235 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Вопросы по HFSS
grechen
сообщение Aug 7 2011, 11:41
Сообщение #1681
Пользователь №: 66 318
mr_Bond спасибо! С этим разобрался. Подскажите как найти репорт или резалт по КНД в таком виде как представил EVS несколькими сообщениями раньше
EUrry
сообщение Aug 7 2011, 15:00
Сообщение #1682
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(K_Anikin @ Aug 6 2011, 18:37) *
... просто миниатюрных антеннах (как электрически, так и геометрически), к которым не подведёшь коаксиальный кабель...
А что, на коаксиальном кабеле виды линий передачи заканчиваются? А как же микрополосковая линия, например?
mr_Bond
сообщение Aug 7 2011, 19:10
Сообщение #1683
Пользователь №: 50 379
Очень просто...
Не забудьте поставить бесконечную сферу для расчета дальнего поля, это можно сделать и в постпроцессорной обработке.
grechen
сообщение Aug 8 2011, 10:53
Сообщение #1684
Спасибо! Пробовал так делать для открытого конца волновода и вот что выходит, может я что-то не так сделал?
______________________________
И еще подскажите пожалуйста, можно ли получить сравнительную ДН сразу для нескольких частот на одном графике в неизменном масштабе?(полярном)?
Сообщение отредактировал grechen - Aug 8 2011, 10:58
mr_Bond
сообщение Aug 8 2011, 13:11
Сообщение #1685
Вот, посмотрите, может поможет.
EVS
сообщение Aug 8 2011, 22:31
Сообщение #1686
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Для вас уже и шаблончик ответа готов: Ну.... можно. Для примера открытый кусок WR90 длиной 10см на отд.частотах:
grechen
сообщение Aug 9 2011, 05:20
Сообщение #1687
включать свип я умею)
Огромное спасибо!!!!!!!
EVS
сообщение Aug 9 2011, 23:05
Сообщение #1688
Евгений
Из: С.-Петербург
>grechen
Для каждой конкретной задачи модель будет совершенно разная. Для примера:
Прикрепленный файл  WR90_Open_End.rar ( 31.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Cyber_kot
сообщение Aug 10 2011, 21:33
Сообщение #1689
Из: Тула
Пользователь №: 53 174
Подскажите как в HFSS моделировать объемную волноводную нагрузку (обычный клин). Как задавать материал (ферроэпоксид)? Есть у кого проект с примером?
EUrry
сообщение Aug 11 2011, 05:07
Сообщение #1690
Из: Н. Новгород
Cyber_kot! Если открыть библиотеку материалов, то можно создать и свой материал (кнопка "Add Мaterial"). Параметры поглотителя приводили тут. Когда-то пытался моделировать подобное, но параметров поглотителя не знал, а подбирал "наобум", поэтому практического интереса не получилось. Примера не нашел, но Вы же вроде не в первый раз в HFSS уже, нарисовать такую структуру несложно. М. б. нужно будет профиль клина пооптимизировать.
Cyber_kot
сообщение Aug 11 2011, 18:02
Сообщение #1691
Из: Тула
EUrry! Вчера до 2 ночи сидел разбирался. Нашел ОСТ 107.460007.006-92 "Материалы для объемных поглотителей высокочастотной энергии". В нем приведены характеристики почти всех составов и методики измерения комплексных магнитной и диэлектрической проницаемости. В общем все получилось. Завтра на работе у химиков возьму образцы ферроэпоксида попробую измерить магн. и диэлектрическую проницаемости в диапазоне 32-38 ГГц. А далее дело техники, фрезеровщика и токаря. Очень сильно надеюсь что измерения будут достаточно точно совпадать с рассчетом.
HFSS
сообщение Aug 12 2011, 03:50
Сообщение #1692
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Добрый день господа! Есть излучатель, есть объект. Как можно промоделировать в динамике изменение ЭПР объекта? Возмож ли вообще это? У кого какие мысли? wacko.gif
mr_Bond
сообщение Aug 12 2011, 10:21
Сообщение #1693
А изменение ЭПР относительно чего? Частоты, угла облучения, материала объекта?
Вроде как фековская задача.
HFSS
сообщение Aug 12 2011, 11:48
Сообщение #1694
Из: Россия :-)
mr Bond
Хотелось бы оценить, например, влияние эффекта Доплера на измеренное ЭПР wacko.gif
Похоже в HFSS нет такой возможности. или всётаки есть? ))))
All
Может кто-нибудь знает какой-нибудь другой продукт где можно моделировать подобные вещи??? help.gif
HFSS
сообщение Aug 15 2011, 06:26
Сообщение #1695
Из: Россия :-)
Гопода знатоки HFSS!
Мучаю ППФ на запредельном волноводе. Конструкция такова: прямоугольная труба 7.2х3.4 (запредельный участок) в ней расположены пять металлических штырей. Устройство реализовано в железе, т.е. геометрия известна. Задал семь переменных, две - смещение по горизонтали(вдоль волновода) для 1го, 2го и 4го, 5го (устройство симетрично), 3ий штырь ровно по середине и по горизонтали не смещается, пять иставшихся переменных предназначены для оптимезации глубины погружения 5ти штырей в тело волновода. Оптимизирую по Ксв - критерий минимум.
HFSS делает несколько проходов и выдаёт: Optimization Analysis is done - Solved (below minimum step width, acceptable cost limit NOT satisfied).
т.е как я понимаю HFSS НЕ ВИДИТ никаких изменений Ксв при проведедии этих проходов!!! как так????
понятно что затухание в запредельном участке огромно при не настроенном фильтре.
какие мысли, господа????
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
