> Нет связи если поменять приемник и передатчик ролями, Спецы по cc2500 и подобным пожалуйста подскажите
InsolentS
сообщение Aug 8 2011, 04:18
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
Есть 2 устройства на cc2500. Удалось наладить достаточно стабильную одностороннюю передачу.
Но когда меняю приемник и передатчик ролями, пакеты не принимаются. При этом, приёмник показывает
что всегда есть несущая, хотя в нормальной ситуации, когда передача идёт в другую сторону,
несущая появляется только при передаче пакета.
На антенне передатчика наблюдаются четкие пачки импульсов, т.е. такое чувство, что приемник не хочет их ловить.
В качестве антенн - петли, припаянные прямо к ногам CC, кварцы 20ppm,
ошибки софта исключены (просто меняю местами программу для приёмника и передатчика).
Питание хорошее, но есть один нюанс - одна плата питается от 3.3в, а другая, которая не хочет работать в качестве приемника - 2.8в.
CC2500 менять пробовал - симптомы те же.
В чём может быть причина?
Курильщик даташитов со стажем
Yuri Potapoff
сообщение Aug 8 2011, 07:29
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Было бы удивительно, если бы приемник передавал, а передатчик принимал.
InsolentS
сообщение Aug 8 2011, 08:16
sm.gif я думаю, все поняли что я имел ввиду:
Есть 2 устройства - оба трансиверы (принимают и передают).
1 - т.н. primary transmitter, PTX - при возникновении события, включает режим передачи, передаёт пакет и переходит в режим приёма, ждёт подтверждение что пакет принят.
2 - primary receiver, PRX - изначально находится в режиме приёма, получив пакет переходит в режим передачи и отправляет квитанцию.
Так вот, когда 1 передаёт, а 2 принимает - всё ок. Когда наоборот - связи нет :-(
Вопрос: могут ли данные чипы самовозбуждаться? (на это наводит постоянно присутствующий carrier detect).
rx3apf
сообщение Aug 8 2011, 20:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если разводка сделана правильно - возбуждаться не будут. Как там с фильтрующими конденсаторами ? Какая полоса (а то ведь при узкой полосе и отклонении опорной частоты от номинала приема и не будет) ? Как ведет себя RSSI при перестройке по частоте (если блудит - то должен везде, а то, может, там и в самом деле какая-то несущая, возможно, порождение опорника хоста или еще что) ?
InsolentS
сообщение Aug 9 2011, 06:54
Спасибо за ответ! Убрал импульсник на MC33063, находящийся недалеко от РЧ тракта - и всё заработало blush.gif
Видимо, если трансмиттер ещё как-то пробивался через помехи, до ресивера уже ничего не доходило. Индикация несущей стала работать как положено.
InsolentS
сообщение Aug 10 2011, 05:59
Ещё попутный вопрос: с петлевыми антеннами (кусочки жил от витой пары в изоляции) работает на порядок лучше, чем с керамическими ЧИП антеннами.
Так и должно быть или неправильное согласование?
rx3apf
сообщение Aug 10 2011, 06:33
Из: Moscow, Russia
А согласование вообще сделано ? Если нет - то так и должно быть. Впрочем, полноразмерная (проволочный дипольчик) антенна должна работать лучше, хоть и не на порядок.
InsolentS
сообщение Aug 10 2011, 09:05
Да, согласование сделано строго по даташиту, но плата разведена "тяп-ляп", без всякого учёта специфики RF (досталась мне по наследству), например, земляной полигон только снизу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
