> Питание для внешней платы
Kirill_Good
сообщение Aug 4 2011, 14:08
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Не подскажите, как организовать питание для внешней платки от отладочной Xilinx SP605. Мне нужно 2,5 вольта для осциллятора. Можно ли питание подать со GPIO штырьков? Какой нужен тогда IOSTANDARD в ucf?
Спасибо!
kst
сообщение Aug 4 2011, 19:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Это конечно круто...
Но мы пойдем другим путем.
На плате есть перемычечка J47, отправляющая FPGA в глубокий летаргический сон, так вот один из контактов - это напряжение 2,5 В. Напряжёметр вам в помощь.
Цепь VCC2V5 на плате вроде как 10 ампер тянет. Так что хоть слона запитывайте.
Kirill_Good
сообщение Aug 5 2011, 03:50
Да, я её видел, но земли вроде там нет , я хотел через female коннектор подключиться к штырькам, а так получиться что один провод отсюда , а другой "оттуда".
kst, вы наверно уже поняли по топику, что я всё таки решил сделать внешний осциллятор)
Kirill_Good
сообщение Aug 5 2011, 06:11
там можно ещё вытащить осциллятор 27 MHz из разъема , и там будет и 2.5 и gnd
kst
сообщение Aug 5 2011, 07:34
Из: Нижний Новгород
Ага.
Ну так если там разъем для генератора с нужными цепями, так никаких проблем вообще нет.
А вот там на Lane 1 GTP_DUAL101 заведен клок PCIE_250M_P/N, его нельзя никак внутрях поделить пополам и использовать?
Kirill_Good
сообщение Aug 5 2011, 08:39
Цитата(kst @ Aug 5 2011, 11:34) *
Ага.
Насколько я понял эти 250 МНz вообще не 250 , а 125, там стоит микросхема PLL, которая настроена на частоту 125, если перепаять там резисторы то можно настроить на еще 3 разных. Но осциллятора который к этому кристаллу подключается нет на плате, а он внешне через разъем PCI E идет. Так что никак схитрить мне не удалось.
Кстати, на SP605 стоит 200 MHz EG-2121 GPA , это осциллятор Xilinx советует для проектов с MGT, его я и буду ставить на плату, только 125 MHz. Сейчас у меня MGT тактируется 200 MHz через внутренний PLL, неужели эти PLL так сильно добавляют джиттер к сигналу? Вроде источник хороший +- 50 ppm.
kst
сообщение Aug 5 2011, 09:19
Из: Нижний Новгород
У встроенных в FPGA PLL всегда был отвратительный джиттер. Для частот в несколько сотен МГц этого вполне хватает, а вот выше надо уже и PLL другие.
Вроде величину джиттера в каждом конкретном случае сообщает Clocking Wizard.
kst
сообщение Aug 9 2011, 14:19
Из: Нижний Новгород
Дежавю?
Kirill_Good
сообщение Aug 9 2011, 14:28
Цитата(kst @ Aug 9 2011, 18:19) *
Нет почему же, просто приветствую принцип, чем больше источников, тем точнее информация)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
