3 страниц V  < 1 2 3 >
> ошибка li006
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:56
Сообщение #16
Пользователь №: 38 119
А раз выдает сообщение - то что-то на так. А чтобы разобраться - надо почитать.
Просто стек уже в готовом виде, компилится без ошибок, а как начинаешь инициализировать - тут и возникают непонятки...
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 08:57
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(MiDV @ Aug 11 2011, 12:51) *
sys_prot_t sys_arch_protect(void);
а перед этим:
typedef unsigned long __istate_t;
typedef __istate_t sys_prot_t;
Так все эти "sys_..." - функции? Наверное, файл с этими функциями не включен в проект, или Вы их забыли написать... rolleyes.gif
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:58
Сообщение #18
не. с англицким все путем. просто как достучаться до этого файла, на который ссылка?
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:01
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Так сообщение об ошибке и читайте: "в модуле pbuf есть обращение к sys_arch_protect, однако самого sys_arch_protect Вы не определили".
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 09:04
Сообщение #20
sys_prot_t Ret = __get_interrupt_state();
__disable_interrupt();
return(Ret);
это определение из файла aaa.c
sys_prot_t sys_arch_protect(void); - это из файла aaa.h
#include aaa.h - это из файла bbb.c, в котором я подключаю функцию инициализации. А линкер ругается на файл, который я вообще не трогаю.
Я знаю, что дело не в бобине, но не хватает знания, где мой про..б?
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:09
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Файл aaa.c в проект включен?
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 09:20
Сообщение #22
да. включен.
он присутствует в списке билдера.
Причем, если поискать по проекту sys_arch_protect - то он фигурирует только в двух файлах - aaa.c и aaa.h
Ни о каком файле, на который ссылается линкер и речи не идет
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:30
Сообщение #23
Из: г. Новочеркасск
При поиске укажите "Project files and all include files"
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 09:39
Сообщение #24
эта опция у меня и стоит.
но все равно...
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:46
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Попробуйте проделать для Вашего проекта "Rebuild All"
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 10:06
Сообщение #26
Наверное, нашел в чем дело:
в aaa.c есть строчка #define SYS_ARCH_PROTECT(lev) lev = sys_arch_protect()
а в том, на который ругается линкер, есть SYS_ARCH_DECL_PROTECT(old_level);
но опять, же aaa.h подключен.
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 10:16
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Должен быть включен в проект не aaa.h, а файл aaa.c
Проверьте в проекте опции этого файла (не установлена ли галка "Exclude from build"), сравните с опциями других файлов.
MiDV
сообщение Aug 12 2011, 08:26
Сообщение #28
Я уже не знаю как бороться...
Подскажите, кто может.
Есть проект.
Он компилится нормально и нормально работает в девайсе.
Добавляю в файле bbb.c функцию aaa(); которая прописана в файле aaa.c и aaa.h
Добавляю в файл bbb.с #include aaa.h
идет ошибка линкера li005:Error[Li005]: no definition for "aaa" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\bbb.o]
Дописываю в aaa.h строку "#define aaa()" и все становится нормально.
Почему?
Откуда ноги растут???
Сообщение отредактировал MiDV - Aug 12 2011, 08:29
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 08:33
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiDV @ Aug 12 2011, 11:26) *
Почему?
Потому, что Вы не ведаете, что творите и не видите, что пишите sad.gif. Посему все Ваши слова описывающие ситуацию просто дезинформация. Если выложите проект, то исправить "проблему" видя то, что Вы РЕАЛЬНО написали, секундное дело.
MiDV
сообщение Aug 12 2011, 08:35
Сообщение #30
Или еще
такая же ситуация, только функция определена в хидере так:
#ifndef aaa
u32_t aaa(void);
#endif
А тут уж дописывай что хошь - не помогает...
Как побороть?
не вопрос.
Что именно Вам надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
