> Devkit8500d - есть отзывы?
zheka
сообщение Aug 11 2011, 13:52
Пользователь №: 13 164
Господа, имею цель - крутить видео от аналоговой камеры и накладывать сверху картинку. Много перебрал описаний различных плат, к сожалению с видео никто не работал и информации о том, хватит ли быстродействия, я так и не получил.
В итоге нашел компромиc между желаемой производительностью и ценой - devkit8500d.
1 ГГц с 3D ускорителем для видео 800х480 точно хватит, да и совместимый с ним модуль для подключения аналоговой камеры существует.
http://www.armkits.com/Product/devkit8500d.asp
Кто-нибудь работал с этим, есть отзывы?
SimpleSoft
сообщение Aug 11 2011, 17:27
Пользователь №: 10 442
Работали с 3530. Процессоры более чем хороши.
Какая частота кадров нужна в результате?
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Aug 11 2011, 17:32
zheka
сообщение Aug 12 2011, 02:34
Формат PAL - вроде бы 25 кадров в секунду.
Ну и несколько текстурных кнопочек наложить на изображение при необходимости.
ТОлько блин, там 7 дюймовый дисплей, а у него по вертикали точек меньше - масштабировать еще придется....
А если я захочу 8-дюймовый дисплей и его распиновка будет совпадать - как его подключить?
количество строк зашито в проце железно? Или это программно регулируется? Или проц может автоматически определить разрешение?
Стоит ли купить плату, а дисплей отдельно?
Сообщение отредактировал zheka - Aug 12 2011, 02:39
Dron_Gus
сообщение Aug 12 2011, 12:22
Пользователь №: 1 861
Не зашито.
Регулируется.
Не определит.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
zheka
сообщение Aug 12 2011, 15:26
А в дисплеях существуют ли какие-нибудь стандартны распиновки? А то в документации на плату не могу найти распиновку, а без нее - как я узнаю, какой дисплей мне покупать? Мне попадались 2 дисплея - на 5 и на 7 дюймов, шлейфы одинаковые, распиновка отличается.
aaarrr
сообщение Aug 12 2011, 19:49
Пользователь №: 1 448
Нет. Бывают только схожие до смешения серии у разных производителей.
zheka
сообщение Aug 12 2011, 19:58
вот блин, в доках на DevKit нет распиновки. И даже маркировка дисплея не указана, чтобы на него доки глянуть...
zheka
сообщение Aug 13 2011, 06:22
Dron_Gus
Не определит.
Таки техника вперед идет, в OMAP3530 вон чего есть:
3.8.3 Канал DDC дисплеев
Канал данных дисплея или DDC (иногда называется EDID - Extended Display Identification Data) представляет собой цифровое соединение между дисплеем компьютера и процессором OMAP35XX, позволяющее процессору считывать характеристики дисплея. Стандарт был определен Ассоциацией по стандартизации в области видеотехники и микроэлектроники - VESA. Основой текущей версии DDC, именуемой DDC2B, является последовательная шина данных I²C. Монитор содержит ROM-микросхему, программируемую производителем относительно информации о графических режимам, поддерживаемых монитором. DDC интерфейс монитора должен быть запитан напряжением 5В (уровни сигналов также будут 5В). Так как шина I2C OMAP35XX работает при напряжении 1.8В, то на модуле BlueShark установлен транслятор TXS0102 уровней напряжения. Внутри преобразователя TXS0102 имеется нагрузочный резистор для каждого сигнала, тем самым устраняется потребность в на
Сдается мне что не на всех дисплеях такая фича есть. Кто-нибудь исплользовал DevKit8000/8500 со своим дисплеем? Как подобрать?
aaarrr
сообщение Aug 13 2011, 07:56
Обычный I2C на самом деле, а он есть далеко не только в OMAP'ах.
В маленьких не видел ни разу. Фича начинается с нетбучно-ноутбучных размеров и разрешений, да и там присутствует не всегда.
Схему надо искать, или хотя бы распиновку. Иначе никак.
zheka
сообщение Aug 13 2011, 09:19
не приводит производитель ни схемы, ни типа дисплея.
Dron_Gus
сообщение Aug 13 2011, 09:49
На DevKit8000 есть полный набор схем. не думаю, что они сменили модель дисплея/схему подключения.
В юзер мануале тоже есть распиновка.
З.Ы. несмотря на то, что на дисплей выведен i2c, никакого автоопределения нет.
Прикрепленный файл  DevKit8000_user_manual.pdf ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 211
zheka
сообщение Aug 13 2011, 10:03
Dron_Gus, это наверное у вас, как у владельца есть диск с мануалом. А на сайте написано - мол, диско входит в комплект, а скачать можно только overView. Спасибо за файл.
Спасибо, почитал. Нашел про настройку диагонали дисплея. Есть варианты для 4.3, 5.6 и 7 дюймов. А если я хочу 8-ми дюймовый 800х600 ? Складывается ощущение, что этого не предусмотрено в софте....
Dron_Gus
сообщение Aug 13 2011, 10:11
Вам, как программисту придется это предусмотреть. Для омапа надо будет написать драйвер, наподобие этого http://lxr.linux.no/#linux+v3.0.1/drivers/...l8048hl11-01b.c
zheka
сообщение Aug 13 2011, 14:34
я так понял из указанных файлов, что расположение пинов все-таки можно назначить? То есть в принципе любой дисплей у которого разводка выводов питания совпадает, подойдет?
Не нашел в этой папке драйвера камеры...
Насколько я знаю, исходники есть только для Linux. То есть если я поставлю windows CE, и не будет подходящего драйвера, то это будет проблема?
Dron_Gus
сообщение Aug 13 2011, 19:49
Нет. Пины строго определены. Кроме того, в этот разъем подключается не дисплей непосредственно, а переходная плата. А к ней уже подключается сама панель и тач-панель, собранные в бутерброд. Надо смотреть распиновку на переходной плате и марку lcd-панели, может что-то подобное найти и получится.
Драйвер камеры, если и есть то где-то в другом месте.
Про ВинЦЕ ничего не скажу, не пользовался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:41
