> Modelsim 6.x, instance & regs visibility
Cont
сообщение Aug 8 2011, 06:52
Пользователь №: 22 176
Добрый день!
Не подскажите, как сделать видимыми значения регистров и вложенных модулей при моделировании. Сейчас приходится выводить наружу тестовые порты.
des00
сообщение Aug 8 2011, 06:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Cont @ Aug 8 2011, 01:52) *
Добрый день!
уж хелп то иногда почитывать надо, например про опции команды компилирования и запуска моделирования, всякие -vopt/novopt +acc и т.д. biggrin.gif
Gate
сообщение Aug 8 2011, 08:42
Пользователь №: 3 943
log -r /*
если я правильно понял вопрос.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
EugeneS
сообщение Aug 9 2011, 06:34
Пользователь №: 557
QUOTE (Cont @ Aug 8 2011, 10:52) *
Добрый день!
Телепаты рекомендуют signal spy (modelsim_lib.util.init_signal_driver)
Мур
сообщение Aug 9 2011, 13:52
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Так ведь тут возможности богача, чем вы думаете. После пускового прогона вашего тестбенча надо обеспечит доступ хотя бы к 2м страничкам SIM и через View -> Objects. Там как раз будет представлена иерархически вся палитра сущностей как тестбенча, так и тестируемого проекта. Вам останется только перетащить мышкой в поле Nessages(Wave) всё интересующее. Дальше сбросить по Restart и пустить события по новой , определив конечное время. Вот вам и весь фарш! Удачи!
Victor®
сообщение Aug 10 2011, 06:20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
В DO-файле все можно сделать.
Пишется тестбенч, а к нему DO, в котором все и прописывается...
Избавляет от многочисленных клацаний, перетаскиваний и прочих нелепых телодвижений.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Мур
сообщение Aug 10 2011, 07:40
Из: Харьков
Цитата(Victor® @ Aug 10 2011, 09:20) *
Зато быстро получить ответ при поиске проблемы. Заранее ведь не знаешь, что нужно будет открыть. А тут все под рукой. Раздражают перезагрузки под новы набор сигналов, переменных и состояний автоматов. Ну а это нормально. По другому быть не может.
Victor®
сообщение Aug 10 2011, 07:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Мур @ Aug 10 2011, 10:40) *
... Заранее ведь не знаешь, что нужно будет открыть...
Это как у кого... я всегда себе представляю, какие сигналы мне нужны для контроля
Мур
сообщение Aug 10 2011, 08:04
Из: Харьков
Для мелких проектов да. А когда запускаешь на симуляцию в тендеме несколько проектов(увязанных единым бенчем). Самый самый ТОР. Там бывают цирки о которых и не подозревал. Или если искусственно вводишь сбой во входной последовательности (для проверки надежности)... Система должна ведь быть живуча. Так?
avers
сообщение Sep 30 2011, 18:11
Из: Default
Пользователь №: 65 533
В таком случае просто надо создать полную базу сигналов и все дела. Пускаешь в консольном режиме с созданием базы потом разбираешь все по косточкам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
