> Указатель на строку в структуре, или даже указатель на указатель
011119xx
сообщение Aug 3 2011, 11:18
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Нужна помощь опытных специалистов.
Код такой:
typedef struct
     int               x_numicons;
     int               y_numicons;
     int               iconnumber[10];
} imenu_icons_t;
typedef struct
     imenu_icons_t      *menu_idle;
     imenu_icons_t      *menu_active;
     imenu_icons_t      *menu_icon;
     char               *menu_text[10];
} imenu_t;
imenu_icons_t main_icon = {1, 1, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}};
imenu_icons_t main_idle = {10, 1, {12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21}};
imenu_icons_t main_active = {10, 1, {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31}};
const char *main_text[10] = {"STR1", "STR2", "STR3", "STR4", "STR5", "STR6", "STR7", "STR8", "STR9", "STR10"};
imenu_t mainmenu = {&main_idle, &main_active, &main_icon, &main_text};
int icon_menu(imenu_t *pmenu)
     unsigned char current = 0, i;
     char *ptr;
//     В функции показано не все, поэтому пусть не смущает ее бессмысленность
     for(i = 0; i < entries; i++)
           ptr = (char *)pmenu->menu_text[i];
     return current;
unsigned char ic;
void main(void)
     ic = icon_menu(&mainmenu);
беспокоит строка: ptr = (char *)pmenu->menu_text[i];
так как сейчас она указывает не туда куда хотелось бы. Вопрос в том как это правильно сделать, т.е. чтобы указатель указывал на строку?
Сообщение отредактировал 011119xx - Aug 3 2011, 11:20
Палыч
сообщение Aug 3 2011, 11:39
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее всего, так:
imenu_t mainmenu = {&main_idle, &main_active, &main_icon, {main_text[0], main_text[2], main_text[3], main_text[4], main_text[5], main_text[6], main_text[7], main_text[8], main_text[9] } };
ISK2010
сообщение Aug 3 2011, 11:40
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Лучше работать с указателем на массив указателей на строки.
CODE
typedef struct {
u8 QtyString;
u8 **pStr;
} MENU_PageText;
const u8 *MENU_TEXT_RU[] =
"выаопвылаопвыо",
"ывалдоплвыоапло",
"ывавыавыоапио"
const MENU_PageText PagesText[] =
{0x3,MENU_TEXT_EN},
{0x3, MENU_TEXT_DE},
{0x3,MENU_TEXT_IT},
{0x3, MENU_TEXT_RU}
Сообщение отредактировал ISK2010 - Aug 3 2011, 11:46
Dog Pawlowa
сообщение Aug 3 2011, 13:02
Пользователь №: 18 823
Не факт, но инициализировать меню удобрее с помощью макросов, типа:
STATE ( Abort                , "Aborted !"                , "Entnahme abgebrochen!"        ,"Остановлено!"                , CLR+STN+OLD+SSS+SLB    )
STATE ( Finish                , "Finished:"                , "Beendet:"                    ,"Закончено:"                , CLR+STN+OLD+SSS+SLB    )
Уходя, оставьте свет...
011119xx
сообщение Aug 4 2011, 10:27
Из: Уфа
Проблема решается так:
typedef struct
     int               x_numicons;
     int               y_numicons;
     int               iconnumber[10];
} imenu_icons_t;
typedef struct
} imenu_t;
void print(char *text)
    char c;
    while(c = *(text++))
           // Печать символа
     char **ptr = (char *)pmenu->menu_text[0];
    print(*(ptr + i));
     return current;
unsigned char ic;
void main(void)
Палыч
сообщение Aug 4 2011, 11:05
Из: г. Новочеркасск
"Кривое" решение. Корректнее это сделать так:
typedef struct
   char                     **menu_text;
} imenu_t;
     char **ptr = pmenu->menu_text;
011119xx
сообщение Aug 5 2011, 02:45
Из: Уфа
Keil ваш вариант не устраивает. А вот такой устраивает:
typedef struct
   const char          **menu_text;
} imenu_t;
imenu_t mainmenu = {&main_idle, &main_active, &main_icon, main_text};
     const char **ptr = pmenu->menu_text;
         print((char *)(ptr + i));
Сообщение отредактировал 011119xx - Aug 5 2011, 02:46
ar__systems
сообщение Aug 5 2011, 16:23
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Подтверждаю, кривое, если не сказать кривейшее. Массив на 10 элементов, используется и инициализируется только один. Используется причем неправильно.
В этой строке вам ничего глаз не режет?
011119xx
сообщение Aug 8 2011, 02:44
Из: Уфа
Окончательный вариант принятый к использованию:
typedef struct
} imenu_t;
     unsigned char i, entries;
          print((char *)pmenu->menu_text[current]);
XVR
сообщение Aug 8 2011, 07:46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вот тут print((char *)pmenu->menu_text[current]); приведение типа лишнее. Можно просто написать print(pmenu->menu_text[current]);
sergeeff
сообщение Aug 8 2011, 07:50
Пользователь №: 4 007
Просто глаз радуется, глядя на цикл, в котором индекс никак не используется в теле.
011119xx
сообщение Aug 8 2011, 08:33
Из: Уфа
Так нормально?
          print((char *)pmenu->menu_text[i]);
Keil на такое ругается так как print объявлена:
void print(char *str);
sergeeff
сообщение Aug 8 2011, 08:47
Цитата(011119xx @ Aug 8 2011, 12:33) *
Так нормально?
Вам лучше знать, нормально это или нет. Вы же автор кода.
Объявите функцию print:
void print(const char *str);
Тогда она будет без проблем вызываться с const и не const фактическими переменными.
Палыч
сообщение Aug 8 2011, 08:52
Из: г. Новочеркасск
Сообщение транслятора об ошибке приведите
sergeeff
сообщение Aug 8 2011, 10:14
Как пить дать человек компилирует С++`ом. Тогда print(const char *a) и print(char *a) - суть разные функции. А вот указатель на const char * из char * С++ компилятор приводит автоматом. Посему и рекомендовал объявить print(const char *a) и не парится в будущем с ручным приведением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
