> Самовосстанавливающийся предохранитель для цепей питания USB
spongebob
сообщение Aug 1 2011, 17:54
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять предохранитель для цепей питания USB Host?
MF-MSMF030 или MF-MSMF050?
Не совсем понимаю их принцип функционирования, даташиты очень скупы.
У первого рабочий ток - 0.3 А, ток срабатывания - 0.6 А.
У второго рабочий ток - 0.5 А, ток срабатывания - 1 А.
А какое сопротивление будет у первого при токе 0.5 А? Много ли на нем напряжения упадет?
Для USB по стандарту нужен ток 0.5 А.
Т. е., мы гарантированно должны отдать этот ток, не взирая на то, что пока предохранитель гарантированно сработает при токе 1 А что-то может сгореть?
Кстати, какой ток обычно пишут на электрических схемах? Рабочий или срабатывания?
Сообщение отредактировал spongebob - Aug 1 2011, 17:58
XVR
сообщение Aug 2 2011, 08:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В любом случае цепи питания вашего USB Host'а должны выдерживать любой ток (вплоть до короткого замыкания) в течении длительного времени. Т.к. самовосстанавливающийся предохранитель (равно как и обычный плавкий) устройства очень и очень инерционные. Пока они сработают все остальное гарантированно сгорит sad.gif
spongebob
сообщение Aug 2 2011, 17:53
Я о другом...
Какой предохранитель мы должны поставить, чтобы не нарушить стандарт? sm.gif
Ariel
сообщение Aug 2 2011, 18:33
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
[/quote]
Оба приведенных Вами элемента - это мультифьюзы. То есть это мощные термисторы PTC. При протекании большого тока они нагреваются, сопротивление возрастает, в результате нагреваются еще больше, и практически разрывают цепь.
Рабочий
spongebob
сообщение Aug 3 2011, 17:49
Это я знаю... мне бы вот зависимость сопротивления от тока поиметь...
Uree
сообщение Aug 4 2011, 14:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Лучше поставить микросхемку, которая предназначена для питания портов USB. С управлением, с ограничением тока нагрузки, с детектором КЗ нагрузки, с защитой от перегрева и перенапряжения, блокировкой обратного тока... Например МР62061
spongebob
сообщение Aug 4 2011, 17:27
Согласен.
Но, как я понимаю, далеко не всегда ставят подобные МС - чаще всего ставят именно предохранители.
=AK=
сообщение Aug 4 2011, 23:54
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Чаще всего ставят именно МС. Все хост контроллеры и хабы специально заточены на работу с такими МС.
И, недоставабельная она какая-то
Эта конкретно - какая-то маргинальная. Берите популярные у TI, NSC, и т.п., у них целые семейства таких МС. И уже не первое поколение.
Uree
сообщение Aug 6 2011, 15:36
Из: Z. Gora
Понятное дело, недоставабельная... в России. А в наших устройствах эта самая используемая, потому как в разы дешевле аналогов от TI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:07
