> Оконное взвешивание, алгоритм применения
Zelepuk
сообщение Aug 10 2011, 14:35
Пользователь №: 60 464
Есть задача: нужно посчитать THD в промышленной сети 50Гц.
THD считается по 10 гармоникам (кратным оновной частоте). Основная частота меняется в пределах 45...55Гц.
Я хочу применить алгоритм:
-оцифровываю сигнал с частотой 4096Гц (это априорная величина задана жёстко),
-затем оконное взвешивание (использую flattopwin в MATLAB - окно с плоской вершиной),
-делаю БПФ на 512 точек (окно в 0,125с.)
Теперь самое интересное, если гармоник 10, то нужно просто найти 10 пиков в спектре и вокруг взять корень квадратный из суммы квадратов окружающих эти пики бинов. Но если частота основной гармоники плавает от 45 до 55 Гц, то получается например для 9-й гармоники бины на которых основная энергия меняются от 52 до 59 (при частоте основной гармоники 45-55Гц), а для 10-й Гармоники основная энергия распределяется на 58-70 бинах (в зависимости от изменения основной гармоники), 11-я гармоника уже бегает с 63 (при 45 гц основной гармоники) до 77 (при 55 гц основной гармоники) бина.
Иначе говоря трудно ожидать пики в одних и тех же местах спектра при изменении частоты основной гармоники, посему ищется способ однозначного определения местоположения пиков (амплитуд) гармоник в спектре. Речь идёт именно о поиске, так как на графиках точно видно что амплитуды всех гармоник имеют место быть с достаточно выскоой точностью.
- Zelepuk   Оконное взвешивание   Aug 10 2011, 14:35
- - Alexey Lukin   Гармоники в спектре ищутся как локальные максимумы...   Aug 10 2011, 20:32
- - Zelepuk   Я так и хотел делать - разбивать спектр на группы ...   Aug 11 2011, 05:25
|- - bahurin   Вообще надо исходить из того с какой точностью вам...   Aug 11 2011, 08:57
|- - _4afc_   Цитата(Zelepuk @ Aug 11 2011, 09:25) Оста...   Aug 11 2011, 08:59
|- - Alexey Lukin   Цитата(Zelepuk @ Aug 11 2011, 09:25) Я та...   Aug 11 2011, 17:23
|- - bahurin   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 11 2011, 21:23)...   Aug 12 2011, 05:16
- - sup-sup   Можно сделать FIR фильтр в частотной области. Для ...   Aug 12 2011, 05:09
- - Zelepuk   Я эспериментирую в CBuilder над FFT и окнами. Нашё...   Aug 12 2011, 09:16
|- - bahurin   Цитата(Zelepuk @ Aug 12 2011, 13:16) Когд...   Aug 12 2011, 10:08
|- - Alexey Lukin   Цитата(Zelepuk @ Aug 12 2011, 13:16) Как ...   Aug 12 2011, 18:35
- - Zelepuk   к сожалению с целыми числами полноценно работать в...   Aug 12 2011, 10:31
|- - bahurin   Цитата(Zelepuk @ Aug 12 2011, 14:31) к со...   Aug 12 2011, 11:06
- - ivan219   Zelepuk а как вы получаете гармоники? Из нулевой г...   Aug 12 2011, 11:18
|- - Zelepuk   Цитата(ivan219 @ Aug 12 2011, 15:18) Zele...   Aug 12 2011, 11:58
|- - bahurin   Цитата(Zelepuk @ Aug 12 2011, 15:58) По в...   Aug 12 2011, 12:52
- - ivan219   Цитата(Zelepuk @ Aug 12 2011, 15:58) всмы...   Aug 12 2011, 13:10
|- - Zelepuk   Цитата(ivan219 @ Aug 12 2011, 17:10) Я но...   Aug 12 2011, 13:29
|- - SPACUM   Цитата(Zelepuk @ Aug 12 2011, 17:29) в ма...   Aug 17 2011, 12:04
|- - Alexey Lukin   Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 16:04) А я с...   Aug 17 2011, 13:53
|- - SPACUM   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 17 2011, 17:53)...   Aug 17 2011, 15:43
|- - petrov   Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 19:43) Для с...   Aug 17 2011, 16:06
|- - Alexey Lukin   Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 19:43) Шутит...   Aug 17 2011, 18:55
|- - SPACUM   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 17 2011, 22:55)...   Aug 17 2011, 20:28
- - Alex11   Позвольте не согласиться с т. bahurin по поводу то...   Aug 13 2011, 10:43
|- - petrov   Цитата(Alex11 @ Aug 13 2011, 14:43) При н...   Aug 13 2011, 12:50
|- - Alexey Lukin   Цитата(Alex11 @ Aug 13 2011, 14:43) Корен...   Aug 13 2011, 14:32
|- - petrov   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 13 2011, 18:32)...   Aug 13 2011, 15:29
|- - bahurin   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 13 2011, 17:32)...   Aug 13 2011, 17:34
|- - Alexey Lukin   Цитата(bahurin @ Aug 13 2011, 21:34) Вот ...   Aug 14 2011, 15:25
|- - bahurin   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 14 2011, 18:25)...   Aug 14 2011, 16:20
|- - Alexey Lukin   Цитата(bahurin @ Aug 14 2011, 20:20) 1. Н...   Aug 14 2011, 17:47
|- - bahurin   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 14 2011, 20:47)...   Aug 14 2011, 18:10
- - Дмитрий_Б   Почему бы просто не найти 10 локальных максимумов ...   Aug 13 2011, 14:11
- - Дмитрий_Б   Цитата(bahurin @ Aug 13 2011, 21:34) Заме...   Aug 14 2011, 14:54
- - Alexey Lukin   Спасибо, просветили! Так в чём же вопрос зак...   Aug 14 2011, 18:26
|- - bahurin   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 14 2011, 21:26)...   Aug 15 2011, 06:11
- - Alexey Lukin   Если это сливающиеся синусоиды и нет возможности у...   Aug 15 2011, 13:46
|- - bahurin   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 15 2011, 16:46)...   Aug 16 2011, 04:08
- - Zelepuk   Alex11 говорил о том, что сделано в железе с приме...   Aug 17 2011, 12:08
|- - SPACUM   Цитата(Zelepuk @ Aug 17 2011, 16:08) Alex...   Aug 17 2011, 16:15
|- - petrov   Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 20:15) Возьм...   Aug 17 2011, 16:28
|- - SPACUM   Цитата(petrov @ Aug 17 2011, 20:28) Ну и ...   Aug 17 2011, 16:30
|- - petrov   Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 20:30) Прове...   Aug 17 2011, 16:59
|- - SPACUM   Цитата(petrov @ Aug 17 2011, 20:59) Даже ...   Aug 17 2011, 17:11
|- - petrov   Цитата(SPACUM @ Aug 17 2011, 21:11) Переп...   Aug 17 2011, 18:57
- - Alex11   Коли спрашивали, признаюсь: оцифровка на частоте 2...   Aug 17 2011, 21:52
|- - SPACUM   Цитата(Alex11 @ Aug 18 2011, 01:52) Коли ...   Aug 18 2011, 07:37
- - Signal   Цитата(Zelepuk @ Aug 10 2011, 17:35) Есть...   Aug 24 2011, 22:48
|- - Signal   Цитата(Signal @ Aug 25 2011, 01:48) Фанта...   Aug 25 2011, 13:58
- - Alexey Lukin   Таким образом вычисляется THD+N. Если нет шума, то...   Aug 25 2011, 05:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
