6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как поднять uClinux ...
3.14
сообщение Nov 20 2005, 13:06
Сообщение #46
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем, как то настроил.
Если установить FTP соединение с платой, цифры получились следующие:
1 передача файла из uClinux ~15кбайт/сек
2 прием файла в uClinux ~20кбайт/сек (хотя поведение довольно странное, трафик постепенно возрастает с 1к до 20к).
А вот телнет так и не работает, так и утверждает "All network ports in use".
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
zaratustra
сообщение Nov 22 2005, 07:22
Сообщение #47
Пользователь №: 11 054
Если после запуска inetd появляется в списке процессов, тогда проблема только в телнет-сервере.
/usr/sbin/in.telnetd
в конфиге на телнет (см. /etc/*?) что-то типа:
service telnet
socket_type = stream
protocol = tcp
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/in.telnetd
как только клиент законнектится, сервер должен стать виден в процессах
Evgeny_CD
сообщение Mar 16 2006, 19:56
Сообщение #48
Пользователь №: 1 892
По поводу инета в Linux - тут бука хорошая есть
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13896&hl=
3.14 - как вообще, проект движется?
сообщение Mar 16 2006, 20:12
Сообщение #49
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Загрузчик я уже давно написал.
1) После конфигурации, микроблейз "вытягивает" загрузчик из конфигурационной пзу
2) далее пользуясь либой FAT переписывает нужный образ с FAT раздела на MMC карточке в память
3) крнфигурит все устройтво
4) запускает систему
А вообще, силы уже на истощении, а работы ....
Сейчас заказал плату под все это хозяйство (ранее все на проводах да на всякой лепнине было).
Еще остался один "геморойный" модуль - подружить все это хозяйство с WiFi (Digi WiME), модуль в пакетике с месяц валяется никак приступить не могу (даже не знаю с чего начять smile.gif).
Evgeny_CD
сообщение Mar 16 2006, 21:03
Сообщение #50
А какой интерфейс у модуля? Linux знает про такой модуль (дрова есть?)?
Как тем суперкорка поживает, которая (если мне памят не изменяет) должна был позволить все хозяйство "утоптать" в 200 Spartan-3?
Кстати, Spartan 3E 500 в Москве уже <40 стоит. И корпус PQFP208. Вот до 30 подешевеет - будет уже весьма интересно.
сообщение Mar 17 2006, 14:52
Сообщение #51
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Этот модуль общается с внешним миром через UART, никаких дров нет.
Мультикорка никак не поживает, т.к. нет особой мотивации, в спартан-200 итак все необходимое влазит, к тому же прийдется писать не драйвера а патчить ядро, которое и без того не реже раза в месяц меняеся.
Насчет спартана3Е-500, дык все давно гораздо оптимистичнее - спартан3-400 (TQ144) стоит ~15$ (я на него кстати плату и развел).
Evgeny_CD
сообщение Mar 17 2006, 16:36
Сообщение #52
TQ144 - а пинов не маловато ли будет? SDRAM 16 битный? А 32 битный можно прикрутить? А то жаль - на ровном месте заметная часть производительности теряется.
Ethernet MAC, насколько я понимаю, в этой конфигурации нет? Какие вообще контроллеры в 200 удалось запихнуть? И какая модификация Microblaze?
сообщение Mar 17 2006, 18:53
Сообщение #53
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Пинов в 144 достаточно (SDRAM, PHY, 4 UART (RX,TX.RTS,CTS), NANDflash, MMC, + 3 линии для контроллера "закрывашки"/менеджера питания), я считаю, что излишне использовать 32х SDRAM, думаю реальная производительность увеличится на ~10%.
В спартан3-200 влезло:
microblaze v4, (8к кеш инструкций, 4к кеш данных, остальные фишки по минимуму), ethernetLite корка, тиаймер и контроллер SDRAM (естественно), 2 UART-а, еще порты ввода-вывода (через них я MMC подключил).
Evgeny_CD
сообщение Mar 18 2006, 08:44
Сообщение #54
Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 21:53) *
...я считаю, что излишне использовать 32х SDRAM, думаю реальная производительность увеличится на ~10%...
Может быть. Размер кеш лайна с размером burst совпадает? Интересно, а если DDR контроллер прикрутить - он влезет в 200?
