> Реле HJR4102 и емкостная нагрузка, проблема с датчиком
megalexa
сообщение Aug 8 2011, 05:07
Пользователь №: 66 452
Здравствуйте. Есть инфракрасный датчик движения Y780100 (никакой инфы в инете не обнаружил, в коробке с датчиком толкьо небольшая инструкция и все).
Работа: при обнаружении движения, датчик подключает нагрузку к питанию (220 В) с помощью реле HJR4102.
Когда в качестве нагрузки обычная лампа, то все работает замечательно. Когда покдлючаем светодиодный светильник с импульсным источником питания происходят странные вещи: в первый момент примерно процентов 70% датчиков начинают работать (процентов 30% сразу подключают нагрузку к сети питания и больше не отключают ее, когда нет движения. Если снова подключить к этим датчикам лампу - работать эти датчики уже не будут). Далее, из этих процентов 70%, через некоторое время (15 мин - пару часов) процентов 50 перестают работать (причем даже, если снова подключить их к обычной лампе накаливания - уже не заработают). Далее, дня через два, ВСЕ датчики, подключенные к лампе, снова начинают работать (включая и те 30%, которые не запустились в начале, и те, которые перестали работать после того, как немного проработали). Максимальная нагрузка, которую переключает датчик - 100 Вт, светодиодный светильник потребляет не более 15 Вт, лампа накаливания - 60 Вт. Пробовал покдлючать сразу несколько светодиодных светильников (3-4 штуки) к датчику. Происходит все тоже самое, что и если подключен один светодиодный светильник. Сам чувствительный элемент датчика тоже проверял: менял из рабочей схемы в ту, которая перестала работать, и наоборот - чувствительный элемент датчика всегда исправен: в той схеме, которая не работала - с заменой чувствительного датчика ничего не изменилось; в той схеме, которая работала - с заменой чувствительного элемента датчика на тот, который находился в схеме, которая перестала работать, - тоже ничего не изменилась, она продолжает работать, значит дело не в нем. С одного из тех датчиков, которые перестали работать, выпаял реле и проверил его, просто подав напряжение на управляющий контакт - нагрузка (тот самый светодидный светильник) переключилась, но это возможно случайность...
К сожалению, совсем никакого описания к датчику - нет.
Возможно, что это конфликт реле с импульсным источником питания (с входной емкостью)? или это скорее всего сама схема управления реле? Понимаю, что без схемы датчика и схемы входа блока питания нагрузки, разобраться скорее всего не получится. Но может кто сталкивался с этим реле...
Сообщение отредактировал megalexa - Aug 8 2011, 05:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
