2 страниц V  < 1 2
> Devkit8500d - есть отзывы?
zheka
сообщение Aug 14 2011, 05:59
Сообщение #16
Пользователь №: 13 164
Так может мне не париться и сделать переходную плату?
Кстати, хотел спросить - отдельно продаваемые тачпанели просто накладываются на дисплей и прижимаются при фиксации в корпусе, или наклеиваются?
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 08:06
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Именно.
Наклеиваются. Впрочем, ничего не мешает и просто прижать, если конструкция позволяет.
zheka
сообщение Aug 14 2011, 08:16
Сообщение #18
Именно.
Ура! Иду искать дешевую фоторамку.
Dron_Gus
сообщение Aug 14 2011, 08:21
Сообщение #19
Пользователь №: 1 861
Вы оптимист. sm.gif Придется провести много времени за осцилографом, снимая характеристики панели из дешевой фоторамки.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
zheka
сообщение Aug 14 2011, 08:26
Сообщение #20
мдя?
ну я не просто дешевую фоторамку хочу, я сначала узнаю что в ней за дисплей, разыщу доку. Или все равно будут какие-то проблемы?
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 08:46
Сообщение #21
Чем дешевле фоторамка, тем дешевле в ней дисплей. Чем дешевле дисплей, тем больше внешнего обвеса и проблем с подключением.
Да и как узнать, что внутри?
zheka
сообщение Aug 14 2011, 09:44
Сообщение #22
что же делать...
zheka
сообщение Aug 14 2011, 13:52
Сообщение #23
Да, и что за характеристики с дисплея снимать? ТО есть я так понимаю, что мало подобрать дисплей по пинам или сделать правильную переходную плату, нужно еще чтобы дисплей подходил к отладочной плате по параметрам?
Какие параметры должны совпадать?
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 14:06
Сообщение #24
Параметры как раз гибко настраиваются со стороны контроллера, это вряд ли будет проблемой. Можно сказать, что подойдет практически любой TFT-экран с параллельным цифровым интерфейсом (если только у него не окажется полудюжины "лишних" клоков и стробов, что как раз вероятно в случае донорства из рамки).
SimpleSoft
сообщение Aug 18 2011, 08:57
Сообщение #25
Пользователь №: 10 442
Цитата(zheka @ Aug 13 2011, 17:34) *
Насколько я знаю, исходники есть только для Linux. То есть если я поставлю windows CE, и не будет подходящего драйвера, то это будет проблема?
Там не надо искать подходящий драйвер. Он уже есть. Надо будет поменять параметры дисплея в файле lcd_vga.c
CODE
// default display setup for LCD/DVI
// 480x640 57Hz
#define DEFAULT_PIXELTYPE DISPC_PIXELFORMAT_RGB16
// Note: Setting DEFAULT_PIXELTYPE to DISPC_PIXELFORMAT_RGB32 results in a
// dramatic drop in performance in the GDI BLTs, cause is not known.
//#define DEFAULT_PIXELTYPE DISPC_PIXELFORMAT_RGB32
//#define DEFAULT_PIXELTYPE DISPC_PIXELFORMAT_ARGB32
#define LCD_WIDTH 480
#define LCD_HEIGHT 640
// Note: HWS, HFP and HBP, program desired value - 1
#define LCD_HSW 1
#define LCD_HFP 87
#define LCD_HBP 77
// Note: for VSW, program desired value - 1
#define LCD_VSW 0
// Note: for VFP and VBP, program desired value
#define LCD_VFP 5
#define LCD_VBP 2
// DSS1 = DPLL4/9 = 96MHz, divide by 4 = 24MHz pixel clock
// Note: DSS1 clock divider and pixel clock divider are set in src\inc\bsp_cfg.h
#define LCD_LOGCLKDIV 1
// Minimum value for LCD_PIXCLKDIV is 2
#define LCD_PIXCLKDIV BSP_LCD_PIXCLKDIV
#define LCD_LOADMODE 0
// negative H and V sync
#define LCD_POLFREQ (DISPC_POL_FREQ_IVS | DISPC_POL_FREQ_IHS | DISPC_POL_FREQ_ONOFF)
#define LCD_DEFAULT_COLOR 0x00000000
#define LCD_TRANS_COLOR 0x00000000
#define TV_DEFAULT_COLOR 0x00000000
#define TV_TRANS_COLOR 0x00000000
Только придется пересобрать образ Windows CE. Если это не пугает, то все получится.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 17 2012, 20:37
Причина редактирования: [codebox]
zip_
сообщение Apr 17 2012, 17:55
Сообщение #26
Пользователь №: 7 293
расскажите, получилось ли в итоге реализовать желаемое?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.0174 секунд с 7
