> Почему IAR оптимизирует код для регистров ?, IAR 5.51 для AVR + ATmega168PA
Zlumd
сообщение Aug 15 2011, 07:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня из-за этого Watchdog не конфигурируется.
Настройки оптимизации по-максимуму:
Это же не должно влиять. Ведь IAR же не должен оптимизировать работу с регистрами ввода-вывода. Они же объявлены как __io.
Xenia
сообщение Aug 15 2011, 07:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы не ставьте максимальную оптимизацию, поставьте среднюю и будет вам щастье sm.gif
SSerge
сообщение Aug 15 2011, 07:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А работу с регистрами ввода-вывода он и не оптимизирует, это срабатывает common subexpression elimination.
Можно её отключить галкой или для одного файла или сразу для всей программы или прагмами только локально, для этих двух строчек.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 15 2011, 07:35
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А из-за чего не конфигурится - не влезает в ограничение по циклам при записи?
Cross-call оптимизацию отключите, должно помочь...
KRS
сообщение Aug 15 2011, 10:31
Пользователь №: 555
похоже оптимизация по размеру включена!
обычно надо ставить по скорости, тогда код гораздо эффективнее работает.
к тому же оптимизацию с помощью прагмы можно менять по тексту.
zltigo
сообщение Aug 15 2011, 11:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Xenia @ Aug 15 2011, 09:28) *
Вы меня очень огорчили своим "советом" sad.gif.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 15 2011, 11:31
Из: Волгодонск
А какие еще варианты?
По хорошему IAR должен сам отключать такую оптимизацию для регистров (объявлены с квалификатором __io), но он не настолько умный и не учитывает временные требования. Так что только руками...
zltigo
сообщение Aug 15 2011, 11:39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Непомнящий Евгений @ Aug 15 2011, 13:31) *
KRS уже написал - управлять оптимизацией через pragma.
demiurg_spb
сообщение Aug 15 2011, 12:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В avr-gcc инициализация wdt и всё его хозяйство вынесено в отдельный модуль wdt.h и всё сгруппировано по инлайн-асм вставкам.
Можете посмотреть подход тут...
WHALE
сообщение Aug 15 2011, 19:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
При всем этом IAR молча съедает выражения типа a==b;
Выкидывает его при компиляции,конечно,
но ни каких сообщений при этом не выдает.
Мог-бы и родить какой-нибудь варнинг типа "выражение бессмысленно."
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
arttab
сообщение Aug 16 2011, 01:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
IAR4. положил он на прагму #pragma optimize=none
пришлось уровень оптимизации уменьшать. потом нашел еще вариант, но это для моего случая, а не универсальный
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
demiurg_spb
сообщение Aug 16 2011, 04:04
неотягощённый злом
Всё он правильно сделал.
Он понял, что переменные не volatile и не будут меняться непредсказуемо и что условие всегда истинно...
WHALE
сообщение Aug 16 2011, 04:28
Из: Краснодар
Сделал он правильно,но почему молча?Другие компиляторы в такой ситуации варнинг выбрасывают.
demiurg_spb
сообщение Aug 16 2011, 04:29
неотягощённый злом
Это стандартом не оговаривается...
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 08:44
Из: Riga, Latvia
QUOTE (WHALE @ Aug 15 2011, 21:36) *
Разумеется НЕТ. Просто Вы зачем-то этот или вообще все warnings отключили расставляя галочки sad.gif.
QUOTE (arttab @ Aug 16 2011, 03:09) *
Совершенно не верю. Игнорируется только установки более высоких уровней оптимизации, нежели в командной строке. А вообще-то было нужно просто чисто конкретно:
#pragma optimize=тo_cse
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02491 секунд с 7
