5 страниц V   1 2 3 > »
> Передача параметров в функцию., AVR-GCC/ATMega2560
Tuma
сообщение Aug 12 2011, 12:40
Пользователь №: 66 695
Добрый день, коллеги!
Возможно я что-то недопонимаю или не знаю в C, посему возник такой вопрос:
#include <stdio.h>
void SendString (const char _String[])
  unsigned int i = 0;
  while (_String[i] != '\0')
    printf ("%c\n", _String[i]);
    i++;
int main (void)
  SendString ("LaLa");
  return 0;
Прекрасно работает на i386.
Но ни одна из
  unsigned int i = 0;
    SendChar (_String[i]);
    i++;
  return;
void SendString2 (const char *_String)
  while (*_String)
    SendChar (*_String++);
  SendString ("1234567890");
  SendString2 ("1234567890");
функций не работает - в функцию SendChar передаётся мусор.
Самостоятельный вызов SendChar ('a'); работает прекрасно.
Как нужно правильно передавать параметры на ATMega/AVR-GCC.
Сообщение отредактировал Tuma - Aug 12 2011, 12:43
Mareng
сообщение Aug 12 2011, 12:51
Пользователь №: 25 487
void SendString (char String[])
  unsigned int i = 0;
  while (String[i])
    SendChar (String[i++]);
  return;
Tuma
сообщение Aug 12 2011, 12:58
Mareng, увы, не помогло.
Упорно присылает только первый символ, а далее - мусор.
Mareng
сообщение Aug 12 2011, 13:03
А если подряд 5-10 раз вызвать SendChar() с разными аргументами?
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 13:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ответьте себе на два вопроса:
- Какая архитектура у AVR и как это отражается на процедуре доступа к данным размещенным во Flash и RAM;
- А Ваша функция SendChar() обеспечивает ожидание окончания процесса передачи символа.
Tuma
сообщение Aug 12 2011, 13:21
О, что вы! С этого всё начиналось. sm.gif Всё прекрасно работает.
Я заметил что параметр gcc -O - влияет. void SendChar (char _Char) работает всегда.
А вот void SendString (char String[]) показывает первый символ только при -O2 или -O3.
При -O1 и -Os не показывается даже первый символ - только мусор.
При -O2 или -O3 вместо двух символов SendString ("32"); приходит четыре символа: 3???, вместо четырёх - шесть: 3?????.
Замена первого символа влияет, т.е. первый символ приходит корректно.
При попытке послать один символ приходит один корректный символ.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 12 2011, 15:17
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Исходники функци передачи символа покажите.
0) не очень хорошая идея свои переменные (имена) начинать с подчёркиваний. Теоретически можно нарваться. В заголовочных файлах такое применяется для того, чтоьы с пользовательскими define не пересечься.
Все приведённые Вами примеры располагают массив символов в ОЗУ.
Формулу зависимости количества мусорных символов от параметра -O выводить не надо. Надо с причиной разбираться. Имейте в виду, что у других всё работает.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 12 2011, 18:25
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 16:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 12 2011, 18:17) *
Однако с точностью до наоборот - в приведенных примерах для AVR "массивы символов", ака строки, расположены в ROM. Прикольно?
AHTOXA
сообщение Aug 12 2011, 16:56
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Нет, в winavr строки по умолчанию располагаются в ОЗУ.
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 17:32
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AHTOXA @ Aug 12 2011, 19:56) *
Фу, какой моветон sad.gif. Имеем строчку в ROM для инициализации строчки в RAM. При этом строки в общем-то явно тяготеют к константам. Тогда переходим к ответу на второй вопрос.
_Pasha
сообщение Aug 12 2011, 19:56
Пользователь №: 29 509
К сожалению, просто const ничего ГЦЦ не говорит про то, что надо в ROM складывать. Но концептуально правильно: указать секцию progmem надо явно, иначе мыж тупые, не знаем, в каком проце как чего... Так что, Вас IAR тоже зомбировал sm.gif, подсадив на удобную фичу. Шучу.
printf_P("1234567890");
Знаменит тем, что форматную строку держит в РОМ адназначна, но при этом putchar() все-таки прописать придется sm.gif
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 20:47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Pasha @ Aug 12 2011, 22:56) *
А const тут совсем ни причем - там все чисто все даже по умолчанию вполне разумно во flash класть.
QUOTE
Tuma
сообщение Aug 15 2011, 12:32
Меня ещё мой куратор на первой работе научил так выделять передаваемые в функцию параметры.
Я как-то даже не задумывался что умудрюсь пересечься с какими либо объявлениями. Хотя теоретически это реально.
Всем спасибо, всё переложено в память программы, всё работает.
sergeeff
сообщение Aug 15 2011, 13:17
Пользователь №: 4 007
Очень плохой у вас куратор. Обычно с подчеркивания начинаются служебные зарезервированные имена компилятора, типа __DATE__, __FILE__ , __noop и прочее.
Tuma
сообщение Aug 16 2011, 11:32
Вы же сами написали "__DATE__, __FILE__ , __noop" - всё с двумя подчёркиваниями, а я использую одно и всегда с заглавной буквы - _String, _UARTData и пр..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