Хорошо! Вот если в 400 влезет +
* DMA
* Ethernet c DMA
* UART с FIFO
* Контроллер NAND или MMC с DMA (чтобы сразу блок в память перегонять без участия CPU)
Будет просто рулез!
сообщение Mar 19 2006, 19:48
Сообщение #55
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
У корки контрполлера SDRAM имеется опция поддержки burst mode, но у меня он выключен, насколько он будет эффективен, сказать не могу. Не уверен, но думаю что контроллер DDR в спартан3-200 не влезет (при той же конфигурации).
Полноценная корка EthernetMAC весит ~2000 слайсов (по памяти), например емкость спартана3-200 = 2500 слайсов, думаю этим самым она теряет привлекательносить.
UART и так идет с FIFO (16).
Контроллера MMC в EDK нет.
Насколько знаю NANDflash подключается просто к обычному контроллеру внешней памяти, не помню чтоб он поддерживал DMA.
Evgeny_CD
сообщение Mar 19 2006, 22:01
Сообщение #56
Хм... Насколько я понимаю в колбасных обрезках, burst может в случае кеша сильно поднять производительность. Бог с ним, с DDR, но вот интересно бы bust SDR включить, и сравнить, сколько bogo MIPS показывает с ним и без него.
Да, в баню. Интересно, есть ли готовый DMA контроллер, и сколько он весит?
Ну хоть тут можно спать спокойно.
О да, это страшный буржуйский © - за 25k$ продают (узнавал.) Понятно, что его придется ручками писать.
А он и не должен ничего про DMA знать. Для него это просто обращение по внейшней шине.
За DMA я воюю вот почему. При слабеньком проце оно может сильно поднять производительность системы на блочных пересылках. Тем более тут такая лафа - можно делать custom IO модули, и по DMA качать ( в | из ) память...
сообщение Mar 20 2006, 20:25
Сообщение #57
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сейчас на сравнения режимов работы SDRAM корки нет времени, потом (когда плату соберу) обязательно проверю.
Готового контроллера DMA в EDK7.1 нет, но ограничений в плане мультимастерности на штине OPB нет, так что он должен появится.
Насчет MMC, я бы вообще от нее отказался - медленная (в добавок, банальный геморой - сокет не найти), но от меня ее требуют.
DMA это конечно хорошо, но линух на microblaze как ни крути штука тормозливая (да наверное и на любом проце его веса), можно будет посинеть при отладке корок и написания драйверов (последнее просто травма для психики (моей smile.gif)) а производительности все равно не получить.
Evgeny_CD
сообщение Mar 20 2006, 20:45
Сообщение #58
Нда, как-то Вы не радостно все это рассказываете. Сколько сейчас девайс bogo MIPS показывает?
В общем, похоже, проще AT91RM9200 взять (+ линух с готовыми дровами; берется в партиях за 15$) + 200 спартан ему на шину для специфических контроллеров. Дороже на 10$, зато море времени и сил сэкономится.
Видомо, чтобы всерьез этими софтпроцами заниматься, надо иметь коллектив (ну и машины мощные - чтобы тулзы ксиловые летали).
сообщение Mar 20 2006, 21:03
Сообщение #59
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну богомипсы и так почти на теоретическом пределе >24.
Насчет необходимого коллектива трудно сказать, я все по вечерам/ночам сижу, еслиб проект висел основной задачей наверяка я бы говорил с большим оптимизмом.
Насчет вычислителя, никакой машины не хватит чтоб EDK/ISE "летал", можно только сократить, в пределах бюджета, мучительное время ожидания.
Мне в плане uCLinux BlackFin-ы эмпонируют, может когда займусь.
Единственное что смущает, внешняя SDRAM/DDR и предпологаемая периферия в FPGA будут сидеть на одной шине и на частотах за 100М думаю будут проблемы с разводкой.
Evgeny_CD
сообщение Mar 20 2006, 21:24
Сообщение #60
Коллектив нужен хотя бы потому, что Linux софтописатель и FPGA хакер - это сильно разная "настройка мозгов". Трудно одному человек переключаться.
Да, когда шина под SRAM совмещена с шиной данных - это злобит по многоим причинам (прежде всего, сильное падение эффективности DMA). Но увы - правильных процов мало. Из распространенных это многие MIPS (в том числе от AMD), да Philips в LPC3000 обещает.
У блекфинов еще PPI есть - иногда может помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
