Mar 16 2006, 17:27
Сообщение #18
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(Stanislav @ Mar 16 2006, 19:28) *
]Нет, оба канала аппаратные: один формируется с помощью регистра OCRxA, другой - OCRxB (выводы OCxA и OCxB соответственно).
че то я в не понятках....
Разве у мег 8 битные таймера T0, T2 не один выход модулятора (oc0, oc2)?
или я ошибаюсь (просто сам не помню)...
или здесь задействаван Т1 с ocr1a,b а резолюция урезана до 8 бит?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Stanislav
сообщение Mar 16 2006, 17:44
Сообщение #19
Ну да, конечно. Напр. ATmega48/88/168. В общем, даташиты почитайте.
Честно говоря, я и не помню точно, какой именно таймер использовал - дело давно уже было. Но с T/C 0 должно всё работать...
Kovrov
сообщение Mar 16 2006, 17:47
Сообщение #20
Мастер-фломастер
понял! спасибо
Kovrov
сообщение Mar 17 2006, 06:47
Сообщение #21
Мастер-фломастер
Хорошо, если подитожить то хорошего "не стыдного" звука получить скоре всего не получиться
тут и объем "мелодии" тоже не последняя роль
Наверное все помнят, раньше были синклеровские звук синтезаторы типа AY8910 с которыми давали неплохие результаты... и объем мелодий был более чем приемлимый...
а что сейчас есть в этой области?
plan
сообщение Mar 17 2006, 07:17
Сообщение #22
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Насколько я помню в AY8910 было 3 выходных 4-битных цапа через которые собственно и выходил аудио поток.А сама мелодия синтезировалась с помошью чм модуляции.Так что качества звука там не было.Моё мнение(возможно ошибочное smile.gif):поставить внешний цап ,например по spi и в придачу какой нибуть атмелевский датафлеш для хранения аудио и всё будет ок.
vet
сообщение Mar 17 2006, 07:51
Сообщение #23
Из: Казань
Пользователь №: 32
нет, звук был качественный. Что до 4-битных цапов, то они задавали амплитуду генераторов синусоид на всех 3 каналах. Использовать AY, как три 4-битных цапа - это было из разряда программистских ухищрений, применявшихся для проигрывания сэмплированного звукового потока - это звучало действительно плохо, но это нештатное использование AY.
PS: возможно, заинтересует - тут недавно пробегало сообщение про отечественный м/к с архитектурой 8051 и встроенным аналогом AY.
Сообщение отредактировал vet - Mar 17 2006, 07:59
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
bodja74
сообщение Mar 17 2006, 08:20
Сообщение #24
Пользователь №: 9 984
Могу предложить обратить внимание на TDA8444,восьмиканальный 6-разрядный ЦАП c
с управлением по I2C,Тоже нужно поизвращатся для многоразрядного звука smile.gif
Kovrov
сообщение Mar 17 2006, 09:52
Сообщение #25
Мастер-фломастер
я так понимаю вы просто не слушали ;-)
булькание AY - было шедевром в те времена да и соотношение объем мелодии/качество было окейным
насчет 8 бит цапа и SPI - я думаю мертвому припарка
8 бит оно и в африке 8 бит -помоему самое экономичное что предложил Stanislav для голоса конечно подойдет..
Evgeny_CD
сообщение Mar 17 2006, 10:06
Сообщение #26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Вместо споров о разрядности - проще взять замечательную софтику GoldWave
http://www.goldwave.com/
и проверить на слух.
Клизьмы водятся в изобилии
http://astalavista.box.sk/cgi-bin/robot?sr...submit=+search+
plan
сообщение Mar 17 2006, 10:10
Сообщение #27
Прошу прощения,но наверно Вы не слушали. Во первых AY я не предлагал использовать для вывода голоса. Во вторых - здесь насколько я понимаю идет обсуждение воспроизведения именно звуковых семплов.
8 бит оно и в африке 8 бит .
Kovrov
сообщение Mar 17 2006, 10:49
Сообщение #28
Мастер-фломастер
вот новость - по крайне мере для меня!!!
насчет разрядности и дискретности тут тоже все просто..
берем wav 48000 и 32 бита - и суем в звуковой редактор
и потом делаем все возможные даунсемплинги, понижение разрядности
и слухаем...
устравивает - все ок
не устраивает - не все ок!!!
ну и скидку на то что в результате будет ещё хуже...
Сообщение отредактировал Kovrov - Mar 17 2006, 10:50
defunct
сообщение Mar 17 2006, 11:06
Сообщение #29
кекс
Пользователь №: 12 326
Кстати о птицах, кто знает какая вычислительная сложность у MP3 декодера на 1 kbps? Может быть что-то в районе 2-4kbps (а это уже неплохо для воспроизведения речи) на меге реально сделать?
Сообщение отредактировал defunct - Mar 17 2006, 11:39
plan
сообщение Mar 17 2006, 11:13
Сообщение #30
Я не заявлял что предложили именно Вы.
Читайте сообщения плиз повнимательнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
