> Регистр ADC10AE, Запись не приводит к желаемому результату
GlueBF
сообщение Aug 12 2011, 11:29
Пользователь №: 40 363
Здравствуйте. Работаю с MSP430F1232. Возник вопрос по регистру ADC10AE.
Как написано в переводе инструкции: ADC10AE - управляющий регистр включения аналогового входа, 0 – Аналоговый вход выключен, 1 – Аналоговый вход включен.
В моем случае независимо от содержания данного регистра ацп происходит. В чем может быть дело?
Конфигурация ADC10:
CODE
ADC10CTL0 = ADC10ON+ADC10SHT_3+ADC10IE;
ADC10AE|=ADC10AE0+ADC10AE1+ADC10AE2+ADC10AE5;
В моем случае, если вторую строку заменить на
CODE
ADC10AE=0;
ничего не изменится. Почему так происходит?
rezident
сообщение Aug 12 2011, 12:28
Пользователь №: 3 882
Уважаемый, а вы документацию читали? Внимательно читали? Всю прочитали, от корки до корки? Если нет, то настоятельно рекомендую заглянуть в даташит ближе к концу документа в раздел APPLICATION INFORMATION. Там все очень понятно разрисовано на блок-схемах. На картинке из даташита я специально обвел важное для понимания по заданному вами вопросу.
Глядя не нее, вам, надеюсь, стало понятно для чего нужен регистр ADC10AE? wink.gif
GlueBF
сообщение Aug 12 2011, 12:52
Т.е. как я понял из этой диаграммы биты в ADC10AE не подключают аналоговый сигнал к модулю АЦП, а отключают от этого модуля цифровой сигнал?
rezident
сообщение Aug 12 2011, 14:43
Да. Биты в регистре ADC10AE отключают цифровые входы и схему bus-keeper, уменьшая таким образом потребление входного каскада в области половины питания и влияние этой схемы на входной аналоговый сигнал.
Аналогично работает регистр CAPD в кристаллах у которых имеется аналоговый компаратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:21
