> Нужен герметичный разъем
Ismagilov Ildar
сообщение Aug 13 2011, 07:00
Пользователь №: 39 969
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста модели разъемов удовлетворяющих следующим требованиям:
1. Пыле-влагозащищенное исполнение IP67 и выше в сочлененном, не сочлененном состоянии, с закрытой и открытой защитной крышкой. Тоесть внутренности разъема и сообщающийся с ним корпус должны быть защищены от пыли и влаги.
2. Температура эксплуатации от -40С до 60С.
3. В не сочлененном состоянии у розетки и вилки должна быть защитная крышка.
4. Вилка и розетка должны иметь быстросочленяемый механизм.
5. Не шибко дорогие (до 2500р за розетку или вилку).
6. Срок поставки должен быть до 6 недель.
Заранее благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал Ismagilov Ildar - Aug 13 2011, 19:40
GefarD
сообщение Aug 13 2011, 10:21
Пользователь №: 61 209
Попробуйте СНЦ-22 http://www.ptkgroup.ru/catalog/iset/SNC22.pdf
vladec
сообщение Aug 15 2011, 06:30
Пользователь №: 9 158
Если Вас не смущают довольно высокие цены посмотрите, например у Harting (www.harting.ru)
Ismagilov Ildar
сообщение Aug 15 2011, 09:44
А данные приборные разъемы герметичны в не сочлененном состоянии? И есть ли для них защитная крышка?
Harting гарантирует IP65-IP67 только в сочлененном состоянии или с одетой защитной крышкой.
GefarD
сообщение Aug 15 2011, 12:10
Есть заглушки но они только для розетки
vladec
сообщение Aug 16 2011, 06:38
Посмотрите их разъемы серии DB
Ismagilov Ildar
сообщение Aug 16 2011, 11:09
Температура эксплуатации у них от -25.
А вообще кто как простые не герметичные разъемы герметизирует, чтобы вся эта конструкция выдерживала перепады температур? И в блок электроники не попадала влага через разъем.
Кто нибудь пользовался разъемами РБН1 (www.zavod-elecon.ru). Они герметичны в расчлененном состоянии без одетой защитной крышки?
На завод звонил, говорят что нет, но отвечал не спец по данным разъемам, спец в отпуске. ТУ дают только за деньги.
Сообщение отредактировал Ismagilov Ildar - Aug 16 2011, 12:05
dxp
сообщение Aug 16 2011, 13:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Немецкие разъёмы ODU, K-Series. IP68, -40, быстросочленяемые, заглушки есть, ценник порядка 25-35 евро за штуку (4 и 5 контактные мелкие). Заглушка 7 евро. В общем, посмотрите тут. Реально доставабельные по указанным ценам. Собираются без проблем, очень аккуратно и точно сделаны все эти мелкие детальки. Мы брали такие.
GefarD
сообщение Aug 16 2011, 14:26
http://rel.by/pdf/rbn1.pdf Может пригодится. Не знаю как РБН а 2РМ разъемы заливали после полной проверки эласилом через маленькое отверстие
Ismagilov Ildar
сообщение Aug 16 2011, 15:12
А в разомкнутом состоянии, без заглушки какой там IP?
Ismagilov Ildar
сообщение Aug 16 2011, 17:30
А приборные вилки и розетки заливали?
А какой именно эласил использовали?
После заливки както проверяли на герметичность?
Сообщение отредактировал Ismagilov Ildar - Aug 16 2011, 17:31
GefarD
сообщение Aug 16 2011, 17:47
Приборные не заливали, т.к. сам прибор уже был герметичен, просто покрывали лаком как обычно.
Какой герметик точно не помню но они по характеристикам похоже, бывает еще эластосил.
Проверяли в составе изделия когда проводили дождевания, первый опытный кунали в воду после чего "пробивали" 1.2кВ
P.S. Если надумаете применять эти разъемы для них нужен хороший бандаж кабеля. Но для них тоже не бывает заглушек. (Вернее бывают но только на приборные. Хотя можно самодельные придумать но затратно.)
dxp
сообщение Aug 17 2011, 02:29
Adept
Из: Novosibirsk
Какой IP может быть в разомкнутом состоянии, когда контакты наружу торчат открыто?
Ismagilov Ildar
сообщение Aug 17 2011, 09:27
Любой.
polyakovav
сообщение Aug 18 2011, 13:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Посмотрите
http://www.microem.ru/pages/fischerconnect...roducts_fc.html
Давно пользуемся, качество высокое и выбор большой.
Но поставка до 6 недель на нашем рынке - большая редкость, обычно 8-10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
