11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> помогите со схемой иип на 2-3 квт, вотсделал такую..........
сообщение Aug 13 2011, 07:32
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(induke @ Aug 12 2011, 20:35) *
я просто не могу купить уц3846
есть еще вот такие игбт - RJH60D7 - ЧТО СКАЖИТЕ?
СКАЖЕМ: не ленитесь переключать раскладку, уважайте собеседников.
Serg SP
сообщение Aug 13 2011, 07:58
Сообщение #17
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(НЕХ @ Aug 13 2011, 10:56) *
в Вашем уничтожителе транзисторов трансформатор тока успевает размагнититься за мёртвое время ?
Действительно, т.т. стоит в плюсовой шине, а не в первичке, как обычно...
Интересно, что скажете, уважаемые форумчане, по такому вопросу: имеется источник (мощное ЗУ), полный мост, т.т. стоит, как и полагается, в первичке. Источник при включении пытается запуститься, выходной ток не растёт и ЗУ выдаёт ошибку "нет выходного тока". Разбираю, оказывается, в одной из стоек (неважно, правая, левая) сгорел в точку один ключ (может быть как верхний, так и нижний). Причём в этом ключе, как правило состоящем из нескольких Mosfets, вышел из строя только один транзистор. Вопрос: как система с т.т. в первичке смогла это учуять? Она против таких вещей, по-моему, должна быть бессильна?
Примерно в 30% успевает сработать, в 70% соответственно выносит всю стойку с перегоранием двух фазных предохранителей из трёх.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
НЕХ
сообщение Aug 13 2011, 08:45
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
настоящие герои делают так :
(тт можно переместить из цепи с большой dU/dt в коллектор верхнего и эмиттер нижнего)
(чтобы пожалеть диоды на предмет обратного напряжения на выходе трансформатора тока можно добавить резисторы около 1 кОм...)
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 13 2011, 10:29
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Serg SP
сообщение Aug 13 2011, 08:54
Сообщение #19
HEX, отличное решение, спасибо за идею.
НЕХ
сообщение Aug 13 2011, 09:02
Сообщение #20
Из: Петербург
эта идея полезна именно в схемах с последовательными конденсаторами - простой тт не передаёт информацию правильно, т.к. не способен пропускать постоянный ток !
(изменение duty cycle)
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 13 2011, 14:54
induke
сообщение Aug 13 2011, 09:21
Сообщение #21
Пользователь №: 52 354
не проще ли уж тогда резистором как обычно воспользоваться? в минусовом отводе моста
SergCh
сообщение Aug 13 2011, 09:33
Сообщение #22
Пользователь №: 55 343
Цитата(induke @ Aug 12 2011, 21:35) *
вы мне по моей то схеме скажите - имеет она право на нормальную жизнь?
по идее если перекос пойдет то защита отрубит при максимальном токе плечо
Нет, в таком виде не имеет, как ни быстра токовая защита, а насыщение трансформатора всё равно происходит быстрее.
Serg SP
сообщение Aug 13 2011, 09:53
Сообщение #23
Вы посчитайте, какая мощность будет падать на этом резисторе при выходной мощности 3 кВт. Вот подмешать к полезному сигналу с делителя прецизионного источника 2/3 необходимого напряжения для срабатывания компаратора - не встречал такого решения. Несколько ухудшится точность, но в любом случае будет выше, чем у т.т. (ИМХО).
ЗЫ У Вас же IR2110... Ну тогда этот вариант вообще нет смысла обсуждать. Работа источника будет неустойчивой, ключи вынесет очень быстро из-за рваного управления.
Сообщение отредактировал Serg SP - Aug 13 2011, 10:03
induke
сообщение Aug 13 2011, 18:23
Сообщение #24
а почему рваное будет? изза резистора?
и почему скорость срабатывания моей защиты маленькая и не достаточная для упреждения намагничивания?
кстати я мост отверткой накоротко замыкаю - защита держит и ничего не вылетает
НЕХ
сообщение Aug 13 2011, 18:28
Сообщение #25
Из: Петербург
Вам повезло - отвёртка с большой индуктивностью или резисторы в затворах велики.
сам тоже грешен - проверял отверткой, коротя сток-исток транзисторов в полумосте резонансного инвертора.
(но драйвер не интегральный и управлялся трансформатором, спалить оказалось невозможно...)
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 13 2011, 18:34
induke
сообщение Aug 13 2011, 19:23
Сообщение #26
может всетаки не повезло а защита быстро работает?
НЕХ
сообщение Aug 13 2011, 19:41
Сообщение #27
Из: Петербург
номинал затворных резисторов ?
induke
сообщение Aug 13 2011, 19:51
Сообщение #28
10 ом
НЕХ
сообщение Aug 13 2011, 20:00
Сообщение #29
Из: Петербург
предугадываю судьбу устройства по фото...
когда уберёте резистор из цепи питания и присоедините ёмкость к ключам непосредственно и опять отвёртка окажется в руках, шаловливые ручки закончат дни полевиков...
induke
сообщение Aug 13 2011, 20:06
Сообщение #30
да не было там тогда резистора
ладно в топку
как всегда сколько народа столько мнений,
а обоснованных ответов штуки две не больше
как же тогда вся эта система у меня с выходом 70 примерно вольт держит почти час нагрузку в 5-6 ом?
Сообщение отредактировал induke - Aug 13 2011, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
