5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> согласующий трансформатор
Serg SP
сообщение Jun 10 2011, 07:01
Сообщение #46
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(vanya.8484 @ Jun 9 2011, 20:38) *
Моделька
Хороша, не спорю. Что там такое возле L1? Число витков N1=N2? Так у меня N2=2*N1. И я привык проверять на практике свои решения, что благополучно сделал. На затворе менее 10В в этом драйвере не бывет. Проверял с разными Кзап. Изюминка такого решения именно в соотношении числа витков N1 & N2. Т.к. менее 9В контроллер не запустится. Сапрессоры при работе очень тёплые, но не горячие. Единственное, что я для снижения потерь на нагрев сапрессоров сделал, - ограничил Uпит на уровне 11В.
Сообщение отредактировал Serg SP - Jun 10 2011, 07:03
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
vanya.8484
сообщение Jun 10 2011, 16:16
Сообщение #47
Пользователь №: 64 225
Цитата(Serg SP @ Jun 10 2011, 10:01) *
у меня N2=2*N1.
vanya.8484
сообщение Jun 11 2011, 07:30
Сообщение #48
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jun 11 2011, 07:53
НЕХ
сообщение Jun 16 2011, 08:18
Сообщение #49
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
до кучи...(перекликается с альтернативным вариантом)
http://www.google.com/url?sa=t&source=...N-fbILaiU0l9Htw
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Serg SP
сообщение Jun 16 2011, 11:10
Сообщение #50
Цитата(vanya.8484 @ Jun 11 2011, 11:30) *
Модели
Ну не рекомендовал я этим драйвером двигать кирпичи с 20 нФ ёмкостью затвора. Раз в 8 меньше - да, превосходнейший результат управления. Вижу по впихиваемым в модели компонентам Ваше желание прикинуть сразу всё на сверкальник. Но ведь область силовой электроники не ограничивается сваркостроением.
В сетевом источнике до 1 кВт данный драйвер будет великолепно справляться со своими обязанностями.
Сделайте одолжение, забейте в модельку IRGP20B60PD (у этого ключа Свх=1570 пФ и по характеристикам он в полумосте до 1кВт будет в самый раз) и выложите на всеобщее обозрение.
ИМХО, чем меньше в драйвере на горячей стороне полупроводников, тем он (драйвер) более живуч (а вместе с ним и ключ будет менее горюч).
Сообщение отредактировал Serg SP - Jun 16 2011, 13:15
vanya.8484
сообщение Jun 16 2011, 16:50
Сообщение #51
Serg SP
сообщение Jun 16 2011, 17:20
Сообщение #52
To vanya8484
Спасибо Вам большое. Думаю, не одному мне интересны результаты. Правда, почему-то для модели Вы взяли IRGP20B120PD, у которого полный заряд затвора примерно в 2.5 раза больше, чем у IRGP20B60PD. Да и не нужён 1200-вольтовый ключик при однофазном сетевом питании. Так что у IRGP20B60PD фронты будут гораздо круче. Но в принципе, выключение даже за 220 nS при работе на десятках килогерц хороший результат. Главное - дешевизна данного драйвера и возможность работы в широком диапазоне Кзап.
Вы извините меня, что я Вас так нещадно эксплуатирую, но всё же что даст моделька, если затворный резистор уменьшить до 5Е6? Кстати, в у меня в этом драйверочке стоит сапрессор 18-вольтовый, я это в картиночке отразил.
Сообщение отредактировал Serg SP - Jun 16 2011, 17:40
vanya.8484
сообщение Jun 16 2011, 18:37
Сообщение #53
Что касаемо использования тех или иных ЭРЭ-ставлю то, что имею в библе. biggrin.gif
Serg SP
сообщение Jun 16 2011, 19:03
Сообщение #54
SEN-UA
сообщение Jun 28 2011, 00:07
Сообщение #55
Пользователь №: 65 917
Serg SP я так понимаю для мостовой схемы ШИП нужно делать 4 драйвера по твоей схеме, которые можно запитать от одного источника 10-20 В?
vanya8484 а какой вы программой пользуетесь для моделирования схем?
Сообщение отредактировал SEN-UA - Jun 28 2011, 00:09
Serg SP
сообщение Jun 28 2011, 06:01
Сообщение #56
Желательно не превышать уровень 12В питания в/у драйвера, чтобы сапрессор поменьше напрягался. Я ограничил питание на уровне 11В. При этом даже при запуске ШИМ контроллера (которые обычно стартуют от 9В) на выходе драйвера менее 10В не будет.
Для моста придётся сделать 4 таких драйвера ценою в ломаный грош.
Сообщение отредактировал Serg SP - Jun 28 2011, 06:02
SEN-UA
сообщение Jul 8 2011, 13:28
Сообщение #57
Извините за тупой вопрос smile3046.gif А на сколько ват резисторы нужны, и какой тип конденсатора выбирать для схемы Serg SP.
Serg SP есть ли разница каким проводом мотать трансформатор, какой ты использовал?
Serg SP
сообщение Jul 9 2011, 07:20
Сообщение #58
Резисторы 0.25 Вт, конденсаторы многослойные керамические U=50В, провод для намотки рекомендуется ПЭЛШО d=0.2, после намотки полезно окунуть готовый транс в эпоксидку. Себе этого не делал, но для электрической прочности изоляции и стабильности параметров во времени полезно.
SEN-UA
сообщение Aug 10 2011, 20:01
Сообщение #59
Собрал всё, драйвер не работает транзистор не открывает вообще... обидно... sad.gif не знаю в чем проблема, наверно руки у меня кривые sad.gif
Serg SP а может быть проблемой то, что я взял чуть большее ферритовое кольцо и намотал его проводом потолще? ПЭЛШО не нашел, нашел подобный, но изоляция в нем тоже хорошая. Контроллер у меня PIC18f4580 частота ШИМ 10 кГЦ. Выше ты написал что для меньшей частоты нужно увеличить емкость конденсатора С1. Насколько примерно увеличить?
Сапрессор у меня не греется вообще, когда запускаю, слышно писк(10 кГц) от транзисторов Q1, Q2 и они же греются - теплые, при скважности около нуля или единицы не пищат. Напряжение питания драйвера 13 В
Serg SP
сообщение Aug 11 2011, 06:33
Сообщение #60
Все мной указанные данные строго для частоты 40 - 50 кГц. Коэффициент заполнения не должен превышать 0.5! Если частоту снизили в 5 раз, будьте любезны пересчитать параметры согласующего трансформатора. Нужно поперечное сечение сердечника увеличить в 2.5 раза, а количество витков обеих обмоток в 2 раза. В данном драйвере ломаться просто нечему. Ёмкость конденсатора попробуйте увеличить в 5 раз, отпишитесь о результатах.
Опа! У Вас какое управляющее напряжение приходит с контроллера, часом не 5 Вольт? Если так, то фокус не удастся, т.к. данный драйвер - не что иное, как эмиттерный повторитель, ему необходимо управляющее напряжение от 0 В (пауза) до напряжения питания, т.е. до 13 В. Если управляющее напряжение с контроллера 5 В, ставьте после него любой усилитель напряжения (на операционнике с неинвертирующим включением, например) с целью поднятия уровня сигнала до 13 Вольт.
Сообщение отредактировал Serg SP - Aug 11 2011, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
