2 страниц V  < 1 2
> Указатель на строку в структуре, или даже указатель на указатель
011119xx
сообщение Aug 8 2011, 10:50
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Цитата(sergeeff @ Aug 8 2011, 16:14) *
Как пить дать человек компилирует С++`ом. Тогда print(const char *a) и print(char *a) - суть разные функции. А вот указатель на const char * из char * С++ компилятор приводит автоматом. Посему и рекомендовал объявить print(const char *a) и не парится в будущем с ручным приведением.
Нет не С++ компилятор.
ar__systems
сообщение Aug 8 2011, 11:55
Сообщение #17
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Дело не в этом, а в том, что в char * нельзя передавать const char * качестве аргумента.
sergeeff
сообщение Aug 8 2011, 12:17
Сообщение #18
Пользователь №: 4 007
Это в Канаде, наверное нельзя (может религия не позволяет), а в С можно. Себе тестик в Visual Studio или чем-то другом напишите - увидите.
ar__systems
сообщение Aug 8 2011, 13:07
Сообщение #19
self made
Из: Toronto, Canada
Да, действительно. А нафига тогда вообще в С слово const?
Палыч
сообщение Aug 8 2011, 13:18
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Указать транслятору на неизменяемые переменные, массивы, структуры... Некоторые трансляторы изымают их из ОЗУ.
XVR
сообщение Aug 8 2011, 16:37
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Написал:
char* func(char* p)
return p;
const char *gl;
char* func2()
return func(gl);
C:\!t>gcc-4.exe -c t.c
t.c: In function 'func2':
t.c:10: warning: passing argument 1 of 'func' discards qualifiers from pointer target type
Так что и в С не очень можно (но если очень хочется, то можно - это все же warning, а не error)
sergeeff
сообщение Aug 8 2011, 20:10
Сообщение #22
Скажем спасибо людям, написавшим gcc, что оповещают warning'ом! Кстати хороший пример в тему С/С++, что зачем и почему.
011119xx
сообщение Aug 9 2011, 02:52
Сообщение #23
Из: Уфа
Вы Keil к Visual Studio подключили? Если так, то научите и меня пожалуйста. А по сути религии могу сказать так: на один и тот же весьма простой исходный текст Keil выдает разные сообщения об ошибках и предупреждениях, если компилировать под С51 и ARM. Скажем, если под С51 его все устраивает, то под ARM уже находит ошибки.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 9 2011, 05:06
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
typedef struct
     int               x_numicons;
     int               y_numicons;
     int               iconnumber[10];
} imenu_icons_t;
typedef const char *imenu_text_t[10];
typedef struct
     imenu_icons_t      *menu_idle;
     imenu_icons_t      *menu_active;
     imenu_icons_t      *menu_icon;
     imenu_text_t        *menu_text;
} imenu_t;
imenu_icons_t main_icon = {1, 1, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}};
imenu_icons_t main_idle = {10, 1, {12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21}};
imenu_icons_t main_active = {10, 1, {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31}};
const char * main_text[10] = {"STR1", "STR2", "STR3", "STR4", "STR5", "STR6", "STR7", "STR8", "STR9", "STR10"};
imenu_t mainmenu = {&main_idle, &main_active, &main_icon, &main_text};
int icon_menu(imenu_t *pmenu)
     unsigned char current = 0, i;
     char *ptr;
//     Â ôóíêöèè ïîêàçàíî íå âñå, ïîýòîìó ïóñòü íå ñìóùàåò åå áåññìûñëåííîñòü
     for(i = 0; i < entries; i++)
           ptr = (char *)pmenu->menu_text[i];
     return current;
unsigned char ic;
void xmain(void)
     ic = icon_menu(&mainmenu);
sergeeff
сообщение Aug 9 2011, 13:14
Сообщение #25
1. Когда я упоминал Visual studio, соответственно речь шла о семействе компиляторов Microsoft.
2. Никто не запрещает вам открыть новый проект в Visual studio, основанный на make, и вообще делать все что хочешь (в смысле вызывать любые компиляторы, линкеры и т.п.). Вот с синхронизацией ошибок в output-окне и editor'e будут проблемы, это да.
3. Если хочется, то можно загрузить бесплатно пакет Visual Studio 2008/2010 SDK и наваять оболочку под себя.
011119xx
сообщение Jun 8 2012, 06:34
Сообщение #26
Из: Уфа
Снова возвращаюсь к данной теме, так как потребовалось усложнить интерфейс введением поддержки 2-х языков. Соответственно, код используемый ранее требует доработки:
typedef struct
   const char          **menu_text;
} imenu_t;
const char *main_text[10] = {"STR1", "STR2", "STR3", "STR4", "STR5", "STR6", "STR7", "STR8", "STR9", "STR10"};
imenu_t mainmenu = {&main_idle, &main_active, &main_icon, main_text};
     const char **ptr = pmenu->menu_text;
         print((char *)(ptr + i));
В первую очередь это:
меняю на это:
const char *main_text[2][10] = {{"STR1_EN", "STR2_EN", "STR3_EN", "STR4_EN", "STR5_EN", "STR6_EN", "STR7_EN", "STR8_EN", "STR9_EN", "STR10_EN"},
{"STR1_RU", "STR2_RU", "STR3_RU", "STR4_RU", "STR5_RU", "STR6_RU", "STR7_RU", "STR8_RU", "STR9_RU", "STR10_RU"}};
А далее в общем-то запутался. По идее вот это:
typedef struct
} imenu_t;
надо тоже менять, правда не пойму как. Функцию, использующую строки меняю на:
     unsigned char current = 0, i, language;
     const char **ptr = pmenu->menu_text;     //нужно править и как-то использовать language
         print((char *)(ptr + i));     //нужно править и как-то использовать language
Прошу подсказки специалистов как правильно сделать.
MrYuran
сообщение Jun 8 2012, 06:53
Сообщение #27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Проблемы с форматом вывода решаемы
Однако, поработав в этой вашей студии, сакрального смысла не нашел.
Это так, в порядке оффтопа.
А насчет предупреждения - это просто несовпадение типов. И это не ошибка, а именно предупреждение на всякий случай, чтобы заострить внимание.
Вот если объявленную константой строку попытаться изменить - тогда будет уже явная ошибка.
Сделать два отдельных массива адресов сообщений, а в функцию передавать адрес нужного (в зависимости от языка) и номер сообщения.
Если я правильно понял задачу.
011119xx
сообщение Jun 8 2012, 09:32
Сообщение #28
Из: Уфа
Такой вариант имеет право на жизнь, но мне не подходит. Адрес нужного (в зависимости от языка) и номер сообщения нужно определять в функции
И я знаю, что сделать это можно, но пока не могу сообразить.
011119xx
сообщение Jun 8 2012, 10:49
Сообщение #29
Из: Уфа
Работает вот так:
     unsigned char current = 0, i, language = 1;
         print((char *)(*(ptr + i + language * entries)));
но хотелось бы избавиться от локального указателя const char **ptr
Немного криво, но работает так:
         print((char *)(*(&pmenu->menu_text[i + language * entries])));
XVR
сообщение Jun 9 2012, 11:33
Сообщение #30
Из: Химки
typedef struct
   const char          *(*menu_text)[10];
} imenu_t;
void print(const char*);
     const char **ptr = pmenu->menu_text[language];
         print(ptr[i]);
Или сразу -
print(pmenu->menu_text[language][i]);
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01808 секунд с 7
