> Искажение топологии при импорте из Specctrы в AD 10.58.., сглаживание проводников не переносится в AD
Prototup
сообщение Aug 5 2011, 18:38
Пользователь №: 66 584
Доброй Вам погоды!
Надысь столкнулся с проблемой AD10+Specctra16.2 дело всё в том, что при импорте разведёной платы *rte при использовании в Route опции Miter (для сглаживания проводников) в AD возвращается недоразведённая плата в местах где именно проводники сглаживались Specctrой! Хотя сопровождающий импорт файл говорил о том, что всё разведено на 100%, в чём косяк? Скурил мануал Сабунина А.Е. Настройка координатных сеток ни причём, в настройках AD ничего про это не сказанно! рвыставке этой
Прикрепляю два скрина с программ, одну до импорта в AD т.е. в Specctre а другой после импорта в AD, подскажите в чём проблема?
За ранее спасибо!!!
Prototup
сообщение Aug 8 2011, 17:58
TOREX
сообщение Aug 8 2011, 18:18
Пользователь №: 55 187
Цитата(Prototup @ Aug 8 2011, 21:58) *
В формате более старых версий не пробовали сохранять? Похоже, что AD не распознает дуги.
Сообщение отредактировал TOREX - Aug 8 2011, 18:19
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 9 2011, 06:43
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Каких старых версий, если речь о спектре? В формате данных спектры, если я правильно помню, нет понятия дуг. Там есть понятие митеринг, проще говоря фаска, которая задается размерами и может быть прямой и круглой. А а альтиуме дуга это дуга - отдельный объект. Интерфейс обмена не преобразует круглые фаски спектры в дуги альтиума.
Помнится, на эту же проблему нарвались разработчики топора, когда хотели использовать универсальный формат спектры для своей проги. У них в топоре все на дугах, а в спектре их нет.
Uree
сообщение Aug 9 2011, 07:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть в Спекктре дуги. Она еще и сглаживание ими поддерживает. Вопрос понимает ли эти дуги третий софт. Навскидку выходит, что нет.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 9 2011, 07:21
Из: Железнодорожный
Да, был неправ, дуги в спектре есть.
<qarc_descriptor>
Задание дуги по центру и двум точкам
< qarc_descriptor>::=
(qarc < layer_id> <aperture_width> <vertex> <vertex> <vertex>
Но мне кажется, это не те дуги, что надо. Надо посмотреть, как у топик стартера сглаживание реализовано в спектровском файле.
Uree
сообщение Aug 9 2011, 07:36
Из: Z. Gora
Что значит "не те, что надо"?sm.gif Кому надо - АД? А Спекктра тут при чем? У нее есть дуги и она с ними работает. А поймет ли эти дуги хост-система - вопрос не к Спекктре...
Prototup
сообщение Aug 9 2011, 17:50
[/quote]
А где посмотреть настройки сглаживания? При написании DO файла я ничего про сглаживание не указывал, просто после трассировки в Route жал Miter... и всё.. Есть ёщё выход, так думаю, что возможно импортировать в P-Cad 2006, а потом возвращать всё это в AD10, но зто напоминает ситуацию вырезания гланд через попу! wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
