> Управляем 7 сегментным индикатором, AVR + сдвиговый регистр + 7-индикатор
Rom20
сообщение Aug 13 2011, 15:35
Пользователь №: 40 823
Доброго времени суток! Вот тут такая задачка написать управляющую программу на ATmega8 для схемы (см схему). Вот только возникает проблема что бы допустим выставить данные на последнем индикаторе необходимо их прогнать через все сдвиговые регистры следовательно данные которые будут в этих регистрах будут потеряны, думал какой алгоритм лучше всего здесь применить, но так ни чего не придумал путнего, кроме здоровой таблицы в которой будут записаны все возможные комбинации цифр, ну это получиться очень большая таблица, чувствую что есть решение проще ну что то пока до него не дошел. Подскажите пожалуйста алгоритм по которому будет удобно зажигать нужную цифру при это сильно не трогая предыдущие.
_Pasha
сообщение Aug 13 2011, 15:54
Пользователь №: 29 509
595-е обновляют выход после соотвествующего строба записи, Ваши опасения беспочвенны. Так и делается - прогон всех символов, только желательно для контроля правильности введенных данных еще добавить такой же парафазный выход с Q8'
Кстати, дифф. приемопередатчики не обязательно драйверы RS-485 - в ТТЛ их некоторое количество давным-давно есть.
Rom20
сообщение Aug 14 2011, 03:51
как работает 595-ы регистр я разобрался, и если посмотреть на схему то видно что строб данных приходит на все регистры одновременно следовательно когда я выставлю нужные мне данные на последнем регистре в цепи и обновлю их то данные обосноваться и на других регистрах и там вылезет всякая ахинея, вот и я задаю вопрос как сделать программно что бы этого не было? просто единственное что пришло на ум это просчитать комбинации всех цифр которые необходимы ну это получится очень большая таблица.
ukpyr
сообщение Aug 14 2011, 07:18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ну и ? обновляйте все регистры одновременно (из массива в ОЗУ), ничего теряться не будет
Сергей Борщ
сообщение Aug 14 2011, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Rom20 @ Aug 14 2011, 06:51) *
Каждый ваш регистр хранит ровно байт. Вот и храните в ОЗУ 4 байта и выталкивайте их каждый раз при обновлении. Никаких таблиц тут не нужно, разве что таблица знакогенератора для одного знакоместа, которая используется для заполнения каждого из этих четырех байтов. А в качестве регистров посмотрите на TPIC6D595 - это та же пара 595+выходные транзисторы, но греется меньше чем 2804 и один корпус занимает меньше места чем два.
Rom20
сообщение Aug 14 2011, 13:31
C этим делом разобрался что необходимо выставлять на линию сразу 4 байта, а вот как быть если мне нужно изменить только одно значение маску накладывать? а то схема у меня собрана так что один байт несет информацию сразу для двух индикаторов, пока пробую написать программу в виде наложения маски на данные которые выставляю на линии, или может есть способ проще?
haker_fox
сообщение Aug 14 2011, 13:47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Rom20 @ Aug 14 2011, 22:31) *
Если это возможно, я бы предложил Вам переделать схему так, чтобы каждый регистр обслуживал только единственный - индикатор. В противном случае Ваше предложение по поводу маски - совершенно верное!
Выбор.
Rom20
сообщение Aug 14 2011, 14:45
да мысль переделать схему была вот только тогда печатка получиться двухсторонняя, а так односторонняя, ну буду работать с маской тогда.
haker_fox
сообщение Aug 14 2011, 15:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Rom20 @ Aug 14 2011, 23:45) *
Это вполне обоснованно! Разработчик вправе выбирать компромисс между уровнем сложности железа и программы. Если нет возможности усложнить железо (в данном случае изготовить двухстороннюю печатную плату), то можно компенсировать недостаток незначительным усложнением программы.
Выбор.
ae_
сообщение Aug 17 2011, 09:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Rom20 @ Aug 14 2011, 22:31) *
...разобрался что необходимо выставлять на линию сразу 4 байта
...схема у меня собрана так что один байт несет информацию сразу для двух индикаторов
В подобной ситуации делал так:
- числа в программе хранятся не как символы 7-сегментного индикатора, а в обычном виде 2 3 5 9
- для преобразования числа в 7-сегментное представление есть таблица перекодировки, например для нуля - 0b11111100 (abcdefgh)
- для хранения символьного представления есть дополнительно 4 переменных или массив знак0...знак3 (видеобуфер)
- и, если, для удобства монтажа биты в этих знакоместах переставлены местами, то должна быть маленькая процедура, которая переставляет биты в нужном порядке, например:
исходный вид - a0b0c0d0e0f0g0h0 a1b1c1d1e1f1g1h1 a2b2c2d2e2f2g2h2 a3b3c3d3e3f3g3h3
требуемый вид b2a1a2f4g5h0g3b1 ...
как это работает:
1) получаем цифру, которую нужно отобразить, пусть будет 3, во втором знакоместе, при этом не изменяя ничего, что уже отображается на индикаторе.
2) из таблицы перекодировки получаем 7-сег. вид для цифры "3" - 0x11110010
3) записываем его в "знак1" (переменная/элемент массива для второго слева знакоместа).
4) теперь выполняем процедуру перестановки битов из "знак0...знак3", но не в самих "знак0...знак3", а во временный 4-х байтный буфер, который тут же и выводим на дисплей в сдвиговые регистры 74HC595.
- помигать разделительной точкой между 2-м и 3-м разрядами тоже ничего не трогая на дисплее:
инвертируем младший бит (сегмент h) в переменной "знак1" и выполняем шаг 4)
- погасить крайнее левое знакоместо, но не трогать остальные:
обнуляем "знак0" и выполняем шаг 4)
Sirko
сообщение Aug 18 2011, 21:20
Пользователь №: 29 795
AM26LS31 <-> AM26LS32 четыре канала по цене одной ADM485, вполне ходовая, т.е. "доставабельная" связка.
Rom20
сообщение Aug 19 2011, 11:30
Спасибо все за советы, вроде со всем разобрался написал ПО все заработало
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
