4 страниц V  « < 2 3 4
> БД для Allegro CIS, Практические вопросы, от простого к сложному.
Буратино
сообщение Aug 5 2011, 11:18
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(lazarev andrey @ Aug 5 2011, 13:29) *
ну а если представить что после разводки или во время, ну в общем после этапа схемотехнического проектирования, конструктор-механик решил поменять некий компонент?
как у вас происходит обмен данными от вас к конструктору и обратно? idf?
это я просто для себя, как у кого происходит обмен информацией между ECAD <-> MCAD
ну а как еще может происходить? один удалил, а другой поставил.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
lazarev andrey
сообщение Aug 5 2011, 11:56
Сообщение #47
Пользователь №: 23 196
а если компонентов на плате где нить к 500? и заменять надо с 10-ток?
хотя это к БД косвенное отношение.
vitan
сообщение Aug 5 2011, 17:25
Сообщение #48
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Буратино @ Aug 5 2011, 13:56) *
А вот зачем нужна связь базы с готовой платой? После того как я "стянул" компонент на схему и перебросил на PCB мне все равно что там в базе и как он теперь называется.
Разработка изделия состоит не только в рисовании схемы. Если Вам действительно нужно ускорить разработку и избавиться от ошибок, то надо подключать к базе как можно большее число работников. У них будут разные САПРы (у некоторых вообще не будет, только ексель, например - закупщики), но источник данных должен быть единым и актуальным для всех.
Не все САПРы обладают возможностями по работе с БД, но это другой вопрос.
Конкретный пример с заменой сотни элементов на аналоги из базы в плате Вас не убеждает, что ли?
1,2,3,4 Хотите вести абсолютно лишнее поле с номиналом в виде цифр - ведите. Хотите иметь перечни/спецификации с кодами заказа вместо номиналов - пожалуйста, а я пока все же останусь при своем мнении. Ведь все получается естественно и органично: ID служит и для построения дерева компонентов и для сортировок внутри группы.
Да, и ID и мой самопальный партнамбер могут смениться в базе по отношению к готовым проектам, но я пока не вкуриваю где такая связь может пригодиться.
Это пока. Другой пример из жизни: Вам потребовалось через год сделать редизайн одной платы с заменой компонентов или объединением нескольких каналов на рассыпухе в одну плисину (к примеру). За год у Вас понимание изменилось и Вы поменяли структуру библиотек (к примеру). Т.к. Вы фанат ГОСТа, то Вы перенумеруете все позиционные обозначения заново на схеме, добавите плисину и удалите 30 корпусов рассыпухи. Сроки сжатые и Вам хочется остальную разводку не трогать. У Вас есть автоматизация, Вы генерите перечни из базы, но сейчас Вы этого сделать уже не сможете: партнамберы уже поменялись.
Не убеждает?
5. Подмешиваю специально и не просто так. Это сделано для того чтоб удобно было перетаскивать компоненты на схему. Посмотрите рисунок, это на самом деле куда удобнее чем рыться по двадцати таблицам.
Очень хорошо, что Ваш САПР позволяет видеть иерархию библиотек. Но это не повод использовать этот путь в качестве партнамбера. Вот Вы сможете, например, такой парнамбер в кейденс передать? Нет. Поэтому подстраиваться под САПР надо не в базе, а вводить еще один промежуточный уровень абстракции. Тогда, меняя его, можно легко менять и САПРы. А идентификаторы компонентов никогда не изменятся. И это очень хорошо.
vitan
сообщение Aug 5 2011, 19:43
Сообщение #49
Цитата(lazarev andrey @ Aug 5 2011, 13:37) *
как раз тут достался классификатор компонентов по Windchill'у, мозгуемс.
А что это такое?
lazarev andrey
сообщение Aug 8 2011, 06:15
Сообщение #50
Цитата(vitan @ Aug 5 2011, 23:43) *
А что это такое?
по сути, теперь уже возложили на программиста написание проги под заведение нового компонента в БД Access и верификацию нашей БД с БД PDM. пока что по другому не видится. другое дело как оно будет в Access'е одной таблицей с кучей параметров, от всех классов или отдельными таблицами? ну это тоже постараемся возложить на программиста, только бы Allegro потянул.
и снова вопрос к специалистам по CIS.
во решились мы например вести БД в Access. решили вести в одной отдельной таблице, где будет много параметров у каждого класса компонентов, какие-то будут пересекаться между собой, какие-то будут сугубо индивидуальные для каждого класса , соответственно для каждого класса свои (нужные) параметры будут заполняться, а параметры других классов будут пустыми. есть ли возможность в CIS каким то образом не отображать пустые параметры в зависимости от Part Type?
или необходимо тогда вести каждый класс компонентов в отдельной таблице?
параметры и классы см. выше.
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Aug 8 2011, 06:26
vitan
сообщение Aug 18 2011, 21:03
Сообщение #51
Да. Только не вести в таблице, а выводить запросом. И это правильно. Сразу отобьет охоту сваливать все в одну таблицу, о чем я тут с самого начала толкую. wink.gif
А там, глядишь, и с аксессом завяжете...
Буратино
сообщение Sep 24 2011, 20:06
Сообщение #52
Из: Украина, Киев
в такой ситуации нужно иерархию вести в одной таблице а все основные классы разбросать по отдельным таблицам со своими спец. полями. Либо все данные по всем классам хранить в одной таблице у который будет всего 4 поля:
первое: идентификатор типа компонентов(класса компонентов)
второе: номер строки
3е: имя поля
4е: значение
Если нужно например достать из базы транзисторы биполярные: вынимаются из такой таблицы все строки с идентификатором типа "транзистор биполярный", переворачиваются перекрестным запросом в таблицу, сортируются по номеру строки. Таким образом даже имея очень разнородные классы компонентов с разным числом полей, мы храним все в одной таблице без пустых значений. Таким образом хранят отчеты в налоговой. Отчеты разные и кол-во информационных полей для каждого конкретного отчета разное. Вот чтоб не плодить тысячи таблиц ,все сваливают в одну узкую но длинную таблицу ,из которой потом "на лету" запросами/курсорами вынимают данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
