2 страниц V  < 1 2
> паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 12:50
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 16:34) *
Нет у КМОП-входа "входного тока", кроме незначительного тока утечки. А вот емкость есть, и ее надо учитывать.
А вот DS от ON-Semiconductor удосужились указать входной ток
A d DS от SGS не поленились вставить в параметр Ik = 20ma слово DIODE
Прикрепленный файл  74hc595_st.pdf ( 286.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Aug 4 2011, 13:01
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Разобрались, что это за ток?
Allregia
сообщение Aug 4 2011, 13:05
Сообщение #18
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:09) *
Ну хорошо все высказались , ни и какой входной по DS?
В статике - практически никакой, в динамике - емкостной, зависитот частоты.
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 13:27
Сообщение #19
Конечно и тольков одном DS и только одного производителя даны полностью все параметры
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Aug 5 2011, 09:29
Сообщение #20
Пользователь №: 40 106
Цитата(-SANYCH- @ Aug 3 2011, 23:15) *
К процессору STM32Fxxx на SPI подключаю 50 микросхем 74hc595 (хочу получить один большой сдвиговый регистр). Так вот получается что процессор будет посылать клоки сразу на 50 микросхем.
Процессор потянет без дополнительного буфера эти микросхемы при тактировании 1мГц?
Подключал максимум 16мс нс595, при длине проводников ~1метр все было нормально а при 2-х метрах появлялись глюки при 3-х абзац полный.
Пришлось через каждый метр в разрыв поставить повторитель типа 74нс245 и хлюков болше нэ наблудалос biggrin.gif
Р.S. частоту тактирования не помню.
rx3apf
сообщение Aug 5 2011, 10:10
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А я видел звон и хаотичную загрузку при пять чипах и ленточном кабеле длиной 20 см. Без согласования результат непредсказуем. А если согласовать - то и три метра никаких проблем не вызовут. Без всякого шаманства.
zombi
сообщение Aug 5 2011, 11:14
Сообщение #22
Как нужно согласовывать для 3-х метров?
Allregia
сообщение Aug 5 2011, 11:22
Сообщение #23
Из: Israel
LVDS, RS485
rx3apf
сообщение Aug 5 2011, 12:15
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Да все так же, резисторами - или последовательно со стороны передатчика, или параллельно со стороны приемника (это если вход высокоимпедансный). А если вход с большой емкостью - то опять же и по приемному концу последовательно, между линией и входом. Номинал резистора должен соответствовать волновому сопротивлению кабеля (ленточный или витая пара - 100 Ом). Можно параллельно входу последовательную цепочку 100 Ом + 100 pF, затем буферочек (и лучше бы с гистерезисом), а уже буферочек пусть работает на кучу входов (тоже токоограничительный резистор не повредит, разумного номинала).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
