> Новый вопрос возник., Опять новичек, опять простейшее (имхо).
ps1x
сообщение Mar 18 2006, 02:21
Пользователь №: 15 284
Написал программу для Avr MEGA 8, которая занимается тем, что следит за состоянием кнопки на ножке PORTC.0 (ножка - кнопка - Vcc) и если кнопка нажата, то загорается диод, подключенный к ножке PORTB.0. Вся проблема в том, что ISIS напрочь отказывается выполнять программу, т.е. вне зависимости от того, нажата кнопка, или нет, светодиод либо горит либо нет (в зависимости от начальных условий). Бъюсь уже ап стену, но не помогает, может вы поможете?
Вот исходник:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.5 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 18.03.2005
Author : ps1x
Company : ccc
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
for (;;)
while (PORTC.0 & 0);
PORTB.0=0;
while (PORTC.0 & 1);
PORTB.0 = 1;
defunct
сообщение Mar 18 2006, 02:43
кекс
Пользователь №: 12 326
for(;;)
   if (PC0)   // или PORTC.0
      PORTB.0 = 1;
   else
      PORTB.0 = 0;
Если кнопка замыкает пин порта с GND и отсутствует pull-up резистор, то необходимо сперва подключить внутренний pull-up резистор:
PORTC.0 = 1; // Подключаем внутренний pull-up резистор
for(;;)
      PORTB.0 = 1;
   else
      PORTB.0 = 0;
Сообщение отредактировал defunct - Mar 18 2006, 03:52
ps1x
сообщение Mar 18 2006, 02:55
Не работает :____((
defunct
сообщение Mar 18 2006, 03:02
кекс
Цитата(ps1x @ Mar 18 2006, 04:55) *
Не работает :____((
Дык кнопку с GND соедините и см. второй вариант кода с внутренним pull-up.
ps1x
сообщение Mar 18 2006, 03:07
Приложил рисунок для ясности дела.
Еще, может быть дело в симуляторе? или в CVAVR?
Рисунок в момент работы симулятора, второй вариант тоже пробовал, однако не помогло...
Еще настораживает момент, что (см рисунок) ярлычки рядом с кнопкой и на МК красные (на них Vcc???), хотя прошивка залита с 0 на всех разьемах порта C...
defunct
сообщение Mar 18 2006, 03:20
кекс
Симулятор это дело десятое.. Как вы на нем нажатие кнопки эмулируете?
Прикрепил картинку с типовой схемой включения кнопки.
Прикрепленные изображения
ps1x
сообщение Mar 18 2006, 03:30
Нажатие на кнопку симулирую просто - нажимаю на нее (т.е. кликаю, при этом изображение кнопки меняется и цветные ярлычки тоже, значит вроде бы меняется напряжение на соответствующей ножке).
defunct
сообщение Mar 18 2006, 03:40
кекс
Цитата(ps1x @ Mar 18 2006, 05:30) *
Абаждите, а в CV часом порты не разнесены?
регистр ввода - PINX
регистр вывода - PORTX
ps1x
сообщение Mar 18 2006, 03:44
УРАААААААААА!!!!!!!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!! Действительно порты разнесены )))) правда я об этом не знал... (( чтож учиться учиться и еще раз учиться!
defunct
сообщение Mar 18 2006, 03:49
кекс
Дык, а я с определениями портов в CV не знаком т.к. с ним не работал.. Понадеялся, что ваш код был изначально правильный. wink.gif
Ну зато теперь кнопку включите по типовой схеме..
MakFatum
сообщение Mar 18 2006, 07:51
Пользователь №: 11 912
не могу понять, что значит разнесены порты?...
я тоже CVavr пользуюсь...
SpyBot
сообщение Mar 18 2006, 08:17
Пользователь №: 10 491
Это значит, что чтобы вывести значение в порт надо написать PORTx, а чтобы считать значение - PINx.
MakFatum
сообщение Mar 18 2006, 12:48
ага, понятно....просто термин "разнесены" сбил с толку...
Вот вопрос по синтаксису...
for (;;)
вот это в скобках (;;) - что обозначает?...
Попробую догадаться: Бесконечный цикл?
AVR
сообщение Mar 18 2006, 13:00
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
for (;;)
Да, это бесконечный цикл. Ведь в for первое это начальное значение, второе условие выхода из цикла, третье - выражение, которое выполняется в конце каждого цикла. т.к. ничего не укаазно, то значит и выхода из цикла не будет.
beer_warrior
сообщение Mar 18 2006, 13:11
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Красиво конечно, но как правило не оптимально, будут лишние операторы.
До jmp label компилируется именно for (;;)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
