5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопрос по си
Палыч
сообщение Aug 10 2011, 11:28
Сообщение #31
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ветерок @ Aug 10 2011, 15:14) *
(1 << 2)
то есть такой сдвиг двигает единичку а после себя ноль оставляет ?
Да, загляните уж в какой нибудь учебник по языку С!
DDRD &= ~(1 << 2);
1. Десятичная константа 1. Двоичное представление 00000001
2. (1<<2) Сдвиг константы влево на 2. Получаем 00000100
3. ~(1<<2) Побитовая инверсия = 11111011
4. DDRD &= ~(1 << 2) Это эквивалентно такой записи DDRD = DDRD & ( ~(1 << 2)). Если значение битов DDRD равно
(х7)(х6)(х5)(х4)(х3)(х2)(х1)(х0), то после побитового логического умножения на 11111011 получаем результат
(х7)(х6)(х5)(х4)(х3)(0)(х1)(х0), который и заносится в DDRD.
Т.е. фактически - сбрасывается в ноль второй бит регистра DDRD.
toweroff
сообщение Aug 10 2011, 16:22
Сообщение #32
Пользователь №: 20 514
а как в С сделать именно "roll" битов?
при операциях << и >> дополняются нулями, а roll ? roll с флагом? Или, в очередной раз, отдаем на откуп оптимизатору?
операнд, разумеется, имеет разрядность МК
MrYuran
сообщение Aug 10 2011, 16:57
Сообщение #33
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А никак. Инлайнить асм только. И это в принципе правильно. Слишком уж аппаратнозависимо.
toweroff
сообщение Aug 10 2011, 17:04
Сообщение #34
sergeeff
сообщение Aug 10 2011, 17:39
Сообщение #35
Пользователь №: 4 007
Да бросьте вы только про asm inline. Для примера:
__inline BYTE RotateByteLeft(BYTE n, unsigned long i)
  return (n << i) | (n >> (8 - i));
__inline BYTE RotateByteRight(BYTE n, unsigned long i)
  return (n >> i) | (n << (8 - i));
toweroff
сообщение Aug 10 2011, 17:52
Сообщение #36
Цитата(sergeeff @ Aug 10 2011, 21:39) *
Для примера:
во-во, я про эти конструкции и говорил. То есть, все нормально ляжет в асм?
но проверить надо )
кстати, а как оно там с флагом?
ARV
сообщение Aug 11 2011, 04:27
Сообщение #37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(sergeeff @ Aug 10 2011, 20:39) *
Для примера:
или так:
#define ROR(x,y) (((x) >> (y)) | ((x) << ((sizeof(x)*8 - (y)))
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Smoky
сообщение Aug 11 2011, 16:42
Сообщение #38
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Уважаемые коллеги, возможно ли использование указателей на битовые переменные?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
zltigo
сообщение Aug 11 2011, 17:33
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала задумайтесь над тем, что Вы называете "битовой переменной". В зависимости от этого Вы сами сможете ответить на свой вопрос отрицательно, или положительно.
Flexz
сообщение Aug 11 2011, 19:36
Сообщение #40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Возможно, если архитектура поддерживает bit-banding.
Smoky
сообщение Aug 13 2011, 15:31
Сообщение #41
Из: Оренбург
Забыл сказать что я использую WinAVR. Жаль что Вы уклонились от ответа, в принципе я пробовал, не получилось. Потому мой ответ на мой вопрос отрицательный.
void detect_akk(byte *flag_prm,byte *indakk_prm,word *cloc_prm);
1064: case 1: detect_akk(&akk1.ucon,&akk1.index,&akk1.cloc1);break;
../Mcuzuaa.c:1064: warning: passing argument 1 of 'detect_akk' discards qualifiers from pointer target type
../Mcuzuaa.c:1064: warning: passing argument 2 of 'detect_akk' discards qualifiers from pointer target type
../Mcuzuaa.c:1064: warning: passing argument 3 of 'detect_akk' discards qualifiers from pointer target type
Уважаемые коллеги, если можно скажите в чём суть этих предупреждений, не могу понять. Хотя компиляция прошла успешно, всё же лучьше чтобы их небыло. Верхня строка прототип функции, следующая её вызов.
_Pasha
сообщение Aug 13 2011, 15:38
Сообщение #42
Пользователь №: 29 509
&akk1.ucon имеет тип void *
Параметры же другого типа.
Если указать в параметрах вызова функции (byte *)&akk1.ucon, матюк касательно первого параметра исчезнет, итд
Это, межпрочим, не пустые вопли, они влияют на оптимизацию и на обращения к volatile переменным, если таковые в списке параметров.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 13 2011, 15:38
Smoky
сообщение Aug 13 2011, 16:56
Сообщение #43
Из: Оренбург
Большое Вам спасибо, исправил и все предупреждения исчезли, а их было аж 42.
Сообщение отредактировал дымок - Aug 13 2011, 16:58
aaarrr
сообщение Aug 13 2011, 20:11
Сообщение #44
Пользователь №: 1 448
Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 20:56) *
их было аж 42.
Кабы их было 1-2 осознанно внесенных, тогда можно было бы сказать, что исправили. А так - просто вбили костыль sad.gif
Smoky
сообщение Aug 14 2011, 10:18
Сообщение #45
Из: Оренбург
Спасибо Вам за профессиональный "костыль". Просто у меня в программе около около десятка таких функций с подобными аргументами, потому и столько предупреждений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
